Tänkte bygga en ubåt i vinter
    Tuff! Aldrig tänkt på vad en RC-ubåt innehåller för grejer, men det var mer än jag trodde. Den ska ju flyta vid ytan på rätt köl också. Blir det weathering så den är snygg på hyllan eller är det undervattenskörandet som var målet? =)
      Vädring och körning var målet, så nu skall det på dekaler och vädras, så det kommer ta ett bra tag innan den är färdig.
        • 1349
        #48
        Ser fin ut.
        Sätter du in lyse också?
          Blivit dekaler och lite färg på ubåten, skall ge mig på tornet senare.
            Gjorde test med endast tuben och det gick bra, senare gjordes första testen med skrov och det gick mindre bra, mer vatten i än utanför ubåten.
            La i 160g i fören och den är fortfarande baktung, kommer lägga i 40g ytterligare samt ett litet styroblock i stjärten för att lyfta upp i dykläge.
              • 1349
              #51
              Spännande.
              Skarpt läge nu.
              Bra jobbat.
              • Balsafan
                • jan 2019
                • 161
                #52
                Det där problemet får du nog gå till botten med...
                  • 1349
                  #53
                  Låt inte ambitionerna sjunka bara ;-)
                  // M
                  • Balsafan
                    • jan 2019
                    • 161
                    #54
                    Det är nog svårt med alla högflygande planer som finns här.
                      Ubåt igen
                      Tjenare,
                      Då vart det dags igen, med den lilla ubåten klar var det dags att påbörja nästa projekt.
                      Försök till svenskt i lite större storlek och 3D utskriven, mycket att lära sig. Sneglade på en från thingivers och den har jag modifierat och utgår från, så det blir skalalikt och som jag vill ha det.
                      Storlek 200cm lång, meterstocken är 1m uppe på ubåten.
                      Lite grovt räknat håller den 125 liter vatten, så det blir en best.
                      Status, nu är att jag i fas med att byta ut materialet PLA mot PETG och just nu har jag problem som måste lösas med skrivaren först innan jag kan fortsätta. Troligtvis är problemet löst i morgon kväll.
                        Påbörjar nu hopsättningen av ubåten och jag börjar bakifrån då med propelleraxeln och dess lagring.
                        Fick liv i skrivaren i går kväll så nu får jag vara snäll och därför tillverkas en vas till en blomma som frugan har, tar väl ett dygn ytterligare innan den är klar. Men vad gör man inte för att får några timmar i garaget.
                        Visste jag hade lager i garaget och fann en stack med kullager som har 12 mm axel diameter, lite stort axel hål men jag har dem i handen och kan säkert svarva till någon adapter, kanske någonstans mellan 6-8 mm är lagom som axelmått.
                          • 1349
                          #57
                          Detta blir en rejäl pjäs.
                          Kul att se dina framsteg.
                          Körde du den andra ute i drickat?
                          Vill se undervattensfilm :-)
                          Vad kör du med för radio?
                            Jodå, den gamla gick en del i poolen och radion är en Futaba t14 40mhz. Har tyvärr ingen film på den eller från den. Insåg snabbt att en större är rätt väg att gå, då den förra var försvinnande liten.
                              Det går sakta fram, lagringen till roderna är klar, alla delarna är printade i PETG, så det innebär att jag nu har två ubåtar, den första i PLA. Just har jag påbörjat printa tornet.
                                Det tar ett par dagar innan tornet blir klart, här har det gått ganska exakt 20 timmar.
