Hur strömförsörja 10 servon på vettigt sätt?
    Ursprungligen postat av zeno
    Enligt uppgift så klarar ju mottagaren (Spektrum AR6100) upp till 9,6V så det går ju att köra lipo rakt in
    Jag är inte riktigt med på vad du menar med dubbla kablar?
    Dubbla kablar som i att du drar en sladd till servonas + och - samt en sladd till mottagaren. Enkelt och väldigt bra.
    Finns färdiga lösningar om man inte vill löda. Det man gör är att ge ström till servona utan att den går genom mottagaren - som är svaga länken. 9.6, 4,8 eller 600volt kvittar så länge principen är rätt och utrustningen tål det.
    • vire
      • jul 2013
      • 149
      var hittar man en sådan
      • zeno
        • 536
        vire: https://www.servocity.com/html/servo...l#.Vh1bd_ntlBc
        • Guzzten
          • 206
          Varför göra saker så invecklat? Anser du att en 2400 inte räcker, kör med dubbla och y-koppla in dom på lämpliga kanaler om det inte finns annan plats. Mottagaren klarar lätt 20A i sylt och jag tror inte du kommer upp i 7A om du inte låser fast alla servon och vevar runt som en galning med spakarna. Men det är in personliga uppfattning.
          Jag kör som sagt min 100cc Sbach på 5,8V via en BIC och 2 ingångar på min 6014 mottagare. Jag har 4 skev, 2 höjd, 2 sida, gas, choke och killswitch. Alla är PowerHD digitala 24kg metalldrevade. Alla servon går på varsin kanal i mottagaren.
            Ursprungligen postat av Guzzten
            För att man vill ha en konstant spänning till sina servon. Man vill inte störta pga en skitgrej. Sen förespråkar jag en enkel lösning utan powerboxar och massa dubblerat, men ändå en lösning man kan känna sig till freds med. Det är ju så enkelt att se till att strömmen inte går via mottagarens klena kontakter.
