Halvblank klarlack?
    • 7682
    Halvblank klarlack?
    Någon som har nåt bra tips på en halvblank, sprutbar enkomponents klarlack som klarar bränsle?
    Den ska givetvis inte lösa upp underliggande yta, och den ska helst inte gulna med tiden...
  • zeno
    • 536
    Har ett tips, men vet inte om det är ett bra tips.
    Men jag hittade denna när jag letade efter precis samma sak inför ett bygge.
    En annan variant är denna https://www.sussex-model-centre.co.u...atin-125ml-tin men det är tveksamt att dom får skicka dessa burkar till Sverige.
      • 7682
      Tack för tipsen!
      Jag har slängt iväg ett mail till Sussex för att reda ut begreppen lite.
      Grejen är ju att lacken inte får lösa underlaget, och det vetifan om inte MBS' variant gör....
        Jag har blivit rekommenderad den här lacken ovanpå vanlig vattenbaserad fasadfärg:
        A very hard wearing twin pack fuel proofer with resistance to all types of fuel....
        Ser ut att kunna mattas till önskad finish! Och MBS tar hem andra produkter av samma märke så de borde kunna ta hem den här också?
        Jag har målat två modeller med Spectrums färger och det har fungerat bra ända tills jag bytte bränsle till den ena, till 5% nitro. Färgen ramlade av..... Tror färgen också ska vara nitrosäker?! Men du kanske inte ska köra på nitro?
          • 7682
          Mjo, helst ska den ju vara säker mot nitro också.
          Vanlig "Servalack" (alkydlack) är hyfsat bränslesäker, bara man tvättar av oljespill direkt efter flygning.
          Och blank klarlack av denna typ har jag använt i åratal, tyvärr gulnar den lite med tiden.
          Så det är kanske inte så bra att använda den på ljusa underlag.
          Både Bauhaus och Hornbach, som ligger här i närheten, har tydligen slutat med alkydlacker, det mesta de säljer idag är vattenbaserat. Och DET lär inte funka mot metanol/nitro........
          • Krille
            Tror tyvärr inte det finns nån 1-komp lack som är 100% bränslesäker. Vissa tål bränsle bättre än andra men inga helt 100% vad jag vet.
            Mitt tips eftersom du ändå ska spruta färgen, gör klart allt för lack och åk sedan till närmaste billackering å be att få köpa den mängd klarlack du behöver färdigblandad i burk, åk sedan hem å spruta modellen. Blir garanterat billigare än att köpa 1-komp i en vanlig affär samt resultatet blir mycket bättre.
            Jag har hållit på mycket med 1-komp klarlack tidigare ända tills jag provade 2-komp första gången. Klart överlägset resultat i typ alla avseenden. rinner inte lika lätt, blir blankare, tåligare mot kemikalier samt löser inte underlaget lika lätt. så jag kommer aldrig köra 1-komp igen
            Och för den som inte har egna sprutor utan vill köra i sprayburk så finns det 2-komp klarlack på sprayburk att köpa. Härdaren kommer i en liten burk som man sprutar in i stora burken, skakar och sprayar. Dessa är dock dyra men fungerar bra om man inte har egen spruta.
            //Kristoffer gustafsson
            Helikopter: T-rex 700 DFC,
            Sändare: Futaba T18SZ,
              Går det inte att lacka 2-komp bra lack på annan lack, tex 1-komp? Dvs färg + lack + lack?
              • lennart wiklund
                • maj 2008
                • 274
                Det går utmärkt att lägga en 2k klarlack på en 1k vanlig färg,bara den fått härda/torka riktigt ett par tre dygn. Jag har använt en 2k klarlack som man aktiverar genom att punktera en liten härdarkapsel i botten på denna. Den finns här. hagmans.se
                Den är av fabrikatet spray max. Det bästa du kan använda på burk i 2k väg. Finns både som högblank och halvmatt. En 1k lack blir ALDRIG bränslesäker!
                • Victorbjörkman
                  • apr 2013
                  • 30
                  Tänk bara på att även vanlig cellulosa 2-komponentslack gulnar rätt så fort med,finns dock med uv-skydd men de gulnar tids nog de med. Använd en polyuretan eller liknande för ett bättre resultat.
                  Kanske skall tillägga att jag provat ett par gånger att lägga 2k på 1k färg och i flertalet fall så krullar färgen sig, så jag hade gjort en provbit först för att se att det fungerar med den färgen och lacken du skall använda. Ibland funkar det klockrent, men det kan lika gärna skita sig rejält. Och går det åt pipsvängen så brukar man få börja om helt från början, alltså få bort all färg..
                  mvh Victor
                    • 7682
                    Polyurethtanlack har jag hittat, men vad späder man den med för att spruta??
                    • Victorbjörkman
                      • apr 2013
                      • 30
                      Såg att tex biltema har förtunning för polyuretanfärger
                      • zeno
                        • 536
                        Thinner #3 enligt Biltemas sida
                        http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikal...ck-2000023245/
                        Där fanns också den otäcka texten "OBS! Kan ej lackas på tidigare lackerade 1-komponentsfärger. Vid osäkerhet, testa på liten yta."
                        • Victorbjörkman
                          • apr 2013
                          • 30
                          Sedan skulle jag nog även mellanslipa ytan du skall lacka innan du blåser lacken, annars kan du få problem med vidhäftningen, framförallt på hörn/kanter som är mest utsatta.
                            • 7682
                            Thinner är nog uteslutet som förtunning, det om något löser väl underlaget....
                            • Victorbjörkman
                              • apr 2013
                              • 30
                              Finns såvitt jag vet inget annat än rekommenderad thinner/förtunning till för den specifika lacken du skall använda att köra med. Men jag kan ju ha fel.
