Ajdå, det lät ju inget vidare. På vilket sätt var värdena du fick opålitliga? Låg dom fel eller fick du varierande resultat på samma batteri?
Välja laddare - iCharger vs Turnigy
Gjorde nyss några mätningar för att uppdatera mitt minne på några 3S 2,2 Ah. Båda mina Reaktor 300W/20A visar betydligt högre värde för cell nr tre än för de andra två vilket Wayne Giles mätare inte gör.
Exempel 1:
Reaktor: 8 8 12
Giles: 6,7 7,0 7,2
Exempel 2:
Reaktor: 5 5 7
Giles: 4,8 5,2 5,0
Mätningar vid 20 grader C/LeifKommentar
Tack för testet pernstig. Tråkigt resultat dock. Möjligheten att mäta IR var ju en av anledningarna till att jag valde reaktorn. Ångrar nästan mitt köp nu. Antar att det är någon komponent som skiljer sig från iCharger då. Antar att den skulle visa samma so din Wayne Giles eller vad tror du?Kommentar
Inget som säger att iCharger generellt skulle ge nåt annorlunda resultat. Att mäta Ri är lite extra bonus för laddaren och, om jag skall vara ärlig, inget jag gör speciellt ofta efter att den första entusiasmen lagt sig. Wayne Giles Ri-mätare är ju specialbyggd för just det jobbet så att den troligen är bättre är ju inte så mycket att vara förvånad över.
RogerKommentar
När jag skaffade Ri-mätare så mätte jag alla ackar (kopplar acken direkt till mätaren så inga specialsladdar behövs), antecknade värdena och den dagen jag råkade ut för en ack som en cell avvek från de andra så mätte jag igen. Kommer göra det framöver också. Då har man svar på frågan man får här när man undrar varför ens ack eller acks cell är konstig "har du mätt Ri?". ;-)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
