Att välja rätt servo.
  • Pumpe
    • okt 2011
    • 341
    Hur gör man?
    Finns det rekomendationstabeller?
    Går det gämföra specad styrka mellan olika tillverkare?
    El vs Bränsledrift.
    • 7704
    Kanske bäst att först säga VAD du ska ha servona till.
    Flyg? FPV? Heli? Båt? Bil?
    • Pumpe
      • okt 2011
      • 341
      Flyg.
      15-25 glöd. Kan hända att den blir eldriven 120cm spännvidd
      Supercub 2.7m spännvidd minst 30cc bensin, Roder, höjd Skev, klaff, vattenroder.
      Trainer .60 180 spännvidd, Ett skevservo.
      Flair Hooligan, Typ Sportmodell efter Trainer, OS 46 nånting glöd.
        • 7704
        Ingen av dom modellerna är ju något extremplan, så JAG hade nog valt standardservon av välkänt märke, typ Futaba eller Hitec. Dragkraft ca 3-4 kg, det räcker gott och väl. Kanske för säkerhets skull satsa på metalldrevade servon.
        Att jämföra olika servofabrikat kan vara lurigt, man kan ju bara läsa specifikationerna och se t.ex. dragkraft.
        Kvaliten på servona brukar variera med vem man frågar...
        • Pumpe
          • okt 2011
          • 341
          Finnns det någon standard för att mäta dragkraft?
          • vire
            • jul 2013
            • 149
            ursäkta fråga jag med
            ett sport plan ca5kg ca 180cm spännvid metanol . hur starka servon till den ?
            • NickeL
              • aug 2011
              • 378
              6-8kg servon räcker till det, standardservon, typ hitec, metalldrev.
              www.iabrc.com
              www.autopartner.se
              www.extremeflightrc.com
              Xpert-rc
              //Nicke
                • 7704
                Ursprungligen postat av Pumpe
                Vet i tusan, men dom flesta servotillverkare anger ju dragkraften i kg/cm, alltså hur mycket servot orkar dra en centimeter ut från centrum av servoarmen.
                Och oftast med 4,8 och/eller 6V input.
                Rätta mig om jag har fel...
                • vire
                  • jul 2013
                  • 149
                  Ursprungligen postat av NickeL
                  Är det till alla servon .
                  Är det vikten på planet som avgör styrkan eller storlek
                  • Pumpe
                    • okt 2011
                    • 341
                    Gasservot behöver ju inte vara lika starkt. Det som dock talar för standardservon även där är att de gmed största sannorlikhet tål vibrationer bättre än något random 9gservo från kina.
                    Men trots allt så tror jag att det blir ett TGY900 till gasen på min lilla glödstiftare, Lite vibrationsdämpning innuti så litar jag tillräckligt på det. Testade förut att bryta sönder dreven för hand och lyckades inte. Verkar vara väldigt starka i förhållande till storleken.
                      Rent tekniskt är det kraften på rodren som avgör. Kraften på rodren bestämms av storlek på rodren, utslag på rodren och flyghastighet. Tumregel som stämmer för allt utom extrem hotliner räcker med vridmoment på servot som är minst lika många kg*cm som ditt plan väger i kg. Det är en ordentlig överdimensionering. Men ska du slå världsrekord i hastighetsflyg räcker det nog inte.
                      Jag skulle aldrig använda ett TGY900 till gasservo om jag inte hade först öppnat det och sett att alla kablar vore säkrade med smältlim (de är de nog inte).
                      På min Poision (1.4kg, J'en tvåtakt .37) har jag Hitec HS-81 runt om (2.6kg * cm).
                      • vire
                        • jul 2013
                        • 149
                        okej tackar det hjälpte
                        • andWho
                          • nov 2007
                          • 553
                          Jämför servon här: http://www.servodatabase.com/
                          Man kan även söka på en massa olika parametrar.
                          /A
                          • Pumpe
                            • okt 2011
                            • 341
                            Fullgrett
                            • Zazzu
                              • 278
                              Man kan använda denna kalkylator, det är då man inser att man inte behöver så stor servon. http://www.mnbigbirds.com/Servo%20To...0Caculator.htm
                              /Ulf
