Zero är kraschad...
    Bokis, första flygningen du gjorde med Zeron var dagens höjdpunkt!! PDT_Armataz_02_43
    Hoppas du kommer till Modellflygets Dag nästa år också, trots motgångarna. Se också upp för alla bilkörande herrar på +80........
    • colsson
      • 1165
      Tråkigt att höra. :( Tur att Zeron inte var ensam i din hangar iallafall! Bara att ta nya tag!
        • 7942
        Hej Christian,
        Att någon kärra överhuvudtaget skulle känna sig ensam i Bokis hangar är fullständigt omöjligt - maken till hangar har jag aldrig skådat..
        Men såvitt jag förstått så hade vännen Bokis planerat för om det allra värsta skulle inträffa genom att smyga in en reserv-Zero nånstans i lagårn..
        PDT_Armataz_02_05
        Så - bara han får ordning på den trilskande Saiton så torde det inte ta många dagar innan en ny och frisk Zero kommer att ses i låga tryckare över Lindlöt Air Space Center... PDT_Armataz_02_11
        • ssn
          • 796
          :cry: :cry: :cry: Men du fixar det Bokis...
          Burken
            • 5250
            våran version av kraschen...
            Zero krashar..
              • 3961
              En sådan där vevstake kan du nog få tag på via Söders.
                He,he...Jodå men leveranstiden var inge rolig så det blir från annat håll..
                Hur som haver så är det "bara" motormontaget kvar nu så får GeeBee:n stå motorlös ett tag o donera sin 170:a till detta mycket välgörande ändamål..
                Måste få ihop den till helgen se!
                • hunkyduude
                  Vad är det för motor? Varför är leveranstiden så lång?
                  Är det glidlagrad stake, öppnade sig allt eller bara staken?
                  Intressant att höra varför det hände...
                  Lång gångtid, glapp i lagret?
                  Dålig smörjning glapp i lagret?
                  För högt varvtal?
                  Materialfel?
                  Jag är alltid intresserad av grundorsaken, byter man bara komponenter händer ofta samma sak igen. Inget går ju sönder av sig själv om allt är rätt konstruerat.
                    Leveranstiden beror på att den behövde beställas,motorn är en saito 170.
                    Varför är som jag skrev ovan,inte en aning...
                    Spekulera går alltid men det kan också vara en "shit happens" olycka..
                    Nu byter jag ut det som har pajat o går det så går det sa fl.....
