*UPPDATERING*
Nu när är jag tillsist är på banan med allt vad laddare, power supply, batterier, adaptrar, förlängningskablar och safety-bags heter, så tänkte jag att jag skulle summera vad denna tråden producerat, utifall att någon annan också söker svar på dessa frågor!
Här är ett förslag på inköpslista:
iCharger 106b+ (jättenöjd med denna!):
iCharger 350W/25A Power Supply (passar perfekt till iChargern):
Laddkabel XT60 (en sån här behöver du om du ska ladda batterier med XT60-kontakt):
LiPo Safe Bag (LiPo batterier har en viss brandrisk, särskilt under laddning, och även om den är liten så rekommenderas det att man använder såna här safe-bags till sina batterier. En sån här rymmer 10st 3S batterier utan problem - jag köpte två st bags, för att enkelt hålla isär "laddade" och "använda" batterier):
JST-XH 3S extension (balanskabeln som sitter på batterierna ofta är väldigt kort och knepig att koppla in direkt i laddaren - med en extension blir det mycket lättare! Denna är för 3S batterier):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=31474
Det här tror jag är ungefär allt du behöver för att komma igång och ladda batterier på ett snabbt, smidigt och säkert sätt!
Här kommer även en sammanfattning av lite annan matnyttig info som delats här i tråden:
LiPo-batterier har nåt som kallas "charge rate" (C). Detta hänvisar till hur "snabbt" du kan ladda ett batteri. Om du har ett 2200mAh batteri så motsvarar "1C" = 2,2A. Logiskt!
Så om batteriet då har tex "2C" angivet som "max charge rate" så kan du alltså skruva upp laddströmmen till 2*2200mAh = 4,4A om du vill. Då går det typ dubbelt så fort att ladda!
Här är ett exempel: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Scrolla ner och kolla "product config table" - där hittar du "charge rate (C)". Notera dock att du kollar "Charge rate (C)" och INTE "Discharge (c)"!
Här kommer en video som enkelt förklarar hur du balansladdar ett LiPo med iChargern:
Hm... Japp, jag tror det var det hela! Lycka till!
Har nu tagit steget upp från min Syma-quad till en Walkera Runner 250, och vill komplettera mitt kit med en bra laddare och några extra batterier.
Har läst runt lite och bildat mig en uppfattning om vikten av en bra laddare och brandsäker laddning, men utan att få någon konkret förståelse för vad som passar mina behov och vad jag bör köpa. Jag är som sagt helt ny i den här världen och min fokus just nu är mest på att få komma ut och flyga, så jag skulle uppskatta konkreta rekommendationer enormt mycket i denna djungel av alternativ och nya termer!
Jag tycker hobbyking.com verkar vara en bra sida och jag skulle gärna vilja testa att beställa därifrån om möjligt (men är givetvis öppen för andra rekommendationer!).
Min önskan är en prisvärd laddare (komplett med allt som kan tänkas behövas) som kan ladda åtminstone två stycken 3S LiPo batterier åt gången - samt att kunna utföra detta på ett brandsäkert sätt.
Sen en extra, mindre akut fråga: jag avser tids nog att köpa ett 3S LiPo batteri till Devo 7 sändaren som hör till quaden och undrar om någon har någon konkret rekommendation där?
Tack så jättemycket för hjälpen!
/Kristoffer
/Kristoffer
