Har ett nytt problem när jag kopplar på strömmen så fungerar alla servon som de skall, dock så går ej motorn, har alltid haft den på kanal 3 vilket det även står på radion att det skall vara, bytte å satte kabeln på kanal 5 då fungerade den, vad är problemet?
Får ej igång motorn på kanal 3 som det är tänkt att det skall vara futaba
Elmotor & reglage? Reversera trottelkanalen och kalibrera sen om reglaget.----------------------------------
Precis som numnutchris skriver måste du reversera throttle-kanalen. Sen kommer motorn hoppa igång
Jag kör själv Futaba 7C samt R617 mottagare och upplevde samma problem på min easystar innan jag upptäckte vad som var fel. Lycka till!
