Sändarfel?
  • Trollet98
    • feb 2012
    • 19
    Sändarfel?
    Min gamla Futaba 6EX har börjat bete sig konstigt. Då skevroderspak förs över hälften åt vänster börjar skevroderservo att fladdra mellan utslag och neutralläge precis som om det inte vet vad sändarspaken har för läge. Samma beteende för olika modeller så problemet ligger i sändaren. Någon som vet vad som är fel och kan man göra något åt detta?
    /Johan
    • 6807
    Potentiometern inne i sändaren för skevroder börjar bli sliten (köp ny potentiometer) eller så har det blivit beläggning (kan gå att rengöra om man öppnar upp den). Skulle jag tro.
    • Michael
      • 1742
      Det kan vara potentiometrarna i servot eller i skevspaken. Prova att flytta skevservot till en annan kanal för att ta redo på vilket av alternativen som gäller.
      • Trollet98
        • feb 2012
        • 19
        Tack för tips. Skevroderservot fungerar utmärkt på andra kanaler. Kopplar jag in andra fungerande servon på skevroderkanalen slutar de fungera och flippar ut enl. ovan, således fel i sändaren tror jag. När jag öppnar upp sändaren ser potentiometern hyfsat kompakt ut. Möjligt det finns rengöringsmöjligheter om jag demonterar lite mer.
        • PatrikE
          • okt 2010
          • 609
          Elektronik rengörings spray.
          Finns på Biltema bla.
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
            • 7942
            Kontakta den svenska Futaba-servicen och beställ en potentiometer om du klarar av att byta den själv.
            • pernstig
              • 1184
              Jag rekommenderar också byte av potentiometer. Elektronikspray hjälper men problemet brukar komma tillbaka.
              /Leif
              • Trollet98
                • feb 2012
                • 19
                Ok tack, jag ska kolla upp ny potentiometer.
                /Johan
                  Börja med att blåsa ur sändarn med tryckluft, bildas koldamm därinne.
                  Hade exakt samma symptom på min 6EX:
