JR 3810 byte av internt batteri Hur gör man ?
  • Berra
    • nov 2020
    • 2
    Hur eller var kan man byta batteri (det interna lilla platta som sitter i JR 3810 .
    Någon som vet ?
    • 6807
    Menar du hur du får ut det? JR X-3810? Jag har en sån sändare. Öppna luckan på baksidan, lirka ur kontakten och sen batteriet, i med ett nytt i andra ordningen.
    Bild på sändaren där man ser långa nedre luckan: https://thumbs.worthpoint.com/zoom/i...58ce2e8bc4.jpg
    • Berra
      • nov 2020
      • 2
      är det lilla batteri som är till minnet du menar?
        • 7942
        Tror att Ålänning syftade på det "stora" batteriet - av beskrivningen att döma. Det lilla är nog lite knepigare att byta, tyvärr. I alla fall av det man sett skrivas i diverse fora.
          • 6807
          Ahaa... är det på andra sidan detta kort månne, om det finns ett sånt?
          Hur har du upptäckt att något sådant skulle vara slut? Finns det klocka eller nåt?
          • Gasman
            • 553
            Det brukar märkas på klockinställningen som tappas när man stänger av sändaren.
            //Mange
            www.strangnasmodellflygare.se
              • 7942
              Hur är detta backup-batteri relaterat till modellminnet ? Om det påverkas så är det ju inte så kul om batteriet tagit slut.
              • andWho
                • nov 2007
                • 551
                Sidan 18 i manualen:
                All pre-programmed data is protected by a five-year lithium
                battery that guards against main transmitter battery failure.
                Should the lithium battery fail, the display will indicate 1 back
                up error regardless of the position of the ON/OFF switch. If
                this occurs, it will be necessary to replace the battery and
                reprogram all data. All transmitter programs will return to the
                factory default setting, and the data you have input will be lost.
                When it becomes necessary to replace the lithium back-up
                battery, contact the JR/Horizon Service Center. Due to the
                possibility of extensive damage caused by improper removal or
                replacement, only the JR/Horizon Service Center is authorized
                to make the change.
                  • 7942
                  Ja, så kan det gå när man väljer fel typ av minne.
                  • rc9
                    • 125
                    Vill du prova att byta själv trots alla JR.s "varningar" så Löd på ett backup batteri medans du byter originalet
                    • jaka
                      • 1486
                      Bytte minnesbatteriet på min JR-388S för 10-15 år sedan , bara att skruva bort hela bakstycket och sätta dit ett nytt litet runt kvicksilverbatteri. Inga minnen försvann då jag hade det stora NiMh batteriet inkoppat. Antar att det görs på smma sätt med JR-3810 sändaren.
