Får ej igång motorn på kanal 3 som det är tänkt att det skall vara futaba
  • lixxer
    • dec 2009
    • 322
    Har ett nytt problem när jag kopplar på strömmen så fungerar alla servon som de skall, dock så går ej motorn, har alltid haft den på kanal 3 vilket det även står på radion att det skall vara, bytte å satte kabeln på kanal 5 då fungerade den, vad är problemet?
    Vad är det för radio och mottagare?
    • lixxer
      • dec 2009
      • 322
      Radio t6ex fasst Mottagare r617fs Futaba alltihop.
        Har du dubbelkollat att servokontakterna sitter åt rätt håll i mottagaren?
        Vad är det för fartreglage?
        • numnutchris
          • 989
          Elmotor & reglage? Reversera trottelkanalen och kalibrera sen om reglaget.
          • fpvstockholm
            • feb 2011
            • 34
            Precis som numnutchris skriver måste du reversera throttle-kanalen. Sen kommer motorn hoppa igång Jag kör själv Futaba 7C samt R617 mottagare och upplevde samma problem på min easystar innan jag upptäckte vad som var fel. Lycka till!
