United Hobbies.
  • pilotkalle
    United Hobbies.
    Hallå på er. Nån av er som har erfarenhet an UH? Hur lång tid brukar en leverans ta? Jag beställde ett par plan och lite blandat som avsändes den 2 november från Hong Kong. Leveransen skulle ta 6-21 dagar och jag har inte hört ett smack.
    Hur lång tid brukar det ta?
  • kenneth67
    • 2545
    hoppas du kollade att det du beställde fanns i lager !?? annars så kan du få vänta lääääääänge!
    har du fått kolli nr ?? kan ju va så att paketet ligger för tullgranskning ! då vissa skrytit med att värdet skrivs ner...
    • loop
      • 328
      Jag har handlat där och det tog max 1,5 veckor att få hem det
      • pilotkalle
        Jodå, allt fanns i lager när jag beställde det och det är skickat. Kollinumret är väl det som det står på deras hemsida,
        "itemnumber xxxxxxxxxxxxxxxx". :cry:
          Ursprungligen postat av pilotkalle
          när du då söker detta på posten i sverige o det inte finns med där så kanske du helt enkelt har haft otur o ditt paket är borta..skulle det va på detta vis kan du komma till mig o äta bakelser som tröst...
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Du kan tracka nummret på hongkong post. nr paketet lämnat landat tar det ca 2 dagar för planet innan det landar och paketet blir skannat i sverige, då dyker det upp på posten.se. Finns allt i lager har det sällan tagit mig mer än 2 veckor innan det kommit fram efter beställning.
              • 7682
              Mr J och jag beställde en omgång från UH före förra helgen (ca 10:e nov) och fick hem det igår, den 16:e. Allt kom med, utan att ha passerat Tullias nålsöga... Häpp!
              Glawe:
              Du beställde ju en Imax B6-laddare, funkar den på balanseringsladdningen? Är väl bara att plugga in balanseringskabeln i avsett uttag???
              Det funkar inte på min, använder UH:s Loong-Max 500 ackar. Står på displayen att förbindelsen är bruten. "Vanlig" laddning utan balansering funkar dock perfekt!
              • Glawe
                • feb 2007
                • 2126
                Har inte testat ännu efterssom jag inte har en kärra till den accen
                • knas
                  • 206
                  Glawe:
                  Nu chansar jag bara lite men har du "huvudkablarna" från accet ikopplat också, har för mig jag läst (i manualen till en sådan) att de skall också sitta i under balansladdning.
                    Ursprungligen postat av knas
                    Hur skulle den då kunna balansera?
                    Då matar men ju alla 3 cellerna tillsammans...
                    • loop
                      • 328
                      Om du har en lös balanserare så skall man ha både inkopplade och vad jag har uppfattat an det jag läst om laddare med balanserare så skall både balanserkontaktern och "huvud" kontakten vara inkopplad.
                        Det verkar inte logiskt, balanseringen sker väl genom att avbryta laddningen till en cell som har "skenat iväg" och ligger före de andra cellerna? När sen de andra cellerna kommit ifatt och balans är uppnådd så startar laddningen av den cellen igen.
                        Om man matar alla cellerna tillsammans begriper jag inte hur balanseraren skall kunna göra sitt jobb?
                        • loop
                          • 328
                          Som jag har uppfattat det så att när man balanseraran så tar man ström från en acc och ger till en annan. Det är väll därför som man kan balansera utan att lada.
                          :idea: Man kan säga att balanseraren är Robin Hood tar från den med mäst ström och ger till den som har minst. :idea:
                            • 7682
                            ska genast prova!
                              • 7682
                              Funkar tydligen sk-t-bra med att ha "alla" kablarna inkopplade! Såväl huvudkablarna som balanseringskablarna.....
