Ladda Lipo utan balanserings kontakt
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Jag köpte i veckan som gick några 2 cells 180ma Lipo för inomhusflyg, men upptäckte när jag kom hem att de saknade balanserings kontakt. När jag försökte ladda i min Skyrc B6AC laddare fick jag felmedelande på balanseringen. Så finns någon work around, så jag kan ladda med denna ??
  • Tobbepostis
    • 353
    Min laddare som heter e-station BC6HP,kan ladda lipo utan att behöva balansera
    Det är avancerad laddare med display
    Tobbe
      • 7943
      Har du inget program utan balanseringsladdning ? Det brukar finnas på de flesta laddare.
      Använder du det så skall du rimligen inte få nån sån felsignal som du fick.
      • kenneth.eriksson.94
        • sep 2015
        • 288
        Säker samma som min HKLaddare. Du väljer LiPo och programet Charge eller quickcharge och kan då ladda via banankontakterna utan balansering.
        • uffe_46
          • jul 2015
          • 734
          Njaaa.. har prövat båda lägena och laddaren är fortfarande lika tjurig, se skakigt video klipp
          • bem
            • 1643
            uffe_46,
            Enligt tillverkarens SkyRc's hemsida så finns det en mjukvaru-uppdatering (firmware) till B6 AC (och B6 mini samt B6 AC V2) som löser problemet:
            1. Add LiHV mode
            2. When charging Lithium battery in charge, fast charge, storage modes, balance connection is not required. And it can be disabled/enabled in system setting.
            /Bo
              • 7943
              Illa att det inte fungerar när laddaren levereras eftersom den bevisligen har vanliga Charge-program.
              Som vanligt rekommenderar jag iCharger eller Turnigy Reaktor (samma tillverkare som iCharger).
              Billigt och synnerligen bra alternativ (samma som iCharger 106B+) om specarna räcker - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Ursprungligen postat av bem
                uffe_46,
                1. Add LiHV mode
                /Bo
                Tack det gjorde susen med ny firmware, nu funkar det :eagerness:
