-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Menar du hur du får ut det? JR X-3810? Jag har en sån sändare. Öppna luckan på baksidan, lirka ur kontakten och sen batteriet, i med ett nytt i andra ordningen.
Tror att Ålänning syftade på det "stora" batteriet - av beskrivningen att döma. Det lilla är nog lite knepigare att byta, tyvärr. I alla fall av det man sett skrivas i diverse fora.
Det brukar märkas på klockinställningen som tappas när man stänger av sändaren.
//Mange
All pre-programmed data is protected by a five-year lithium
battery that guards against main transmitter battery failure.
Should the lithium battery fail, the display will indicate 1 back
up error regardless of the position of the ON/OFF switch. If
this occurs, it will be necessary to replace the battery and
reprogram all data. All transmitter programs will return to the
factory default setting, and the data you have input will be lost.
When it becomes necessary to replace the lithium back-up
battery, contact the JR/Horizon Service Center. Due to the
possibility of extensive damage caused by improper removal or
replacement, only the JR/Horizon Service Center is authorized
to make the change.
Bytte minnesbatteriet på min JR-388S för 10-15 år sedan , bara att skruva bort hela bakstycket och sätta dit ett nytt litet runt kvicksilverbatteri. Inga minnen försvann då jag hade det stora NiMh batteriet inkoppat. Antar att det görs på smma sätt med JR-3810 sändaren.
