Sen ska man tänka på att kineser ofta hittar på ett snyggt värde i servokraft i stället för att mäta. T.ex. för Turnigy TG9e står det i specifikation att det klarar av 1.5 kg*cm. Vid 0,4 kg*cm stallar den och vid 0,7 kg*cm rasar växellådan.
Att välja rätt servo.
Det handlar inte bara om att få sitt utslag utan om att få det när man vill. Ett servo som drar 40kg men tar 3 sekunder på sig är ju i många fall sämre än ett som drar 10kg på 0.1sekunder, även om 40kg är mer än 10kg.Man kan använda denna kalkylator, det är då man inser att man inte behöver så stor servon. http://www.mnbigbirds.com/Servo%20To...0Caculator.htm
/Ulf
Därav är det väldigt noga med applikationen. Mina 3D flygplan behöver enligt kalkylatorn 0Ncm eftersom jag står still när jag hovrar, men jag vill ändå krana på med överstyrka för att få exakt det utslag jag begär väldigt fort. Tänk dig att jag vill rolla en 16-punkts roll, då måste det hänga med och även om kalkylatorn säger att 11kg/cm räcker så har jag valt 35kg servon just för att få upp precisionen.Kommentar
Val av servo till olika typer an användningsområden är inte helt lätt.
Förr var det lite enklare, dels var modellerna inte så extrema som en del är idag dels var alla servon analoga och de flesta tillverkare hade bara standardservon (roterande och eller linjära) som kanske vägde 50-60 gram med 2-3 Kg-cm dragkraft (om ens det), hade man tur fanns även miniservon i tillverkarens sortiment. Metalldrev var ovanligt. Ungefär så såg det ut när jag börja med radioflyg i början på 1970-talet.
Idag är utbudet enormt, och det är ju jättebra för den som verkligen vet vad han vill ha och behöver.
Men för de som börjar med radiostyrt men även för de som hållit på ett tag är det inte helt lätt att välja servon.
Parametrarna är många:
- Analogt eller digitalt?
Oftast är digitala att föredra åtminstone till roderservo eftersom det har bättre upplösning (precision) och blir snabbare.
Se t ex här för- och nackdelar med Futaba digitala servon:
- Nylondrev eller metalldrev?
Oftast går nylondrev bra till mindre och medelstora modeller och de har ofta inget eller lite glapp medan metalldrev håller i regel bättre men kan ge glapp med tiden.
- Borstlös motor eller inte?
Brushless/borstlös motor i servo skall ge längre livslängd t ex Futaba hävdar upp till 5 gånger längre livslängd på motorn i servot och det är lite snabbare också. Men Brushless servon är klart dyrare t ex Futabas BLS serie av deras servon.
Se här fördelarna med brushless motor servon:
- 4,8 volt eller 6 volt alt högvoltservo (HV) 7.4 volt?
Högre volt ger bättre styrka så är servot specificerat att klara t ex 6 volt är det i regel bättre att driva servot med den spänningen. HV servon kan behövas till större modeller och oftast i jetmaskiner.
- Övrigt:
*De flesta servon är kullagrade idag så där behöver man oftast inte fundera, det är mest microservon som kan sakna kullager för att spara vikt.
*För vissa användningsområden finns specialservon t ex servon för radiostyrda bilar. det finns vattentäta servon och det finns (men mer ovanligt nuförtiden) landställsservon (när man har mekaniska landställ, oftast till lite mindre modeller).
*Storleksmässigt brukar man dela in servon storleksmässigt i bl a micro, mini, standardservo och specialservon samt stora (jumboservo, fast det kallas nog inte så längre). Specialservon kan vara servon för bil, helikopter.
* En del (kanske de flesta idag) radiofabrikat har servon som stödjer seriell bus (s.bus) och de kan då sitta i serie i en bus. T ex Futaba har det: http://www.futaba-rc.com/sbus/index.html
Futaba har t ex längst ner på denna sida gjort en tabell som förhoppningsvis skall hjälpa en att kunna välja bland deras olika servon:
Andra tillverkare har säkert liknande tabeller.
Till en början kan man bli förvirrad av det enorma utbudet av servon, men när man hållt på ett tag uppskattar men det stora utbudet eftersom man då kan pricka in mer precist speciella önskemål man kan ha.
Det finns billiga "kinaservon" men de bör man nog vara lite försiktig med att använda då kvaliteten knappast är så värst hög. Exempel: jag köpte en handfull microservon av fabrikatet Power HD DSM44 digitalt som jag hade i en inomhus depronmodell. Av 5 servon dog 3 st bara sådär helt utan förvarning så där var kvaliteten inte så bra. Tror inte det blir några mer servon av det fabrikatet för min del. Eftersom jag har Futaba radio (14MZ) till mina större modeller har det blivit så att jag hållit mig till Futaba servon som jag är hittills är nöjd med. Men inget hindrar i regel att du använder servon av olika fabrikat såvida det inte är seriell bus servon för där får man nog hålla sig till samma fabrikat som sändaren och mottagaren.
Hoppas det blev lite klarare.
/BoSenast redigerad av bem; 2014-08-05, 18:00.Kommentar
