Hur strömförsörja 10 servon på vettigt sätt?
  • zeno
    • 536
    Har planerat att införskaffa en 50-kärra där det kommer att gå åt en massa servon.
    1 x Gas
    1 x Höjd
    1 x Sida
    2 x Skev
    3 x Klaff och luftbromsar
    2 x infällbara ställ (eldrivna)
    Klaffarna/Luftbromsarna kommer drivas av tre miniservon, resterande kommer det sitta standardservon på.
    Alla är analoga.
    Antar att ett vanligt NiMh alá 2500mAh 4,8V inte riktigt räcker till här, samt att det blir otäckt om det skulle dippa i strömflödet och mottagaren (2,4Ghz) måste starta om.
    Kommer en sådan här UBEC att räcka?
    Edit: Glömde nämna att jag siktade på att använda ett 2s lipo 2200mAh med UBEC'en
  • Guzzten
    • 205
    Gå upp på 6V så klarar du dig utmärkt. Jag kör min 100cc IMAC på 5,8V genom regulator, och alla servon, 12st 14kg, direkt i mottagaren. Det har funkat för mig i 490 starter, 3 år.
    • zeno
      • 536
      Guzzten: Kan inte gå upp till 6V, ställen klarar bara upp till 5V.
      Vad kör du med för typ av ackar och mAh-värde?
      • Guzzten
        • 205
        Jag kör med 2 st 2S3300 LiPo. Det flyger jag lätt 15-20 flygningar på.
        Att ha många servon i ett flygplan är ett "ickeproblem" eftersom du aldrig kommer använda alla på en gång, fullt ut. Det du skulle kunna göra är att ha landställens servon på en egen acc, så skulle dom tex fastna, så blir du inte utan styrström, så att säga. Så har jag i en gammal multimodell från tidigt -80. Då kan du, om du känner dig säkrare, köra roderservon på tex 6V och ställen på 5.
          Här finns ett recept, http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...nt-f%C3%B6rsta
          Superhero
          • pernstig
            Dela upp strömförsörjningen.
            Låt servon och ställ ha en strömkälla och mottagaren en annan så riskerar du inte att mottagaren lägger av och måste boota om.
            Eller som Guzzsten är inne på, kör på 6 V men låt ställen ha en egen 5 V källa.
            /Leif
            • zeno
              • 536
              Ah, smart Pernstig!
              Så gör jag
              • zeno
                • 536
                Följdfrågan är ju då, vad drar en mottagare?
                Känns som att fråga hur långt ett snöre är, men någon här kanske har koll på frågan
                  Mottagaren i sig drar försumbara mängder,det är förbrukarna(servona) som drar ström.
                  • pernstig
                    Storleksordningen 0,1 A
                    /Leif
                    • Guzzten
                      • 205
                      Vad är det för modell detta ska sitta i?
                      • zeno
                        • 536
                        Det ska sitta i en SBD Dauntless i 50-storlek
                        • zeno
                          • 536
                          Bra, bra. Då kanske jag ska ta en liten nimh eller skaffa en UBEC-rackare till.
                          Att driva mottagaren med enbart.
                            Ursprungligen postat av zeno
                            Nä, släpp den idén. Håll det enkelt med så få felkällor som möjligt. En acke, en BEC som försörjer allt. Trixet är att se till att servona får ström utan att det passerar mottagaren i en ensam servokontakt. Det handlar om lite lödexcersis, inte fler batterier eller BEC:ar.
                            Förr hade man 3-5kg servon max 7st, då körde man Batteri 4.8v-->mottagare-->servon.
                            Nu har man i ditt fall 10st servon på upp till 35kg. Nu kör man Batteri 7.2v-->BEC==>servo/mottagare var för sig(notera de dubbla sladdarna "=" )
                            Superhero
                            • zeno
                              • 536
                              Enligt uppgift så klarar ju mottagaren (Spektrum AR6100) upp till 9,6V så det går ju att köra lipo rakt in
                              Jag är inte riktigt med på vad du menar med dubbla kablar?
