Hjälp.
Nu har jag kört fast och hittar inte vad jag gör för fel med min nya radio Futaba 10CP med TM-10 2,4G modul och mottagare R6014FS
Problemet: Vill ha "kill switch" till tändningen på kanal 5 och vill styra detta med knapp "G"
Hade så på min 7C radio utan problem, kunde alltså stänga av och på tändningen till DLE 55an från radion.
Med nya radion kan jag koppla in servo som rör sig via knapp "G" , Jag kan koppla in lampor som jag kan tända och släcka via knapp "G". (vilken knapp jag vill egentligen)
Jag ser i den grafiska servo visningen att det händer saker.
Jag har provat ändra end points till 140% åt båda hållen. Men jag kan inte få ett livstecken när jag kopplar in "kill switch" brytaren. Enda jag ser är att det blinkar till på hans diod när jag slår på och av strömmen till mottagaren. (den som lyser när det är igång om allt funkar)
Ett tag hoppades jag på att brytaren var trasig men jag får det att funka med 7 kanals mottagare och om jag har radion i 7ch mode. Så det är rätt kopplat hela vägen. Men jag skall ha R6014FS mottagaren och 10ch mode.
Någon som förstår vad jag vill... och ser vad jag missat?
Brytaren är en sån här: http://www.airmedia.se/index.php?act...productId=1044
