Läste nyss en rätt färsk tråd i denna underkategori, men det klickar inte, är nog för att det är fredag... :-)
Exempel:
Jag vill ladda en ack med 1C.
Min laddare klarar max 5A.
Hur länge tar det då att ladda en halvfull 4S 4000mAh-Lipo, dvs 2000mAh?
Jag ställer in laddaren att ladda 4A 4S balanserat (som i sig tar olika länge beroende på ack och laddare).
Den börjar ladda med 4A men sen sjunker det efter ett tag tills det blir 0A på slutet och laddningen är klar.
Den laddar med ca 4,2V x 4 = 16,8 V och vid 5A kräver det en laddare som kan leverera 16,8V x 5A = 84W.
Hur som helst så klarar laddaren av det.
Men vad händer om jag ska ladda en 6S 10000mAh-LiPo?
Laddar 1C, dvs 10A... som inte går eftersom laddaren bara klarar 5A så det blir 0,5C.
6S = 4,2V x 6 = 25,2V
25,2V x 5A = 126W
Jaha, så om jag räknar lite till...
1S: 4,2V x 1 = 4,2V, Max 5A ger 4,2 x 5 = 21 W
2S: 4,2V x 2 = 8,4V, Max 5A ger 8,4 x 5 = 42 W
3S: 4,2V x 3 = 12,6V, Max 5A ger 12,6 x 5 = 63 W
4S: 4,2V x 4 = 16,8V, Max 5A ger 16,8 x 5 = 84 W
5S: 4,2V x 5 = 21,0V, Max 5A ger 21,0 x 5 = 105 W
6S: 4,2V x 6 = 25,2V, Max 5A ger 25,2 x 5 = 126 W
Olika watt... så vadå?
Hur jag än räknar så klarar laddaren endast att ladda max 5000mAh med 1C, tänker jag rätt?
Så hurudan 10000mAh-ack jag än tar så kan den bara ladda med 0,5C?
Hur vet jag om laddaren klarar effekten? Eller är det inte den man utgår ifrån, utan från hur många Ampere den kan ladda med?
Jag har en laddare som klarar max 20A laddning (har 40A powersupply till den).
Den klarar alltså av att ladda 1-6S med max 20A så den klarar alltså max 20.000mAh-LiPo's med 1C?
Effekten för att ladda 6S 20.000mAh blir alltså 25,2 x 20A = 504W.
Men på den laddaren står det att den klarar max 400W.
Så det innebär att om jag laddar en 6S 20.000mAh LiPo så kan den bara ladda 400/504 = 79% (0,8C för att avrunda)?
Dvs 1/0,79=ca 1,3x längre tid än om laddaren klarat över 500W?
Och det där med tid...
1C ska ta en timme i normala fall?
Men om acken är 75% urladdad, tar det då 45 minuter?
Detta utan balansering.
Mycket svammel... men försöker förstå hur jag ska välja laddare så det räcker till mina behov. =) Så man inte köper en för klen laddare och får vänta flera timmar (max 2 oftast) på att ackarna ska bli laddade, per st.
Exempel:
25,2V x 5A = 126W
