3 kanals höjdroder och skevroder i samma spak, var är gasreglaget?
  • Pionjären
    • sep 2012
    • 33
    Var gasar man med för något?
    Commander T3 Single stick. 3 kanaler.
  • freddan_6
    • 2655
    Det är väldigt få som använder 3-kanals sändare. På gasen antar jag, kan du visa en bild på den?
    • numnutchris
      • dec 2008
      • 989
      Har du ingen slajd nånstans (inte trimrar utan nåt annat), tex tv. om stickan om den är mode två alt. på baksidan uppe till hörnet som på gamla hitec neon?
      • Pionjären
        • sep 2012
        • 33
        Här är en bild.
        Tyckte att en enda spak räckte, så blir det som på gamla flygplan man styr.
        Finns både som 2 och 3 kanals, 2 kanalsen förstår jag inte alls hur man ska gasa.
        Tänkte att jag behöver inget 4 kanals och kan skippa sidrodret (det som är längst bak.)
        Och vill ha en fast gas som håller samma fart hela tiden när man väl satt den i läget som man tycker är lagomt, så slipper man pimpla med den så mycket.
Namn: commander t3s.jpg
Storlek: 190,0 KB
        • Pionjären
          • sep 2012
          • 33
          Kan nog inte svara på det.
          Har spelat röde baronen på PC, och nu tänkt prova ett "riktigt" flygplan i samma stil.
          Så måste ha en spak som man styr med och ett separat gasreglage.
          Höjd och skevrodret i samma spak, den man rollar med.
          • Pionjären
            • sep 2012
            • 33
Namn: COMMANDER_T2S.jpg
Storlek: 193,6 KB
ID: 490631Tror jag hittat gasen nu, den där lilla gråa spaken till höger i tummgreppet eller vad det kan vara för något.
            Ser inte allt för stabil ut.
            Den saknas på commander T2S, så det måste ju vara gasen.
            Någon som har testat den och kan säga om den fungerar bra eller inte?
            Bild på commander T2S utan gas. Eller fullgas hela tiden.
            Ser ut som man ska hålla den i höger hand, gasa med tummen och styra med vänster hand.
            Blir inte det lite bak och fram eller är det så man styr rc plan?
              • 7943
              Skall du verkligen börja flyga aktivt så behöver du 4 kanaler - minst.
              Sidoroder behövs och du kommer inte att "ställa in" gasen på ett fast läge utan du kommer att använda alla funktioner - i alla fall när du lämnat det absoluta nybörjarstadiet. Förstår inte riktigt varifrån du fått att man bara behöver en spak för RC-flyg....
              Visst - förr fanns det s k en-spakare men de hade fortfarande 4 funktioner för då hade man normalt sidorodret i spak-knoppen som man kunde vrida och sen gaskanalen ungefär som på din radio. Men idag köper man aldrig mindre än 4 kanaler och en sändare med 2 spakar när man skall flyga med radion.
              • numnutchris
                • dec 2008
                • 989
                Ursprungligen postat av Pionjären
                [ATTACH=CONFIG]32020[/ATTACH]Tror jag hittat gasen nu, den där lilla gråa spaken till höger i tummgreppet eller vad det kan vara för något.
                Är det rätt bild? Den finns som 2 o 3kanals, den på din bild saknar pluppen i böjen till höger; annars ska det finnas det en slajd där som kan användas till gas.
                Edit: Kolla på TTs produktsida:
                • Pionjären
                  • sep 2012
                  • 33
                  http://www.tiger.com.tw/product/8304.html
                  Det där var T2, utan gas. Jaha den gråa spaken kallas för slajd, kan ju vara bra att veta.
                  Går säkert att klistra på någon plastbit med epoxy så den blir längre och mer finkänslig kanske.
                  Hitta en riktig pdf på den där sidan.
                  • Pionjären
                    • sep 2012
                    • 33
                    Jaha, är det verkligen nödvändigt med sidroder.
                    Då måste man ju i med 3 st servon i planet.
                    Använde knappt sidrodret när jag körde röde baronen på PC, räcker det inte med att man rollar lite och sen avgör hur skarp svängen ska vara med höjdrodret?
                    Om jag förstått det riktigt med 4 kanals måste det finnas även en slajd på dom?
                    En kanal + servo för höjdrodret, en + servo för skevrodret (på samma spak?). = 2 kanaler.
                    Sen den andra spaken som jag kan förstå är för sidrodret, (pedalerna i ett riktigt flygplan?).
                    Har man då även gasen på den spaken eller finns en separat slajd för den?.
                    Hur som helst skulle jag vilja ha en gas som inte fjädrar tillbaka om man släpper spaken, utan håller sig där man släppte den.
                    Hoppas du förstår vad jag menar.
                    Tänkte flyga sådana där plan mellan bröderna wright och första världskriget, tror inte dom har så många roder att hålla reda på.
                    Eller när är det man kan ha användning för sidrodret?
                    • freddan_6
                      • 2655
                      På cub och andra plan med clark-y vingprofil* och högvingat så brukar man ha både skev och sida för att överhuvudtaget kunna svänga. Detta gäller även biplan. Jag har skev och sida på de flesta flyg för att kunna flyga akrobatiskt. Som nybörjare kan man låta sidoroder vara ett bra tag. Till inomhusflyg är det nödvändigt med sidoroder då man flyger runt med väldigt låg gas, och behöver propellerströmmen över sidoroder för att kunna svänga.
                      * Cub har egentligen USA35B som vingprofil
                      I Sverige är standarden mod-2 med sida och gas på vänstra spaken, och skev och höjd på högra. Nästan alla sändare jag har sett i mitt liv har icke fjädrande gas, gasen stannar där man ställer den.
                      • Tobbepostis
                        • 353
                        En helt vanlig fyrkanalsradio där har du gas och sidoroder på vänstra spaken och höjd skev på den vänstra och gasen fjädrar inte tillbaka utan stannar där du "placerar" den.Har du flugit RC plan tidigare?
                        Tobbe
                        • Pionjären
                          • sep 2012
                          • 33
                          Ursprungligen postat av Tobbepostis
                          Tobbe
                          Det låter ju utmärkt, har aldrig flugit förut så tänkte testa något litet långsamt lättfluget elplan med stora eller många vingar.
                            • 7943
                            Har man en kärra med sporr-hjul (alltså inte nosställ) så lär man behöva sidroder för att kunna hålla kursen på marken - om man markstartar. Många kärror styr ju faktiskt också bättre med sidroder eller behöver i alla fall "hjälpas runt" med sidroder vilket någon också redan nämnt.
                            Välj rätt sändarkonfiguration redan från början är mitt tips.
                            • Tobbepostis
                              • 353
                              Har du aldrig flugit RC så råder jag dig bestämt att ta hjälp av någon som kan flyga.För det tar timmar att lära sig att klara av en RC modell.Finns det någon modellflygklubb i närheten?
                              Tobbe
