Varför är siten långsam för mig?
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Det låter jäkligt märkligt. Har aldrig haft några problem med renderingen. Ibland har vära länkade bilder tagit en extra sekund att ladda, men mer än så har det aldrig varit.
    Vad kör du för browser och os ?
      Glawe läs inlägget ovan så ser du att han kör med IE6 och IE7. Om sidan segar när han har den minimerad och sedan klickar upp sidan igen så beror de på hårdvaran i datorn inte orkar med, förmodligen den streckade bakgrunden som segar ner grafikkortet eller nått.
      Om jag på min dator minimerar och klickar upp RCFF sidan så hinner jag knappt blinka förrän sidan är uppe igen. Så jag tror nog att de är hårdvaran i just den datorn som inte hänger med riktigt. Kan vara grafikkort, eller drivutiner med ?
      /Martin
      • Glawe
        • feb 2007
        • 2126
        Ålrajt. Då har jag verkligen ingen aning...
        Jag kör själv i Opera och Safari, men när jag testat på jobb i ie7 så har jag inte haft några problem heller ...
        • ListKid
          • feb 2007
          • 91
          Jag håller med om att det känns som drivrutiner kanske.. eller nån sorts inkompatibilitet.
          Att den inte skulle "orka" tror jag inte, har typ 60 fps även i de tyngre spelen
          Återkommer när jag uppdaterat drivisarna
          • Daniel L
            • 1250
            lånar min styvpappas bärbara dator och där är det samma problem
            MEN BARA MED DENNA SIDAN. går jag där imot ner till det stationära datan med samma internet så funkar denna sidan kalas bra.
            samma ska händer mig när jag ska skrolla ner och då är det som hela sidan måste laddas om.
            och jag kan försäkra er om att det inte är någon slö hårdvara i den bärbara för det har bra mycket mer prestanda.
            Daniel L
            • kenneth67
              • 2545
              hmmm hårdvara tror jag inte på då jag sitter med ett antikt Gforce 2 å 32meg minne på det ! å jag har inga bekymmer med att sidan laddar lånsamt ! så att grafiken skulle vara tung ... nepp tror inte på det ..
              dock liknande hadde ex sambon på sin bärbara dator .... (ny) seg seg seg ! men efterso´m jag är windows allergiker ,,, så allt som har med windows å göra är segt ostabil å funkar när det vill! formatera skiten å lägg in en fräsch linux dist ! så har du löst problemet ... linux är dessutom GRATIS!!!! och uppdateras 24/7
              • ListKid
                • feb 2007
                • 91
                Ursprungligen postat av kenneth67
                Nåja.. eftersom 99% av windowsmaskinerna verkar funka så är det inte felet..
                Gratis är inte gratis.. vi hade flera Linux-servers på jobbet men de är all nu utfasade.. det blev för dyrt eftersom ingen alltför få hade kompetens att hålla funktionen upp tillräckligt bra
                • kenneth67
                  • 2545
                  hmm ja en rätt uppsatt unix/linux server kräver minimalt med underhåll....... hur som så har jag iaf svårt att tro du har hårdvaru problem eller för den delen drivrutins bekymmer inte med den fps du har i spel...... då skulle problemet visat sig i andra apps med hoppas du isolerar problemet iaf :=
                  • Flipper
                    • 40
                    Jag har exakt detta problemet med ???
                    Hejsan jag har exakt detta problemet med jag fattar inte vad det beror på och det är enbart denna sajt det händer på och det är nått med den randiga bakrunden.
                    Den öppna så JÄ__A sakta så man blir bara trött på det särskillt när det är med min nya DELL M4300 dator 2,2 dual core ,2Gb RAM med ett NVIDIA® Quadro ® FX 360M Grafikkort som kostar typ 4000kr
                    Men det funkar kanon på alla mina andra tre bärbara datorer ?????
                    Något är skumt med denna sida Jag har bytt till firefox i 2.0 stället för IE 7 då funkar det bra det är nått med IE 7 helt klart. Det är nått med IE som inte klarar att hantera den randiga bakrunden.
                    Jag har 50Mb fiber rätt in i huset så det är inte trögt på linan kan jag lova.
                    Jag tycker dom ska byta bort det randiga till något annat så inte mer folk får detta problem för då kommer dom tappa besökare här....
                    Mvh. Flipper också en data nörd ;-) men som gillar RC -flyg med :-)
                    • Glawe
                      • feb 2007
                      • 2126
                      Det kommer en ny site.... tids nog
                      • lodde
                        • 50
                        Släng in dellen i skrubben då och kör på dom andra datorerna då, sidan funkr bra på mina båda datorer. En vanlig tröska och en bärbar på trådlöst närverk.............
                        Mvh Lodde 8) 8)
                        Modellflyger hellre än bra ;-)
                        • Flipper
                          • 40
                          Äru gooe eller Dell äger !!!
                          Jag har nog hittat felet fipplade lite med DPI inställningen och nu fungerar det bra
                          Ps. Gå in på www.dell.se och köp dig en go dator vettja så du få se hur det är i verkligheten
                          Hade gottit allers !
                          Mvh. Flipper som snart ska lätta min Yak 54:a
                          • ListKid
                            • feb 2007
                            • 91
                            Lysande Flipper!
                            Hade DPI-inställning på 120 DPI, ställde ner till standard, 96 DPI och nu är det fart även på laddningen av denna siten
                            Egenskaper för grafikkort -> avancerat.. nånstans där finns det
                            //Linus
