Kört fasst med 10CP
  • TommyzT
    • 578
    Kört fasst med 10CP
    Hjälp.
    Nu har jag kört fast och hittar inte vad jag gör för fel med min nya radio Futaba 10CP med TM-10 2,4G modul och mottagare R6014FS
    Problemet: Vill ha "kill switch" till tändningen på kanal 5 och vill styra detta med knapp "G"
    Hade så på min 7C radio utan problem, kunde alltså stänga av och på tändningen till DLE 55an från radion.
    Med nya radion kan jag koppla in servo som rör sig via knapp "G" , Jag kan koppla in lampor som jag kan tända och släcka via knapp "G". (vilken knapp jag vill egentligen)
    Jag ser i den grafiska servo visningen att det händer saker.
    Jag har provat ändra end points till 140% åt båda hållen. Men jag kan inte få ett livstecken när jag kopplar in "kill switch" brytaren. Enda jag ser är att det blinkar till på hans diod när jag slår på och av strömmen till mottagaren. (den som lyser när det är igång om allt funkar)
    Ett tag hoppades jag på att brytaren var trasig men jag får det att funka med 7 kanals mottagare och om jag har radion i 7ch mode. Så det är rätt kopplat hela vägen. Men jag skall ha R6014FS mottagaren och 10ch mode.
    Någon som förstår vad jag vill... och ser vad jag missat?
    Brytaren är en sån här: http://www.airmedia.se/index.php?act...productId=1044
    Sådärja!
    TzT på Vimeo
    TzT på Youtube
  • anpe
    • nov 2007
    • 40
    Hej !
    Jag har samma setup, 10CG och R6014FS och kill switch från Airmedia.
    Jag kör choke servot på 5:an (knapp B) och kill switch på 10:an (knapp A) fungerar klockrent.
    / Anders
    • TommyzT
      • 578
      Ursprungligen postat av anpe
      Hej !
      / Anders
      Tack men för mig går det inte så heller.
      I "Parameter" har jag
      Type> ACROBATIC
      AILE-2>CH6or7
      MODUL>2,4G/10CH
      ATL>ON
      Om det kan vara en ledtråd för någon.
      Sådärja!
      TzT på Vimeo
      TzT på Youtube
        • 6806
        Hoppas du har sparat din 7C-radio då, så du kan va lite värre än dom andra och ha TVÅ sändare? ;-)
        Haha, mjah. Jag har samma sändare och vet inte riktigt vad jag skall tipsa dig om. Ändra Center/SubTrim så att det blir längre mellan max och min? Kan ju inte vara mottagaren. Testat servo på samma kanal?
          Det kan vara så att den inte fixar den lägre signalspänningen som 14-kanalaren har..Testa med en 7-8 kanals FASST mottagare och se vad som händer..
          • TommyzT
            • 578
            hmm
            Åhlänning:Ja jag har provat servo och lampor på samma kanal och det funkar. 2 radiosar och mottagare vore lite bökigt. Tufft men bökigt.
            Bokis: Jag nästan hoppas på att den inte klarar den lägre spänningen för den funkar i min R617FS 7 kanals mottagare men... Anpe kör med samma 10Cp & och mottagare R6014FS samt switch setup vad jag förstår.
            Sådärja!
            TzT på Vimeo
            TzT på Youtube
              • 5249
              Har din 14 mottagare mellan antennerna på skalet:
              1, ingen prick = låg spänning
              2, silver prick = låg spänning bättre värmekänslighet
              3, guldprick = samma som nya HS men utan HRS läge
              Ålänning vad har du för mottagare?
              • anpe
                • nov 2007
                • 40
                Ett litet tillägg i debatten,
                Min mottagare har "ingen prick"
                Glömde också att nämna att jag kör på 5 celler NiMh om det kan ha någon betydelse.
                / Anders
                • TommyzT
                  • 578
                  Min har nog mer en vit prick = Varför just jag...?
                  Sådärja!
                  TzT på Vimeo
                  TzT på Youtube
                    • 5249
                    Ja vit/silver jag har ett par likadana och de funkar helt enkelt inte med alla saker har jag märkt pga detta trix med signalspänningen. Du hade väl en 7 kanalere, kan du prova med den å se om det är OK så kan vi helt enkelt kan utesluta programeringsfel först innan vi dömmer ut din 14k mottagare?
                    • TommyzT
                      • 578
                      Vi kan nog utesluta programmeringsfel. Har provat flera gånger med 7 kanalaren.
                      Beställde i ren panik 2 st turnigy switch från HK för att prova om den går bättre. (kostade typ 7 spänn) Har nog inte brytt mig om lägsta spänning på saker förut. Och verkar svårt att ta reda på det åxå.
                      Monkey see, Monkey like...
                      Sådärja!
                      TzT på Vimeo
                      TzT på Youtube
                      • mulder
                        • 1033
                        Hade liknande problem till min ECU till Jet-turbinen hade kopplat Ecun direkt till mottagaren men kör nu via Powerbox och problemet löst. Var något strul med spänningen. /Mulder
                        Flyger: JET
                        Bygger: I Composite
                        Motor: Turbin
                        Radio: Futaba
                          • 7942
                          En sån här manick kanske löser problemet - http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=8356
                          • TommyzT
                            • 578
                            tack för alla tipps!
                            En sådan där manick verkar intressant att prova. Kunder som provat verkar lyriska... Betydligt billigare än powerbox. Så jag börjar med en sådan när de finns i lager om jag inte lyckats få till det innan.
                            Sådärja!
                            TzT på Vimeo
                            TzT på Youtube
                            • TommyzT
                              • 578
                              Provade just med en turnigy switch och den visade inga större tecken på att funka bättre. Utan lysdiod så jag vet egentligen inte om min provisoriska diod var trasig eller om det inte fungerar. Och jag orkade inte spänna fast planet på bordet eller släpa ut det för att se om den går att starta. Jag orkade bara vara sur.
                              Väntar på att signal booster manick finns i lager på hk och funkar inte det så köper jag väl en mottagare utan den satans silvervita pricken. Alternativ tar mekanisk strömbrytare som jag styr med ett servo från radion.
                              :motz:
                              Sådärja!
                              TzT på Vimeo
                              TzT på Youtube
