Använda samma batterier till olika RC?
  • freddan_6
    • 2655
    Ursprungligen postat av Derb
    Har även sett videos där folk förbättrar räckvidden genom att sätta in en lite längre antenn, som tex denna:
    Är det något som rekommenderas? Ser också kul ut att pyssla med.
    Om jag förstår det hela rätt sätter han på en 5GHz dipolantenn i stället för en 2.4GHz dipolantenn på en 2.4GHz sändare. Är det så så får han rejält mycket sämre räckvidd. Sen blir jag inte imponerad av hans lödteknik för microvågsradio. Våglängden för 2.4GHz är 120mm - 125mm. Då spelar varje skalad millimeter roll, eftersom det blir till antenn. Hans skalade 5-10mm påverkar antennlängden. Naturligtvis kan man byta antenn men då till rätt sort.
    Symaradion fungerar till symaquadden eller vad du har på kort räckvidd. Du bör inte återanvända denna radio till mer avancerade flygetyg utan ersätta den med en radio av känt märke så att du kan köpa fler mottagare om du skulle bli fast i hobbyn. Kända märken är JR, Spektrum, Futaba, Hitec och Multiplex. Kan du avsyna och korrigera produktionsmissar så är även FrSky att rekommendera. Jag fick sätta på dragavlastning, ta bort buntband och limma fast frontknapparna på min.
    • Derb
      • maj 2016
      • 21
      Hm................................
      __________________________________________________ ______________________
      Jag vill inte vara google, men du får en länk och en förklaring ändå. Vill jag veta hur man gör någonting så går jag in på youtube.com och skriver in de orden jag vill veta saker om. i detta fallet solder xt60, trycker enter och vips kan jag bli fullärd.
      https://www.youtube.com/results?sear...ry=solder+xt60
      Jo jag brukar använda mig av de plattformarna men der var mer om någon visste ett Klipp/guide där någon visar grunderna till allt eller hur man ska säga. Kunde man sparat lite tid också. Men får be om ursäkt för att jag frågade om något som det redan finns information om på Youtube/Google. Tycker bara det blir roligare och mer personligt att ha en frågeställning på ett forum. Stort tack för länken iaf.
      Freddan_6: Ja då känns det ju inte motiverat att ge sig in och böka där. Sålänge räckvidden i orginalutförandet är tillräcklig för att flyga en bra bit bort men samtidigt kunna se skillnad på vad som är bak och fram.
      Om man köper en bra sändare, kan man då använda den till flera RC-fordon snabbt o enkelt eller måste man hålla på med synkning och att para ihop dem vid varje byte? Isf vore det ju värt att investera i en sådan ganska snart då om man skulle få en ordentlig räckvidd på köpet. Kul när man ska ner till lilla skogssjön om man kunde åka i stort sett överallt med båten då.
      Smidigt att kunna söka batterier efter storlek! Känns som det kan bli en o annan timme på Hobbyking ikväll för att sätta ihop en kundvagn med det man behöver. Gött =)
        • 7943
        Men en "bra" sändare så binder du resp mottagare en gång till sändaren/modellen - sen byter du modellminne på sändaren när du vill köra en annan modell och därefter är den klar att använda till den nya modellen.
        • KristofferR
          • okt 2010
          • 481
          Hej Derb!
          Jag löder med en lödstation från Jula samt en "third hand".
          Inlägg här på min blogg: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2578997
          Bloggen: http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=601424
          Haft dem i många år och lött slotracinggrejer och gitarrprylar utöver RC. Även om det inte är den där riktiga kvalitetskänslan har det fungerat bra.
          När det gäller själva lödandet tycker jag det blir bättre ju mer man håller på. Mina första M6-lödningar bytte jag ut efter ett tag då jag inte var helt nöjd med resultatet.
          En liten skämtsam varning: RC-flyg-hobbyn är enormt bred och omfattande så om du har ekonomiska och tidsmässiga begränsningar är det värt att fundera lite på vilket område du vill lägga krutet. Det finns så ofantligt mycket att snöa in på kring själva flygandet, vare sig det är meteorologi, antennteknik, programmering, vingprofiler, material, motorer osv osv. Bredden och djupet av kunskaper här på forumet är helt enorm och man får otrolig hjälp men det är helt klart lönt att googla och rota runt i gamla trådar här och få ett ännu bättre utgångsläge.
          Med det sagt är kontakter och laddare definitivt en "baskomponent" som man bör ha koll på.
          Det fina med dagens 2,4-radios är att man slipper hålla på med frekvensflaggor och andra begränsningar. En radio i prisklassen runt 1500kr bör ha åtminstone ett dussin modellminnen och räcka ett tag. Köp en som har ett hyggligt utbud av lämpliga mottagare, undvik "konstiga" märken i början. Spektrum, Futaba, Multiplex, FRSky och HiTec har jag själv använt under åren och alla är etablerade i branschen, men det finns förstås fler.
            • 7943
            Skall du köpa ny radio så kolla inte minst vad ytterligare mottagare kostar - och vilka olika mottagare som finns. Vill du t ex köra inomhus så vill du samtidigt ha en lätt mottagare - typ 3 g. Sen finns det massor av andra frågor man också bör ställa sig...
            Och eftersom man antagligen kommer att leva med sändaren och dess system under flera år så lönar det sig att vara noggrann vid valet och gärna lägga på några kronor för att få nåt man tror att man kommer att trivas med. Ett bra tips är att leta upp en klubb i närheten och kolla på sändarna som används där.
            • Killenheladagen
              • sep 2015
              • 1394
              va?? dessa 2s symabatterier är bland de bästa jag testat!!" mycket bättre kvalitet än nanotech i min mening , det är originalaccen till syma x8 2s2000mah 25C!!!
              I din syma får du ca 14-18min på en sån acc, det är mycket bra batteritid för klassen, ladda på med såna du och grabbens båt kommer gilla dessa batterier bättre också!
              kör min symaacc i eztrainern, det är nästan som att köra den på 3s att använda 2s-syma-accen, det var typ det enda på den quaden som var ok för mig...
              • Derb
                • maj 2016
                • 21
                Hur är det med sändarna när det kommer till att använda specialknappar som att ändra mode, tex Headless mode, Auto-return etc? Hittar den sådant automatiskt eller får man programmera själv för att hitta vilken knapp som sätter igång Headless mode tex?
                Kikade om Hobbyking fått in Reaktor laddaren nu men fortf Out of Stock. Såg dock att det stod: "*Note: Power supply not included."
                Vad är det man behöver ytterliggare då till Reaktor-laddaren?
                KristoffeR: Kul att se dina videos!
                Som det lutar åt nu så kommer jag till att börja med att skaffa en drönare och båt som går på 7.4v, och eventuellt en bil om det finns någon som kan köra med samma batterier, mest för att kunna variera lite och känna vad man gillar.
                Ska köpa en sådan här för att kunna köra Syma batterierna till båten i början iaf:
                http://www.ebay.com/itm/Tamiya-Male-to-HXT-4MM-Banana-Connector-Adapter-14AWG-Wire-fr-RC-Turnigy-HXT-/281904586203?hash=item41a2d29ddb:g:l2IAAOSw~oFXIs9 p
                Sedan när Reaktorn är i lager igen så kan man kanske gå ett steg till och börja löda och byta lite kopplingar. Antar att man laddar snabbare om man kör via de större kontakterna än när man tex laddar med den som medföljer till Syman = Balance charger eller vad den hette?
                Får hoppas att det är samma accar jag får till min Syma också då Killenheladagen
                • Killenheladagen
                  • sep 2015
                  • 1394
                  Underbart att läsa ers svar. Man lär sig mycket samtidigt som man inser att man kommer bli fast i träsket med ännu en "hobby i hobbyn" så att säga Älskar när man kan småpilla och greja med saker hemma.
                  Skulle tex detta batteri fungera i en Syma x8 utan att det blir för tungt? http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=15520 även tänkt köra med en liten Sony AZ1 kamera under Syman.
                  Va ju faktiskt bra pris med tanke på mha-storleken. Trodde att accar skulle kosta skjortan om man köpte från icke-kina-sidor, eller kanske bara är i Sverige det är sådana överpriser?
                  Detta med att byta kontakter är ju att ta det ett steg löngre än jag hade väntat mig så då hade det ju underlättat om man bara kunnat köra med en kontakt till att börja med. Även om förstår att det inte är optimalt i alla lägen. Men känner mig själv så när jag väl lärt mig lite så kommer man vilja fördjupa sig ännu mer.
                  Finns det någon bra video där någon visar hur man löder kontakter och förklarar lite etc? Har ingen kunskap inom el förutom det lilla man gjorde på tekniken i högstadiet för x-antal år sedan 😁
                  Det som står på önskelistan nu är en bra laddare(Reaktor tex), sen en sortimentslåda som man kan börja fylla upp med lite krympslang, kontakter etc. Samt en ny lödkolv. Äger idag bara en billig liten skit som inte har någon justering av temperatur. Har ni lust får ni gärna länka nån prisvärd som duger för RCandet. Är pappaledig nu så ekonomin är ju inte den bästa för vuxenleksaker då tyvärr 😊
                  Du verkar vilja ge dig in i hobbyn helhjärtat och jag ska skriva ett längre mer utförligt svar som ev kan spara dig ett par tusenlappar.
                  Nör det gäller Syma X8w(g) och syskonen har du tyvärr otroligt dåliga små antenner som sitter lödda på kretskortet i sändaren och kretskortet som sitter i flygmaskinen, lite individuellt hur illa det är men det bör tyvärr åtgärdas innan du kan våga flyga högre och längre bort som den här storleken av quad lockar till , när den tappar sin rclänk så stänger den ner all el och den faller rakt ned, om man är snabb och höjer/vrider sändaren så kan man ibland snabbt få tillbaka kontrollen och undvika krasch.
                  Om du kilar på tuben finns enkla videor som visar hur du löder om antenner på syman och sändaren, om du vill ha den i en bit skulle jag ej flyga högre än 40m och längre än 60m förrän du lött om antennerna. Dessa DOITYOURSELF- guider är bra och jag har följt och utfört dessa steg,
                  du behöver 2st höggain 2.4ghz-whipantenner (säkert nån här som kan skänka då dessa tenderar att bli liggande)
                  Du behöver två förlängningar till dessa antenner så du kan dra in dem till kretskorten och löda om, ta bort den gamla och koppla den nya, på sändaren gör du hål och smältlimmar fast den nya antennen snyggt, likaså på farkosten (detta steg är svårare, börja m sändaren)
                  Tänk på att när vi löder på kretskort är det lätt att kortet blir varmt om vi är på det för länge och komponenter förstörs, öva gärna på något gammalt kretskort först - att "löda av" komponenter från kretskort hela är bra träning inför precisionen du behöver ha.
                  Om det är X8w så har du 2.4ghz styrning och wifi länk, de stör varandra enormt mycket så den "fpvmodulen" dvs kameran med 3.5mmpluggen skall väck, wifiroutern sitter i den - bra att du tänker på en annan kamera, tänk på vikten, du har runt 300g max!
                  Nu skrev du x8 och ej W eller G så jag vet ej om du har wifi-fpvlänken de kör med där det inspelade materialet bara sparas direkt i smartphonen direkt med latency och allt eller om det är den m bättre kamera m sdkort på? Den behöver inte bytas isåfall.
                  När det gäller andra accar till syman så skall du veta att luckan där accen får plats är mkt begränsad och standardaccen är preciis aå den får plats, srandardaccarna är trots vad nån annan skrev alldeles utmärkta, mina bästa 2s-accar!
                  Med en syma X8w med full 2000mah-acc med proppskydd och landställ på har du 298g "thrust" över till att stiga, så kameran du aätter på bör väga hälften av det max, plocka av proppskydden då de väger ca 20g styck × 4st..
                  Denna quad är egentligen ett offer för marknadsföring, borstade motorer, inga uppgraderingsmöjligheter, ingen GPS eller liknande, endast headlessmode som förvisso får tillbaka din farkost om du har tur men det läget kan bli lite knäppt ibland och då gäller det att man vet vad man gör!
                  Nu har du den dock och då är det bäst att göra det bästa av situationen och inte grina, prio 1 är sändar/mottagarantenner, jag lovar - detta är nödvändigt för att den inte ska falla och gå i tusen delar vid signalfel.
                  Prio 2 är kameran.
                  Laddaren som följer med är det inget fel på alls, laddar alla 2s-batterier m 1a och håller balansen bra, använder den ofta, lägg hellre krut på en lödstation med ändringsbar temperatur(250spänn~ clas ohlson räcker bra) passa på och köp en smältlimpistol också, klarar dig under hundringen inkl lim.
                  När du flugit färdigt med denna och vill gå vidare så rekommenderar jag dig att först följa trådar på detta forum för att få bättre översikt över priser och komponenter, nästa steg i quadträsket bör vara en racequad kanske m fpv? Där rekommenderar jag prylmarknaden, en 3s-racer komplett går runt 1500 beroende på specs , quanumvisir kostar 26dollar tror jag.
                  Om syman hade snabbare yaw-rörelser, GPS, 3S och borstlösa motorer samt ordentligt radioutrustning så hade den varit riktigt bra instegs-rtf-modell, nu är den lite tung och svag men du lär dig flyga och filma osv så du kan använda vassare grejer om du vill det sedan, jag gick samma väg, mycket RTF och hobbex, det är en lång, dyr väg..
                  Dessa forummänniskor räddade mig!
                  Mvh Gustaf
                  Lycka till!
                  • Killenheladagen
                    • sep 2015
                    • 1394
                    Du kan inte använda en annan radio till din syma utan seriös modifiering som jag ej ens har sett på tuben, den radion är fast till syman s a s!
                    Vet ej vilken video som diskuteras men som jag skrev nyss, två st höggain-whipantenner räcker gott men originalantennerna (beroende vad den i syman har för lutning kontra lutningen på din handkontroll) räcker INTE, spec inte i höjdaxeln, kortet sitter under antennen och sköldar effektivt bort signaler.
                    Du behöver modda detta, åtminstone sändaren då det är så enkelt!!.
                    Jag har en sådan här maskin, snälla lyssna på mina råd då de kan vara avgörande, tror också jag är bäst lämpad för råden då jag har en egen, en fick jag ny då den andra tappade signal 40m upp i luften och krossades, då var jag glad för direktöverföringen av videon till min smartphone då det bevisade för pojkvaskern på hobbex att det ej var pilot-error.fick en ny - samma problem givetvis,..
                    Den nya har flugit 4ggr på ett år drygt, snygg att titta på...
                    Mvh Gustaf
                      Nästan alla "riktiga" laddare går på ca 12V input (en del klarar mer, upp till 24V) vilket gör att man kör dem från allt från labb nätaggregat till bilbatterier och där emellan. Konverterade laptop laddare är ganska vanliga, själv använder jag ett datornätaggregat som jag tagit bort onödigt kablage på och satt in 4mm banankontakter i.
                      Om man letar i lådorna kan man ofta hitta en eller annan strömadapter som ger 12V ut och kanske upp till 5A styrka, räcker till mindre batterier då du laddar med kanske 12V 1-2A. Men ett OK nätaggregat är en bra idé.
                      Reaktor finns även som en AC/DC variant där du kan ladda från 12V eller direkt från vägguttaget med standard datorströmsladd (dock ej i lager och dyrare).
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._US_Plug_.html
                      Personligen är jag väldigt förtjust i min Reaktor, den presterar avsevärt bättre än den B6 jag också har. Imax B6 med inbyggt nätaggregat till rimlig peng fungerar för dina ändamål.
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
                      Skillnaderna mellan Reaktor och Imax B6 är
                      Reaktor är snabbare på att ladda
                      Reaktor är snabbare på att ballansera
                      Reaktor är snabbare på att ladda ur
                      Reaktor kan mäta intern resistans (kolla hälsan på batteriet)
                      Ang kontakter, föreslår att du skaffar en påse hanor/honor för varje typ av kontakt du kan tänkas använda till dina saker. Köpa en eller ett par meter bra silikon sladdar 14-16AWG (både röd och svart) samt lite matchande krympslang. Då kan du löda allehanda adaptrar, byta på batterier, ESC etc. DÅ har du material att välja precis hur du vill ha det.
                      Blir MYCKET billigare att köpa råvarorna i bulk och fixa egna kontakter.
                      • dvogonen
                        • 491
                        Kikade om Hobbyking fått in Reaktor laddaren nu men fortf Out of Stock. Såg dock att det stod: "*Note:[COLOR=#000000][FONT=Tahoma] Power supply not included."
                        Du behöver ett nätaggregat som transformerar ned växelströmmen från eluttaget till likström med lägre spänning som sedan driver laddaren.
                        Till mindre laddare kan man använda diverse nätaggregat till exempelvis datorer, men den Reaktor - laddare du talar om är så kraftfull att det enklaste nog är att köpa det nätaggregat som HobbyKing säljer och som är avsett för laddaren. Det kostar dock nästan lika mycket som laddaren.
                        Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
                        • Killenheladagen
                          • sep 2015
                          • 1394
                          Eller så nöjer du dig med laddaren som följer med då den klarar av att ladda batterierna väl även om det tar lite tid, skulle inte köpa proffsladdare till den men iofs är det nog den enda laddare du behöver framöver men vill du verkligen köpa den nu? Hur ofta tänker du flyga? Finns det ett scenario där snabb laddtid påverkar dig positivt? Isåfall kör men det är inget FEL på den som följer med, den är mkt snäll mot accarna.
                          • Derb
                            • maj 2016
                            • 21
                            Jag lyssnar och tar in allt ni skriver här. Det är så man får en genväg till allt och grym hjälp på traven, uppskattas enormt. Sen att kunna läsa tillbaka i "sin" tråd om det man glömt bort.
                            Jag valde Syman utan kamera. Har en liten Sony AZ1 som väger dryga 60g så då borde jag ha marginalen på min sida iaf.
                            Den kan även den streama wifi, men kanske med risk att störa sändaren också?
                            Är det en sådan här antenn och kabel jag isf ska använda och löda fast i sändaren?
                            Köpa en beggad komplett fpv-quad lär inte va helt otänkbart för framtiden. Ser ju riktigt kul ut att flyga, sen kunna kika på vad grannarna grillar för kött.
                            Ska försöka hitta 1-2 plåtburkar att förvara battetier i nu också. Sett att LiPos kan brinna rätt så rejält :S
                            Kikade runt lite på bilar inatt också och hittade en wltoys a979 som såg trevlig ut och 7.4v. Där var det bara att tejpa ett batteri i Symas storlek på insidan så kunde man använda större storlek på batterierna.
                            Inser nu att man måste skaffa en byrå till i hobbyrummet för förvaring av allt som kommer bli.
                            Ha en luftburen, vattenburen och landburen farkost uppställd på sen får grabben peka på vad han vill ut o köra med sen bara dra med ett par accar så man kan köra på en stund. Blir ju perfa!
                            • Killenheladagen
                              • sep 2015
                              • 1394
                              Hej! Jag fick samma hjälp så jag ger gärna vidare mina lärdomar, bra att du struntade i wifitjafset, det fungerar inte som fpv väl nog att man ö ht kan flyga från livefeeden, tänk tidiga 3g-videosamtal och försöka flyga på den länken...
                              Syman är stor nog att flyga LOS (line of sight) och få riktigt fin video då den är vääldigt stabil i luften, kamerans vikt kommer ej att påverka så mycket negativt i ditt fall, jag monterade en walkera ilook under min (typ gopro-kamera med inbyggd 5.8ghz 200mw videosändare) och det fungerade att flyga med, den väger nog upp emot 150g+ m antenn.
                              Om man använder wifi-fpvlänken så begränsar det räckvidden ytterliggare(jag tror t o m de numera skriver ut räckvidd 50m), det gjorde även min walkera ilook men väldigt marginellt då min syma har stora antenner i 2.4länken, original tror jag den hade stört värre än wifilänken.
                              Kollade inte länkarna då jag såg ordet "dual band 2.4 och 5.8" dessa brukar vara dåliga i båda banden istället för bra på ett band(i ditt fall 2.4ghz) det räcker med två långa "pinnantenner" och connector+lite förlängnings"kabel" (på 2.4ghz)
                              HK har.
                              Jag tror nån på forumet säkert har en hel hög sådana, jag har tyvärr slut annars hade jag skickat dig två st.
                              Ett tips är att om ni vill köra fpv med samtliga farkoster kan ni bygga en liten kardborrefäst kamera+videosändare, ihopbyggt på ex en liten bit plast el plywood så ni kan flytta runt den, med bra antenner räcker en 200mw sändare rätt bra och de finns i små små lätta konfigurationer, billigt quanumvisir till det och du kan fpv:a allt du vill
                              Och om utflykter med flera accar är sättet ni kommer köra så kan ni låta den medföljande laddaren räcka, ni lär märka om ni behöver ladda snabbare, tänk dock på att ladda med mer ström sliter mer på accarna, man brukar säga att supersnäll laddning är 1C (1c i ditt fall är med 2000mah är 2A, om det hade varit 2200mah hade 1C varit 2.2A osv, 10C är alltså på 2000mah 20A)
                              Jag har hittills inte behövt en bättre laddare än 5st "medföljande" laddare jag kör, dock har jag nu behov att ladda 4s-accar vilket kräver en bättre laddare, en b8ac har inbyggt nätagg och laddar allt man behöver, köper en sån idag tror jag.
                              Annars får jag ladda en celö i taget och det låter inte så bra...
                              Lycka till!
                              Lycka till! Mvh Gustaf
                              • Derb
                                • maj 2016
                                • 21
                                En sån där kamera med sändare som man kan flytta runt hade ju varit för jäkla häftigt. Men man blir ju bara trött i skallen på bara tanken för hur ska jag ens kunna lära mig att bygga ihop något sådant. Har noll kunskap om frekvenser, elkopplingar hit o dit.
                                Såg det där Quanumvisiret med och verkade ju löjligt prisvärt.
                                När det pratas om batterier så antar jag att C står för cell? Men vad står S för?
