Taranis, Å, Ä och Ö i svensk inställning?
  • Gasman
    • 565
    OK! Inget stort problem i och för sig.
    I min companion är tecknen spärrade i respektive namnfält (oavsett språkval).
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    • Cinzano
      • maj 2014
      • 18
      version 2.13 dom förra veckan och anses vara den absolut stabilaste som dom producerat
      • Gasman
        • 565
        Ursprungligen postat av Cinzano
        Verkar optimistiskt att påstå det för en alldeles ny release. Det brukar ju som bekant ta lite tid innan nya buggar och brister hittats och rapporteras. Speciellt som det på Open-tx.org står följande om de senaste releaserna:
        Currently, the major versions of OpenTX are:
        OpenTX 2.0 (public, stable)
        OpenTX 2.1 (unstable, developers only)
        //Mange
        • Cinzano
          • maj 2014
          • 18
          Du får kolla denna tråden
            Som "gammal" programmerare så måste jag nog hålla med Gasman. Sen kan ju ändå den senaste releasen vara bra men jag brukat vara "sunt skeptisk" till väldigt positiva utsagor om en helt ny programvarurelease.
            • dvogonen
              • 491
              Nu är det ju 2.0.13 som uttalandet gäller för, dvs den senaste versionen i det stabila trädet. Jag har inte varit så aktiv på några månader och har inte riktigt koll på läget, men vad jag förstår är anledningen att uppdatera till 2.0.13 en synnerligen otrevlig bug som just hittades i den realtidskärna som används för Taranis (CoOS). Den kan i värsta fall leda till att man tappar kontrollen under en flygning. 2.0.13 släpptes omedelbart när buggen rättats.
              Den intresserade kan följa buggjakten här:
              hi, i noticed a strange problem with logical switches. i have defined 6 Logical switches to get six flight-modes at my apm2.6 using switches SG and SD. I defined for each switch an function(and) V1...
              bertrand35 och projectkk2glider är de aktiva programmerarna för OpenTX medan MikeBlandford är den som helt ensam sköter Er9x, ErSky9x och eepe.
              • Gasman
                • 565
                OK, 2.0.13 är lite skillnad mot 2.13 som jag tror det skrevs om i början av tråden!
                Men följande "disclaimer" finns ju fortfarande:
                "Please note that the 2.0 branch of OpenTX is not yet “stable”. Its features are still subject to changes in behavior, and some may added or removed in future updates which means it is essential to follow the release notes between versions to avoid surprises, and as it is not fully documented you might need to turn to forums for support. We recommend the general public to stay with the current stable version (companion9x v.1.52 and OpenTX firmware r2940). Switching to the 2.0 branch is only recommended for advanced users who want to be ahead of the curve and give feedback, or desperately need one of the new features and are ready to give away some stability for it."
                //Mange
                • dvogonen
                  • 491
                  Den disclaimern känns gammal nu när FrSky levererar TaranisPlus-sändare med 2.0 direkt från fabrik. OpenTX 2.0 är vid det här laget mycket stabil och några större förändringar vad gäller funktioner lär inte ske.
                  All nyutveckling just nu rör programvaran för korvlåde-modellen X9E som FrSky släpper härnäst. Det arbetet sker i 2.1-grenen.
                  • Gasman
                    • 565
                    Så då kan jag tolka dig som att det är lugnt nu att knalla upp på 2:an?
                    By the way, -Är det några problem att gå tillbaks? Är det bara att flasha in den gamla firmwaren?
                    //Mange
                    • dvogonen
                      • 491
                      Det enda problemet är att det inte går att behålla sina modeller om man flashar gammal programvara över ny. OpenTX 2 har ett annat dataformat än tidigare version. Modellminnet kommer att detekteras som korrupt. Det raderas så snart sändaren startas.
                      I andra riktningen översätts modelldata automatiskt till 2-formatet. Vissa saker kan dock inte översättas. Alla mixar måste därför kollas noga.
                      • Gasman
                        • 565
                        Kanske är läge att använda vintermörkret med lite glögg till att fortbilda sig på ver 2 då?. Även om jag tycker att ver 2940 funkar alldeles ypperligt. Är det stor skillnad så att man måste lära om alltsammans från början?
                        //Mange
                        • dvogonen
                          • 491
                          Nej, det är inte speciellt stor skillnad. Åtminstonde inte som syns på ytan. Lite fler finesser och möjligheter, men det mesta ser ut som tidigare.
