Kört fasst med 10CP
    Hanke, jag har en vit/silver-prick på min R6014FS. Innebär det att Futaba är skit? Jag har även två 7-kanalers vad dom nu heter, 617 FS?!
    • TommyzT
      • 578
      Mitt svar på det är: Jag tycker inte att Futaba är skit alls men en olycklig kombination gör att just den funktionen jag vill ha inte är helt enkel att få ihop på just R6014FS med vit/silver prick.
      7 kanals FS mottagaren funkar fint ihop med 10c radion.
      Och att försöka se vilken R6014FS mottagare man köper tycker jag är svårt om man inte står i en butik och kan titta själv. Problemet verkar inte ens vanligt men jag tycker att fler borde ha råkat ut för detta.
      Jag skickade just ett mail till minicars för att se vad dom har att säga och om de har en lösning.
      Forts följer...:lollypop:
      • QatHome
        • 701
        Jag har också råkat ut för liknande fenomen i den enda modellen jag hittils använt 6014 mottagaren i.
        Forumtråd
        • TommyzT
          • 578
          Ursprungligen postat av QatHome
          Forumtråd
          Tack Den tråden skall jag läsa.
          Jag fick även ett svar från Minicars:
          "Det är ett känt fenomen att Futabas R6014FS mottagare har en längre plusspänning än en normal mottagare. Tyvärr finns det inget att göra åt den mottagaren utan vill man ha mer än åtta kanaler får man köpa R6014HS vilket är en uppdaterad R6014FS mottagare. Denna mottagare har normal plusspänning."
            Så man ska endast använda max 8-kanaler med 14-kanals-mottagaren, om man inte har en HS? Problem solved? Den ligger ju bara här på mitt bord, så man kanske borde använda den nån gång... =) Men ej vågat eller tagit mig tid att kollat upp vad det var med dem. Nu är vi väl inne på en ny tråd...
            • bem
              • 1643
              Tur man har en R6014HS så man slipper det där spänningsproblemet.
              /Bo
                Ja vit/silver jag har ett par likadana och de funkar helt enkelt inte med alla saker har jag märkt pga detta trix med signalspänningen. Du hade väl en 7 kanalere, kan du prova med den å se om det är OK så kan vi helt enkelt kan utesluta programeringsfel först innan vi dömmer ut din 14k mottagare?
                Kan du precisera lite mer vad som är det egentligen problemet med "vit/silver-prickiga" 14-kanalaren? Vad skall man inte använda denna till? Jag har en och vill gärna använda den, men i vad/till vad? Vad innebär "låg spänning"? Att den ger ut klen spänning beroende på last? Annat?
                • TommyzT
                  • 578
                  Ålänning det är alltså själva puls signalen som är "svagare" på 14 kanals FS mottagaren. Svaret jag fick från Futaba kan nog vara lite missvisande för du kan fortfarande använda 10 kanaler men inte säkert att allt du kopplar in fungerar... Det som funkar funkar som det skall men som i mitt fal en "killswitch" funkar inte alls för den får för svag puls signal (det som kittlar i den vita sladden).
                  Läs även i tråden som "QatHome" länkade till så förstår man lite mer. Använd du din mottagare och bli nöjd :lollypop:
                    Aha, så det funkar eller så funkar det inte. =) Inte så att man flyger och mitt i allt så lägger fanskapet av och man skrotar dyrgripen pga Futaba...
                    EDIT: Jag missade länken, för den hade samma färg som texten och bestod av ordet "Forumtråd". Länkar som inte syns... hm... =) Hanke, fixa!!!
                      Jag kom på en sak till... en polare flög sin JR Airskipper 50 på isen en lagom kall vinterdag. Mitt i allt så lägger den fullt dyk och helin far givetvis i backen. Ett servo hade fått spunk, det drog i botten allt vad det kunde, elevator-servot, dvs kanal 2 om jag minns rätt? Servot var inte ett Futaba (som man bör ha på kanal 1-3) utan ett bättre Hitec MG-servo. Och mottagaren, ja det var en Futaba R6014FS. Var det detta eller var det nåt annat, som tex att poten gick slut i servot? Det funkade inte efteråt efter vi powercycle'at, men sen funkade det när vi kom inomhus nån timme senare. Hmmmm... Händer det mitt under en flygning alltså?
                      • haskell
                        • 236
                        kan bar konfirmera det som skrivits ovan om Futabas 14-kanalare. Jag har provat allt som
                        kunnat tänkas för att få en 'kill-switch' att fungera. Ove på Air-Media bytte tom ut min mot
                        en ny, för jag trodde att det var något fel på den. Har nu provat den mot två olika typer av
                        FRSky-mottagare och vips så funkar det.
                        Vilken härlig söndagskväll det blev till slut ändå !
                        Håkan
                        www.bobtail.nu
