Lärare - elev
  • Stig H.
    • jul 2007
    • 247
    Lärare - elev
    Spelar det någon roll vad eleven har för typ av sändare om bara kabeln till lärarens sändare är den rätta ? Läraren 2,4 GHz och eleven 35 MHz till exempel.
    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Då måste du väll ha två st mottagare i planet?.. en för 35mhz och en för 2.4ghz..? låter krångligt.
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
    • Stig H.
      • jul 2007
      • 247
      Två mottagare i planet ? Vad har man då kabeln till mellan sändarna lärare - elev ?!
      • PatrikE
        • 609
        Det brukar fungera med kabel.
        Men det kan vara problem med kanalordningen mellan olika märken.
        Smidigast fungerar det om man har en mottagare med PPM signal ut.
        Jag använder FRsky och kopplar Trainer ingången tll den.
        Trådlöst och smidigt ca: 1,5 km räckvidd är kanske lite overkill.
        Om man ska använda 2 mottagare i planet måste man ha någon switch mellan dom.
        || MultiWii Airplane Setup ||
        || RTH Med MWii Ariplane ||
        || Baseflight i Flygplan ||
        • Peter_L
          • feb 2013
          • 179
          Ursprungligen postat av Stig H.
          Det fungerar. Du behöver ju inte ens ha sändarmodulen i på elevradion, det är bara spaksignalerna som går över till lärarsändaren och vidare ut i friska luften.
          Har själv kört med en JR 35MHz och en Spektrum 2.4GHz.
          Och det där med två mottagare, hur tänker ni då? Jag är bara nyfiken...
          • PatrikE
            • 609
            Ursprungligen postat av Peter_L
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ntroller_.html
            Vet inte hur bra det fungerar IRL.
            Men då spelar det ingen roll vilka system man använder.
            Bara att koppla in båda mottagarna.
              Samma märke på sändarna är väl grundtipset även om det kan fungera med olika - bara kanalordningen är densamma. Sen kan det vara så att drivspänningen på sändaren också har betydelse så jag skulle personligen hålla mig till sändare med samma drivspänning. Och köp en fungerande kabel för hemmagjorda kablar är tyvärr en stor orsak till kvaddade sändare enligt de som gör service på RC-prylar.
              • Peter_L
                • feb 2013
                • 179
                Aha, det där visste jag inte ens att det fanns...
                • Stig H.
                  • jul 2007
                  • 247
                  Om jag håller mej till samma märke på sändarna, kollar att drivspänningen är lika, använder köpekabel ska det funka alltså.
                  Om inte det där med kanalordningen spökar - vad det nu innebär? Åtminstone de fyra första kanalerna är väl alltid vikta för samma funktioner oavsett märke ? Det är ju vad en elev max mäktar med i början.
                  Stig
                  • PatrikE
                    • 609
                    Utklippt ur Multiwii Config.
                    Det skiljer en del mellan sändare.
                    /* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2 Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
                    PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL, //For Graupner/Spektrum
                    PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,//For Robe/Hitec/Futaba
                    ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,//For Multiplex
                    PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,//For some Hitec/Sanwa/Others
                    • Stig H.
                      • jul 2007
                      • 247
                      Ursprungligen postat av PatrikE
                      Detta var helt ny kunskap för mej.
                        Men det var ju detta som bl a jag nämnde i ett tidigare inlägg - alltså att kanalordningen måste vara densamma om du kör den konventionella lösningen med kabel mellan sändarna.
                        • ibbe76
                          • 15
                          Futabas trainerbox är simpel om du har futaba, inga batterier behövs
                          http://www.ebay.com/itm/Futaba-Train...item58bb49328f
                          • Stig H.
                            • jul 2007
                            • 247
                            Ursprungligen postat av ibbe76
                            Enkelt är bra, men det verkar inte som om någon säljer trainerboxar i Sverige ?
                              Kan tillägga i diskusionen om kanalordning att FrSky kör med RETA (rudder, elevator, throttle, aileron)
