Vilken mottagare ska jag köpa tiill min quad ? Jag har en Taranis sändare
  • Deep Purple
    • okt 2007
    • 268
    Jag plockade ur min X8R ur ett flyplan och tänker använda den till Quaden
    dvs den mottagare som följde med Taranis sändaren då den var ny
    Något annat att tänka ?
    Jag ska köra den i D8 mode ?
    Vad behövde jag för att få volt / spänningen i accen via telemetri ?
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...mart_Port.html
    • KiteAnton
      • jun 2015
      • 75
      Ursprungligen postat av Deep Purple
      En spänningsdelare, går enkelt att bygga själv.
      • freddan_6
        • 2655
        Nej du ska köra den i D16-mode.
        Välj kanal 1-8
        andra raden = utan telemetri
        Jumper mellan 3och4
        FS före du slår på strömmen
        femte raden = med telemetri
        ingen jumper
        • Killenheladagen
          • sep 2015
          • 1394
          Får jag kapa tråden för en fråga som ändå hör till lite grann?
          Jag har ju som bekant en futaba T8J och mottagare FUTABA-R2006GS 8CH M Sbus.
          Jag kan inte f n ta emot telemetri men om jag kopplar upp mottagaren mot en telemetribox av någon sort skall jag då göra det via s.bus (vad är det mer specifikt? Ett digitalt kommunikationssystem?) Kan jag då få ned telemetrin i displayen i min futaba T8J eller saknar den stöd för det? Isåfall är det bara via osd jag kan få telemetri ? Men då hjälper det att mottagare klarar s.bus?
          Tack på förhand!
          • Gasman
            • 553
            Observera att du MÅSTE binda mottagaren i D16 mode om du vill använda Smart Port. Det är enda moden som laddar smartport protokollet.
            //Mange
            www.strangnasmodellflygare.se
