Märka flygplanet med etiketter
Ni ingår nog omedvetet i deras pilotgrupp... ;-)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
TOPPEN! Att TS ändrar sig visar ju att det går att rubba på reglerna. Nu blir nästa mål att bryta ur RC-flyg för rekreation och hobby på säker plats från det hopklumpade vansinnet ”Drönare” där all form av flygning dras över en kam.Ove (AM) NielsenKommentar
Våra förhandlare från förbunden har ju lyckats med just detta, flyger du på ett godkänt klubbfält gäller helt andra och friare regler. Heder och ära må de åtnjuta.
/AKommentar
Ja, det är jättebra att förbunden har lyckats förhandla bort 'myndigheternas' orimliga krav när det gäller traditionellt modellflyg, som har fungerat hur bra som helst i mer än hundra år!
Myndigheter är inga robotar, det är (hoppas vi) normalt tänkande människor, men tyvärr har det ju blivit så att 'myndigheterna' MÅSTE skapa regler och lagar för att vissa inte följer gängse tänkesätt.
Och det drabbar tyvärr oss negativt, vi som modellflyger med sunt förnuft.
Jag drar en parallell med ett trafikexperiment som gjordes i Tyskland och Holland för ett antal år sedan, där man plockade bort alla "pekpinnar" som fanns i trafiken och lät folk tänka fritt och anpassa sig till övriga, resultatet blev att trafiken lugnade ner sig och man fick visa hänsyn till övirga medtrafikanter.
Olyckorna minskade, men trafiken flöt bättre...
Retroholic!Kommentar
Men vi som flyger hang mm, på "icke godkända områden" då.....?
Detta börjar bli alldeles för byråkratiskt!Retroholic!Kommentar
Det finns två alternativ:
- Du och/eller dina modellflygvänner lämnar in en ansökan till https://www.faltregister.se/ om att få hanget/hangen godkända som modellflygfält. Med ett godkännande i ryggen kan ni sedan flyga som vanligt inom de höjder och flygområden som ingår i godkännandet.
- Alternativt skaffar du A1/A3-drönarkort och kan sedan flyga hangflyg med modeller upp till 25 kg och upp till 120 m över mark.
I bägge fallen måste man vara registrerad som operatör hos TS
Första alternativet innebär lite mer arbete, men ger större frihet och kan vara bra för framtiden om det blir aktuellt med autonoma drönarflygningar som gör anspråk på luftrum (U-space).Kommentar
Då får vi hoppas att just rätt text råkar ligga uppe när man är ute och flyger samt blir kontrollerad. Rackans struligt detta minst sagt, men förmodligen är det aldrig någonsin en modellflygare som blir föremål för kontroll utan de drönarpiloter som inte tillhör "oss".MITTÅT!
Från och med i eftermiddag (8 januari) är det tillåtet att märka sin drönare med operatörs-ID i form av QR-kod. Transportstyrelsen har uppdaterat sin text på hemsidan så att det nu står:
"Operatörs-ID:et till din drönare eller ditt modellflygplan ska vara placerat på flygkroppen och läsbart, åtminstone när din drönare är på marken och utan andra hjälpmedel än glasögon eller linser. En QR-kod kan användas. "
Länk: https://www.transportstyrelsen.se/sv...g-av-operator/Kommentar
"- secure and safe from damage" ?? Regelskaparna har aldrig sett ett kraschat modellflygplan , uppenbarligen
Ursprungligen postat av
UK har regler, men är ej i EU...
[URLhttps://register-drones.caa.co.uk/labelling-your-drone-or-model-aircraft[/URL]
How to label your drone or model aircraft
Your operator ID must be:
- visible from the outside, or within a compartment that can easily be accessed without using a tool
- clear and in block capitals taller than 3mm
- on the main body of the aircraft
