Robart luftställ/pump - va faaan
  • MagnusStrömqvist
    • dec 2006
    • 400
    Beställer man en svindyr handpump till Robart stället, med antagandet att givetvis medföljer en nippel till ventilen. Men NEJ såklart inte!! Man blir trött på det innan man får upp det i luften!!
    VAR får jag tag i en ”special Robart nippel” nu då???
Namn: FD444F23-EA91-4749-BF71-0F0B66D38284.jpg
Storlek: 80,4 KB
    Någon som vet?
    Med vänlig hälsning, Magnus
    Byta/köpa? Hör av dig!
    Pistonpowered:
    112” 3W Mustang, DLA116cc rad
    87” TC Flybaby, ASP 160 twin
    El drift: F3A sebart Wind Pro
    Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
    Irriterande!
    Kanske nåt här går att använda...
      • 7682
      Är det den blanka skruvnippeln i mitten?
      Är det utvändig eller invändig gänga?
      Ser nästan ut som en däcksventil till billdäck.....
      • MagnusStrömqvist
        • dec 2006
        • 400
        Det är både utvändig och invändig gänga. Den på Autopartner funkar och kryss i taket finns på lager. Beställer den. TACK
        Pistonpowered:
        • Per P
          • 1286
          Magnus, byt ut ventilen i modellen till en Festo backventil istället. Har själv en likadan pump o det funkar kanon. Enda grejen är att backventilen inte finns i 3mm utan i 4mm så du behöver en övergång från 3-4 innan ventilen o sen tillbaka i modellen igen, men det är tätt o lätt att koppla ihop/ta isär.
          Våga vägra Powerbox!
          Futaba T26SZ
            Pers förslag tål att testas, men när jag jagade ventiler för ca 10 år sen hittade jag dessa. Köpte då 5 stycken för framtida projekt, funkar klockrent till mindre än halva priset av Robarts. Och då hade jag provat en ventil från Robart som jag inte fick att fungera...
            (RCScaleProducts har även andra nyttiga produkter, te.x. 1/64th Chart Pak tape för att göra panellinjer!)
