-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
Funkade utmärkt, även med kicker. Fast jag tror UHU-por är mindre allergiframkallande..
/Håkan
Jag har oxå provat GP´s foam safe ca. Jag kör utan kicker, så det brukar ta några timmar innan det härdar. Men detta kanske är normalt, om man inte använder kicker??
Hittade en annan tub med foam safe hemma, funkade som det ska.. tog en 10 sec, min andra GP,n tog typ evigheter
Jag har också GP Foam CA och det torkar ju aldrig. Ny flaska från Aircpro.
Så är limmet inte som det skall vara eller måste man ha kicker,
vilket jag inte tror för det står på flaskan att det skall torka på
10-15 sekunder. Tar minst ett dygn, sen är de fortfarande lite
kladdigt.
hur tjockt lager har ni på? tjockflytande ca kan få den egenskapen att ytterlagret härdar och det inre blir lufttätt och härdar på typ som ni säger 24timmar om man inte använder sig av kicker för då går det direkt, iaf vad jag har märkt när man kladdat runt i verkstan... Tunnare lager torkar fortare och sen lägger man ett lager till istf tjock lager på en gång.
Ookej, kan förklara det hela. Så om man har kicker är det 10-15sek
som gäller alltså (det som står på flaskan). =) Jag smetar ut tunt lager
på ett depronflygs vingar för att tejpen som kom med skall fastna. Vilket
det ändå inte gör, så jag blir tvungen använda annat.
