Bäst och bäst men har du XT60 så kommer det att fungera bra.
Ett par tips dock:
* Jobba bara med en av polerna (kablarna) i taget och se till att den andra har isolering så att du inte råkar kortsluta nåt.
* Sätt ihop båda delarna av kontakten när du skall löda så slipper du risken att nåt av kontaktstiften "kantrar" om plasten i höljet blir varm.
* Jag skulle välja den del av XT60-kontakten som hon-stiften sitter i som kontakt på batteriet så är risken mindre att du får kortis i kontakten via t ex nåt verktyg som kan ligga i närheten av batteriet. Motsvarande på andra kontakter - t ex Deans där dessutom han-stiften sitter helt öppet.
...och glöm inte att sätta på krympslangen på kablarna INNAN du löder..
Och se till att inte värmen sprider sig till krympslangen medan du löder för då blir den svår att få över lödningen sen.
Och inte minst - krymp på krympslangen direkt sen du lött polen/stiftet och vänta INTE till dess du lött nästa - för då får du nästan bombis en kortis när du löder nästa stift vilket du absolut INTE vill ha.
Ett par tips dock:
