GP Pro foam safe CA som inte härdar?
  • Ludde
    • 399
    har en ny tub GP Pro foam safe CA, men skiten härdar så sakta.. tar typ 20 min med kicker?? ska man ha nån speciellt kicker till det?
    dyr va fanskapet oxo.. 115:-
  • Mikael_jo
    • 64
    :lol: :lol:
    har den inte härdat änn? va ju länge sedan du limmade din depronis
    va ju tur att jag såg ditt så ja inte köper något själv... funkar rätt bra med vanligt medel eller tjock CA och aktivator på depron...
      jag slängde skiten o tog uhu-por i stället även vanligt 15min expoxy är kanon..
      foamsafelim jo jag tackar jag :?
      • Ludde
        • 399
        Läst på lite och det ska funka med kicker.. meen inte denna.. lämnar nog tebax den..
        • hakank
          • 1775
          Körde detta på en depronkärra:
          Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
          Funkade utmärkt, även med kicker. Fast jag tror UHU-por är mindre allergiframkallande..
          /Håkan
          "Allting beror på allting"
          • QatHome
            • 701
            Har själv kört med GPs Foamsafe CA och nog har det fungerat med kicker så det låter ju som om nåt inte står rätt till.
            • 1984:an
              • feb 2007
              • 230
              Jag har oxå provat GP´s foam safe ca. Jag kör utan kicker, så det brukar ta några timmar innan det härdar. Men detta kanske är normalt, om man inte använder kicker??
              • Ludde
                • 399
                Ursprungligen postat av 1984:an
                Hittade en annan tub med foam safe hemma, funkade som det ska.. tog en 10 sec, min andra GP,n tog typ evigheter
                  Jag har också GP Foam CA och det torkar ju aldrig. Ny flaska från Aircpro.
                  Så är limmet inte som det skall vara eller måste man ha kicker,
                  vilket jag inte tror för det står på flaskan att det skall torka på
                  10-15 sekunder. Tar minst ett dygn, sen är de fortfarande lite
                  kladdigt.
                    • 5250
                    hur tjockt lager har ni på? tjockflytande ca kan få den egenskapen att ytterlagret härdar och det inre blir lufttätt och härdar på typ som ni säger 24timmar om man inte använder sig av kicker för då går det direkt, iaf vad jag har märkt när man kladdat runt i verkstan... Tunnare lager torkar fortare och sen lägger man ett lager till istf tjock lager på en gång.
                      Ookej, kan förklara det hela. Så om man har kicker är det 10-15sek
                      som gäller alltså (det som står på flaskan). =) Jag smetar ut tunt lager
                      på ett depronflygs vingar för att tejpen som kom med skall fastna. Vilket
                      det ändå inte gör, så jag blir tvungen använda annat.
                      • Ludde
                        • 399
                        Nej det tar cirkus 20 minuter med kicker
