Kompressor till Airbrush??
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    En begagnad kylskåpskompressor fungerar också fint. Det är lite meck att få ihop det hela med olje/vattenfälla, trycktank och regulator. Men det blir billigt.
    Var försiktig - en sådan kompressor kan ge 25 kgs tryck.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    • jaka
      • 1490
      Naturligtvis kan man ställa in alla kompressorer man hittar på Jula och Biltema osv på ett önskat tryck! väljer man 2kg så kommer det ut 2kg lufttryck tills tanken är tom.
      Motorn startar när trycket i tanken sjunkit under det inställda värdet 2kg.
      Naturligtvis är alla kopplingar och sprutpistoler kompatibla oavsett var man köper dem.
      • Örjan
        • 185
        Så bra att fullständig kompatibilitet gäller och då förmodar jag att även de sprutor man köper i hobbyaffärena ex.vis Aztek eller Testor....
        ...men vissa sprutor kostar kring 300-400 spänn, andra närmre 2.000, så detta innebär väl någon form av skillnad i funktion eller kvalitetet.
        Vad ska man tänka på i dessa sammanhamg, eller vad kan rekommenderas/undvikas???
        /Örjan
          • 7943
          Airbrush-sprutor har nog ingen kompatibilitet relativt de större sprutorna - det är i vart fall min erfarenhet. En 1/4"-koppling är rätt stor i de sammanhangen...
          Bara mina erfarenheter hälsar
          • jaka
            • 1490
            Stämmer! Airbrushsprutorna har inte samma snabbkopplingar som de stora sprutorna har...men det finns ju adapterkopplingar till dem som gör att de passar de lite större kopplingarna
            • Örjan
              • 185
              Köper man dessa adapterkopplingar "på stan", eller är det något man kan komplettera en Airbruchspruta med redan i hobbyaffären?
              Finns det bättre/sämre Airbruch-sputor???
              /Örjan
                • 7943
                Har inga bra svar men det skall nog vara en välsorterad "stad" i så fall..
                Och Ja - det finns precis som med allt annat allt från rent skräp till riktigt fina grejor. Men jag är inte rätt man att berätta vad du skall köpa - det är väl som vanligt beroende på ambitionsnivån.
                • Krille
                  • 1184
                  Till de flässta airbrush sprutorna brukar det följa med en adapter från den lilla gängen som är på airbrush slangen till en stor gäng passande 1/4" kopling. Clasohlson eller en vanlig byggvaru butik har kopplingar.
                  //Kristoffer gustafsson
                  Helikopter: T-rex 700 DFC,
                  Sändare: Futaba T18SZ,
                    • 7943
                    Hej Krille,
                    Tveksamt om verkligen Classe har dessa mindre kopplingar och adaptrar - skulle vara tacksam att få veta artikelnumren i så fall. Och finns det verkligen en allmänt accepterad och använd standard under 1/4" - som alltså används av flertalet leverantörer av Airbrush-utrustning ?
                    Edit: Sökte lite fritt på Google och fann bl a detta - http://www.tcpglobal.com/autobodydepot/airfit.aspx
                    Där kan man bl a se lite olika nipplar. Skulle jag gissa nåt så är det att denna - http://www.tcpglobal.com/autobodydep...mno=ABD+TH-024 - är hyfsat vanlig inom Airbrush-området - alltså 1/8".
                    • flightace
                      • 19
                      adapter
                      Den här adaptern brukar följa med sprutorna,,
                      köpte faktisk en sån på claesolsson då jag lyckats röra bort min,
                      letade i 2008 års kattalog men hitta den inte i den,
                      men vet den finns i butiken.
                        • 7943
                        Hej Toni,
                        Tack för tipset - får kolla vid nästa besök i butiken.
                        Dock har jag inte sett denna tidigare men man skall aldrig säga aldrig....
                          Re: adapter
                          Ursprungligen postat av flightace
                          Köpte faktiskt en idag, art.nr 20-3225, a´ 39:-
                          Och nej, den syns ej på CO-sidan....
                          Lackade en depron-Draken häromdan med en polares "proffspruta", som jag bara kopplade till min billiga Jula-kompressor och skruvade ner trycket till 2-3 bar. Funkade finfint.
                          Jag hade sen tidigare en spruta från Biltema, som nämnts tidigare,
                          http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=84857
                          och som drivs med "luftburkar", de funkade inget vidare.
                          Så, jag köpte adaptern som passar till airbrush-slangen och en 1/4-tums koppling till, så nu är det bara att lacka på med min egna spruta..
                          Edit igen, byter ut bilden till det färdiga resultatet
                          • wolw
                            • dec 2006
                            • 23
                            Jag är totalblåst (!) när det gäller airbrush, men denna tråd har lyft min kunskap och mitt intresse.
                            Skulle jag alltså kunna använda min lite större 2cyl, 400V kompressor som står utanför mitt hobbyrum bara jag skaffar en vatten/oljeavskiljare och nå'n vägg genomföring ? Ja, själva airbrushen och adapterkabel lär jag ju köpa.
                            Låter lite för bra och enkelt, har varit sugen på en airbrush men backat för allt som behövs med specialkompressor osv.
                            Hade ju varit klockrent att slippa ljudet (om det nu blir något ljud då tanken är ganska stor).
                            Peter
                            • Krille
                              • 1184
                              Japp du kan använda den. Du ställer ju bara ut trycket från kompressorn med en regulator.
                              Jag skulle dock rekomendera att du har en regulator nära till hans när du lackar. En airbrush trivs bra med tryck mellan 1-3kg enligt mig. Större tryck kan nog skada sprutan.
                              • wolw
                                • dec 2006
                                • 23
                                Tackar för informationen.
                                Gjorde slag i saken och beställde spruta och ett lass Createx färger från Coast Airbrush.
                                Kändes meningslöst att köpa billig Clas eller Jula spruta när man fick ett Paasche VL set med burkar och munstycken för ungefär samma pris (371:-) såg att Matton hade samma paket för 1643:- :shock:
                                Frakten landade på 463:- totalt, men då är det:
                                5m stretchbar masknings film 100mm
                                1st primärt startkit 6x60ml
                                1st flourescent startkit 6x60ml
                                ½ liter rengöring
                                ½ liter blank topplack
                                ½ liter matt topplack
                                ½ liter transparent extender
                                ½ liter vit färg
                                ½ liter svart färg
                                250ml gul
                                250ml blå
                                250ml röd
                                250ml ljusblå
                                Tot $242 inkl frakt + moms + postens avgift.
                                Med moms och frakt hamnar man på ungefär 1/3 av svenska priser.
                                Nästa beställning blir flertalet av Tamiyas färger, för 14:- burken kan man ju skaffa de flesta färgerna
                                Paketet bör dimpa ner i början av nästa vecka.
                                Kanske kunde man gå ihop några stycken och dela på frakten ? Fast svenska inrikespaket är ju inte gratis heller.
                                Ser verkligen framåt att börja öva med airbrush för att sedan kunna piffa upp/måla flygplan.
                                Peter
