Någon som vet om det här är något att ha?
Tyck till om Pro Peak Prodigy laddaren.
Tjenixen Christian,
Jodå - visst är den nåt att ha. Denna laddare finns under flera olika namn - t ex från Jamara som X-Peak 3 Plus vilken jag själv kört med under drygt 1 år . Finns bl a hos JP:s Hobbyverkstad för 750 kr.
Vad man skall veta är att den är specad till max 5S samt max 5A - detta gäller dock inte samtidigt. Det är den maximala laddeffekten som begränsar och jag vill minnas att på 5S ligger maxströmmen runt 2,5 A.
Jag tycker att detta är en alldeles utmärkt liten laddare för oss som inte kör bamse-ackar..
Sen finns det ju numera andra varianter - t ex finns ju Graupner Ultramat 14 som är snarlik men med inbyggt nätaggregat för runt 900 kr vill jag minnas.
Men jag är övertygad om att du blir nöjd med t ex X-Peak 3 Plus - om du accepterar begränsningen i max laddeffekt.
Roger -
Jag har en sån...det enda kruxet med den är att den inte har LiPo utan bara LiIo...det går ju förvisso ladda LiPo med LiIo-programmet men det är inte optimalt. Det kan vara så att den där är lite nyare, för min är blå med gul front, den där var ju helt gul.
Som andra laddare köpte jag en Simprop Intelli Speed...även den är väldigt lik den Pro-Peak Prodigy, Swallow mfl.
Om jag skulle köpa laddare idag så skulle jag köpa Simprops Intelli-BiPower då den har inbyggt nätagg, annars så är det samma laddare som Intelli-Speed.
Om den laddaren du pratar först om är en swallow-kopia så testa detta:Ursprungligen postat av mac77Jag har en sån...det enda kruxet med den är att den inte har LiPo utan bara LiIo...det går ju förvisso ladda LiPo med LiIo-programmet men det är inte optimalt. Det kan vara så att den där är lite nyare, för min är blå med gul front, den där var ju helt gul.
http://www.modellhobby.com/prod_show...ode_no=0100994
Tryck på Batt type tills LiIo kommer upp. Tryck två gånger på Inc och välj LiPo där istället.Kommentar
Ska testa detta, stod dock inte nåt om det i manualen...Ursprungligen postat av H_enke
Tack för tipset!Kommentar
Går bra till lipo men,o det är ett stort MEN... Dessaq laddare är inte höjden av pålitlighet om du ska ladda NiMh..Tycker om extremt stabiliserad inspänning för att funka bra o funkar inte på alla batterisorter..Bara en tanke..// Bokis
(nu även med biskvier!)Kommentar
Hej igen,
Ja, jag har kört min på dels Blyacke (på fältet), dels ett enkelt stabbat nätagg samt ett "power supply" från en gammal HP bärbar dator (ger rätt exakt 12 V ut under belastning). Har aldrig haft det minsta problem - varken med strömkällan eller med laddning av LiPo, NiMh samt NiCd. Men jag kanske har haft tur...
Ha det
RogerKommentar
Tjenare CO & McR och ni övriga
Jag har fått för mig att xpeak 3 plus är den samma swallow advance där man oxå kan välja antingen LiPo eller Li-Ion som beskrivs.
Tror inte detta gick på den som bara hette swallow vilken är samma som X-Peak 3 (utan plus)
Min har fjantat sig med NiMh så jag använder den bara till mina LiPo ackar o där missar den aldrig.(Lämnar den dock aldrig när jag laddar dom )
Tror det ligger i vilken nimh acke man laddar för jag har kört min mot mottagar ackar som inte tål att snabbladdas o där slog den inte ifrån som den skulle på den ena men funkade bra på den andra.
Tar jag min 1000 mah subC acke o kör in med 1C så missar den inte.
Gäller o ha ackar som tål att laddas lite hårdare...Kommentar
När du menar nimh, tänker du på rx/tx-ackar eller drivackar?Ursprungligen postat av McRegorHej igen,
Ha det
Hur brukar du ladda nixx?Kommentar
Jag har företrädesvis laddat drivackar när det gäller NiMh. Vid enstaka tillfälle har jag laddat sändaracken.
Och Christian - jag har svårt att tänka mig att du blir missnöjd ! Jag är 100 % nöjd med min och har rekommenderat den som en mycket bra "liten" laddare till många som frågat. Har en Orbit Microlader också som ju är minst 3 ggr dyrare men som jag ser det så gör dom i stort sett ett likvärdigt jobb med mindre ackar. Orbiten autodetekterar dock t ex hur många celler ett LiPo-paket har - sen bekräftar man bara detta med en kort knapptryckning. På denna lilla laddare måste du först ställa in ström samt antal celler (egentligen maxspänningen) - sen kan du ansluta och via en lååång knapptryckning starta upp laddningen.
Ha det
RogerKommentar
Då är den alldeles perfekt! Om du vill ha en enkel eliminator så kan jag tipsa om en 1A som jag satt på banan-honor på...Ursprungligen postat av colssonLipo laddar jag med en annan laddare så det kommer i princip bara att bli 4cells mott acc, 1cell handglödare och ev 8cells sändaracc ibland. I huvudsak mottagaraccar.
Prod.nr 32-6320 (12V, 1A) 119kr
