Många bygga samma flyg, på skoj?
  • Lars 41an
    • 715
    #196
    Du Lars, vad får du för kalkylering med en dys 2205 2300kkv och en 7x5 propp på 3s? Vet att flygtiden är ca 2-2.5min
    Med den propellern och 3S LiPo kommer motorn att brinna upp!
    DYS SE2205/2300 arbetar optimalt vid 10,8V, 8A och 22500 rpm. Du kan se i drivlinetabellen för 800 mm att när man ökar propellern från 4,7x4,7 till 5x5 så stiger strömmen från 10A till 12,3A. Varvtalet minskar med 5% och farten ökar med endast 3%. Med 7x5 skulle motorn dra 25A men inte orka varva mer än 15 000 och farten skulle bli lägre.:ahhhhh:
    Ett sätt att få fart på SpeedBob 106 med en lätt motor är att välja Hacker A20-12L som väger 55 gram. Den finns nu med i drivlinetabellen. Den har en riktig propelleraxel (3,0x14 mm) så det går att montera spinner på den.
Namn: Drivlinor 1060 mmV3.JPG
Storlek: 99,9 KB
    Den lillla Hacker A10-15S som Henke2 rekommenderade i början av denna tråd finns med i en ny drivlinetabell för 100% som jag lägger in i byggtråden Massbygge - Taschenfltzer.
      #197
      Så att vi ev kan koordinera leveranser så kan vi väl fylla på våra bostadsorter:
      *Mr.Bob - 2 st 133%
      *Mc Rollo - 2 st 133%
      *P
      hastey - 1 st 133%
      *pgrts - 1 st 800mm
      pero - 1 st 133%
      *mcregor - 1 st 133 % - Västerås
      *Lars 41an - 1 st 800 mm
      *IngemarTh - 2 st 800 mm + 1 st 133%
      *Michael - 1 st 800mm
      *Beeblebrox - 2 st 133% - Falkenberg
        Vad är nu detta? Jag är inte med på listan mer!? Listan lever och ändrar. :-D Haha!
        Jag ändrar från vill ha/önskar till JAG SKA HA en 800 och 4 st 1060 (till mig och två andra ålänningar)!
        Jag bor på Åland fast många ålänningar bor i Sverige.
        Är jag med på listan igen nu? Jag tänker inte kopiera den för jag vet inte vilken som är rätt längre. ;-)
          #199
          *Mr.Bob - 2 st 133%
          *P
          hastey - 1 st 133%
          *pgrts - 1 st 800mm - Yngsjö Skåne
          pero - 1 st 133%
          Minst en bokstav
          • Phastey
            • feb 2016
            • 280
            #200
            *Mr.Bob - 2 st 133%
            *P
            hastey - 1 st 133% Bor i Norrköping
            *pgrts - 1 st 800mm
            pero - 1 st 133%
            Bor i Norrköping
            • Michael
              • 1742
              #201
              Jag bor i Uppsala.
              • Mr.Bob
                • aug 2017
                • 692
                #202
                Önskelista:
                *Ålänning - 1 st 800mm + 4 st 133% - Åland
                *Mr.Bob - 3 st 133% - Söderköping/Norrköping
                *Mc Rollo - 3 st 133% - Karlskoga
                *P
                hastey - 1 st 133% -
                Norrköping
                *pgrts - 1 st 800mm- Yngsjö Skåne
                pero - 1 st 133%
                - Västerås
                *Michael - 1 st 800mm - Uppsala
                Uppdaterad lista*
                • Mr.Bob
                  • aug 2017
                  • 692
                  #203
                  Ledsen att göra dig besviken Lars, men jag har kört den motorn med en 7x5 och gick riktigt bra!
                  inte speciellt varm heller, den är spec för att kunna plocka ut strax över 400W med en 5” propp på 5s enligt tabell när jag köpte
Namn: 348B95FB-D2F0-4C41-9B76-24B69DE8CC5A.jpeg
Storlek: 92,0 KB
                  Ska för övrigt ta kontakt med MBS på måndag gällde leveranser och beställningar hur vi ska göra det på bästa, enklaste sätt. Återkommer med info nästa vecka om detta
                  • Lars 41an
                    • 715
                    #204
                    [ATTACH=CONFIG]70685[/ATTACH]
                    Hej Mr.Bob,
                    Du skrev 7x5 i inlägg #189. Hur länge körde du din motor med 7x5 propellern och vilken spänning orkade batteriet hålla? I tabellen som du ger oss idag visas data för DYS SE2205/2300 med 4" och 5" prop. Tabellen är svår att förstå för mig som inte har lärt mig något från drönar-tekniken. Vad är t.ex. EEP? I raden med EEP = 3,6% för LiPox3/BN5045 drar motorn 9,3A från 12V vilket gör 111,6W. Det stämmer bra med de värden som jag har fått från Ecalc för 3S och 4,7x4,7 prop. Se drivlinelistan! Det blir optimal arbetsbelastning för denna motor enligt Ecalc.
                    Vad menas med rpm 12 och 16 i tabellen? På 12V skall motorn med KV2300 varva 12x2300 = 27600 utan belastning. När vi belastar motorn med en normal prop och batteriet ger 10,5 V så blir det c:a 20000 rpm och 110 Watt.
                    För mig låter 400W genom en 30g motor helt orimligt. Har drönartekniken gett oss ett jättekliv inom elmotortekniken?
                    Jag tror motorn är bra ändå.
                    • Mr.Bob
                      • aug 2017
                      • 692
                      #205
                      Hej Mr.Bob,
                      Du skrev 7x5 i inlägg #189. Hur länge körde du din motor med 7x5 propellern och vilken spänning orkade batteriet hålla? I tabellen som du ger oss idag visas data för DYS SE2205/2300 med 4" och 5" prop. Tabellen är svår att förstå för mig som inte har lärt mig något från drönar-tekniken. Vad är t.ex. EEP? I raden med EEP = 3,6% för LiPox3/BN5045 drar motorn 9,3A från 12V vilket gör 111,6W. Det stämmer bra med de värden som jag har ........
                      Flygtid runt 2.5min men då med maxgas, kunde flyga runt 4-5min med varierad gasreglage. spänningen har jag ingen aning om då det flögs i luften, var ganska ointressant då
                      Jag kan tänka mig att EEP står för "effektiv procent effekt" typ, ta dragkraften/effekten får du %talet som står i tabellen, MAO %/W i förhållande till dragkraft, tex 600g drar motorn med en effekt på 196.8W, blir alltså 3%/1W av dragkraften.
                      Tabellen kanske inte är komplett, står tex inte RPM eller KV, är från Banggood så jag förväntar mig inte 100%
                      Det är nog såhär Lars att motorn jobbar effektivast enligt dina kalkyleringar, jag är mer nyfiken på vad man faktiskt kan göra med motorn utan att den går sönder.
                      Den drar som sagt över 400W på 5s men det är inte bra för motorn, men det går, och den brinner nog upp efter inte allt för lång tid om man har vikt bakom som den ska dra iväg också.
                      Icke att förglömma så drönare har ju 4 motorer så de har betydligt mer viktfördelning per motor. väger drönaren 1000g, kör 5s då och den drar 1000g/motor, blir 4000g totalt på drönaren, motorerna drar alltså 25% av vikten, eller är min logik helt ute och cyklar?
                      Jag har använt motorn på en 250g EPP kärra med en 7x5 propp 3s, var ruskigt roligt! tråkigt bara att flygtiden var så kort, var också enbart 450mAh ackar så det är förståeligt.
                      /MrBob
                      • Mr.Bob
                        • aug 2017
                        • 692
                        #206
                        Nuså! Nu har jag pratat med Magnus på MBS gällande våra laserskurna kit!
                        första frågan är hur många som kan/vil samfrakta?
                        Mer info kommer ikväll när jag sitter med datorn!
                        • Michael
                          • 1742
                          #207
                          Med tanken på spridningen av bostadsorter så verkar möjligheten till samfrakt vara synnerligen begränsad.
                          Eftersom jakg kan ha svårt med samordning i tid och rum för närvarande föredrar jag nog 'normalfrakt'
                          • Mr.Bob
                            • aug 2017
                            • 692
                            #208
                            Så är det.. Pero verkar bo i Uppsala? enligt hans profil.
                            Jag och Phastey kan samfrakta ?
                            • Mr.Bob
                              • aug 2017
                              • 692
                              #209
                              DÅSÅ gubbs, flickor, pojkar, män... vad ni nu än är !
                              Nu gäller det såhär, fram till den 4/6-20, alltså torsdag NÄSTA vecka, så har man tid på sig att beställa sin/sina "speedbob".
                              Det som händer då är att alla nu som vill köpa sitt/sina kit får maila till MBS och beställa en/flera "speedbob 800mm" och/eller "speedbob 1060mm" samt att om man behöver mer saker i verkstaden kan man ju alltid passa på att handla mer saker från MBS tillsammans med sin "speedbob".
                              Någon här vet jag t ex sökte ett komplett kit med drivlina, då kan man passa på att beställa motor, ESC, servon... tillsammans med sin/sina speedbob.
                              Det finns ju ingen artikel att tillgå med detta lilla projekt så därför är det viktigt att skriva i sin beställning "Laserskuret Speedbob 800mm kit" och/eller "Laserskuret Speedbob 1060mm kit"
                              I det kitet skall det då ingå laserskuren balsa/plyfa samt ett kolfiberrör för vinge.
                              Jag kommer skicka ut PM till samtliga som är uppe på listan, att skicka beställnings-mail till MBS för att göra en beställning senast 4/6-20 för därefter kommer han att börja skära upp antal kit som är beställda.
                              Och IOM att det inte finns en artikel på det här så kan ni inte återkomma till MBS för att beställa en ny, dessa filer är registrerade för mig så att säga och kommer enbart finnas tillgängliga t.o.m 4/6-20
                              Jag hoppas detta blir en lyckad grej =) jag är jättepepp!!!
                              • Mc_rollo
                                • maj 2020
                                • 57
                                #210
                                Stort tack Mr.Bob för ditt driv i detta projekt. Nu är vi i startgroparna
