Hobbyking ny radioTurnigy 9XR
Ja, nåt knepigt är det, har prövt gå tillbaka till er9x (HKs) och då funkar ljuset som det ska. Och flashat om den några ggr till, men, nevermind, allt annat verkar funka som det ska i O9x så kör på den ändå.----------------------------------
Ja o nä, dvs er9x mha eePe och Open9x med Companion9x (den sista fw:n som blev kvar: templates, PXX, ppmca, ppmus, gvars, symlimits, potscroll, sp22, autoswitch, dblkeys, pgbar men har även testat div andra figgningar tex. utan sp22 men då har jag för mej lysalternativen inte fanns med i menyn alls förstås).
Förutom att jag stängt av lyset med ON/0s då så funkade allt ypperligt; prövade flimsa runt med gummiplan inomhus och det enda jag har att gnälla på är golvet som käkade upp en propeller under kvällen...
Radion lite ovant hålla, lite bredare, men annars flög jag lika illa som vanligt mao.
Löste sej ändå; kom på att man kunde offra en switch och lägg till Custom Switch i resp modellminne för backlight. Med lyset OFF i Radio Setup så kan jag med vald switch flippa av/på ändå vid behov
Nu körde jag fast lite så tänkte höra om nån kan hjälpa med en delta.
Deltamixen fungerar och har fått ihop dualrates på ELE-switchen, THR CUT stänger ESC men skulle sen vilja höja rodren tillfälligt ett par mm med RUD-switchen så man inte kastar i backen. Hur gör man (Open9x - 1947/Companion9x) ?----------------------------------
Nu kör jag visst solo i denhär tråden...
Verkar som jag löste det själv... Iom varje kanal bara kan spara 2 mixar var, så flyttades mixarna (4st) för kanal 1 o 2 till kanal 15 o 16 (som inte existerar/används).
Då kunde man på första mixen för CH1 resp 2 använda resultatet, dvs mixa kanal 15 100% till kanal1 och 16 100% till 2, aktiverade av ena RUD läget. Då funkade deltamixen på 1 o 2 med bara en mix upptagen för CH1 resp. 2. Sen kunde man lägga "samma" mixar på deras andra platser, fast med !RUD och lite offset. Fûnkade
Denna tråd stannade tydligen upp i februari ...
Hur går det med era 9XR ?
Gillar ni dom ? dom fungerar ?
( nu menar jag er som äger en 9XR och använder dom )Kommentar
Men det är ju spakarna man använder vid flygning, hur känns dom ?
Ni som köpte era 9XR när dom släpptes i dec har kanske använt dom en del nu ...
Lite otroligt att någon kan tillverka en sån här sak för 50$ och ändå få ut lite vinst i sista ändanKommentar
Jag använder min bara som gåutmedhundenradio som man kan släppa om det skulle behövas. Men tycker fortfarande som i post #111. Funkar som den ska förutom att baklyset är släckt med opentx trots att jag uppdaterat ett par gånger (men går få igång i resp modellminne som jag skrivit). Det jag verkligen gillar med radion är att slippa feppla i menyerna, läser in modellminnet (alla modellerna) i datorn, ställer in nytt mha companionen, laddar upp modellminnet igen och sen lite fintrim på radion så är det bara flyga. Har stoppat i mina innemodeller i den radion iallafall, sånt som går ta med i ena handen med jycke/koppel i andra
Spakarna är helt ok, men jag är inte alltid helt överens med den om var brytarna sitter - postade ju för ett tag sen en film med microtri inverterad landning.... typ...
Läser in modellminnet (alla modellerna) i datorn ? I vilket program fipplar du med datafilerna ?
Detta är den rekomenderade accen till 9RX
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tter_Pack.html
Vad är finessen med just denna ?
This battery is designed exclusively for the New Turnigy 9XR radio system.
The pack has both over charge / discharge protection and over current protection built right into the battery,
this adds significant safety to the 9xr system.
Tar nu ur accen ur sändaren när ni laddar ?Kommentar
