taranis VAD SKA JAG GÖRA?
  • jazze
    • mar 2015
    • 15
    Hej jag köpte en taranis 9+ eu från skåne hobby glad att fått den fort sedan så fick jag ett par mottagare ifrån en kompis en x4r och en d4r2 de va inte inte eu lungt tänkte jag, bara att flasha om radion till global firmwere gjorde det och radion binder inte till motagarna? började med open tx ok då får jag ta frsky egna firmwere funka inte heller? ok då trodde jag det var fel på mottagarna beställde de rätta kablarna för att flasha dessa och gjorde det med. Allt har sagt att det har funkat.Vad göra nu då? då provade jag att lägga tilbacka eu firmwere o det gick ju inte för varken open tx eller frskys tool klarade inte att läsa den sorts fil mailade jag frsky support om detta fick inget svar!!! ringde jag skåne hobby och fråga om detta och de trodde inte att man kan gå tillbaka ifrån global firmwere till eu så om jag nu skickar ner radion till skåne hobby så kan de inte kolla om den funkar pga de har inte något annat än eu mottagare
    VAD SKA JAG GÖRA?
    Hoppas det finns någon med lite mer kunskap i denna frågan
    Mvh Andreas
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Det framgår inte vilka enheter du har läst in vilken firmware i...
    I radion har du två delar, den ena är sändarmodulens firmware och den andra är radio firmware.
    Sen är frågan i vilket läge du försöker binda respektive mottagare?
    /Jonas
    • KiteAnton
      • jun 2015
      • 75
      Jag har samma problem som dig, ska prova flasha om taranisen och se om det hjälper
      • ltfrebac
        • sep 2015
        • 11
        När ni säger att ni uppgraderar sändaren, uppgraderar ni specifikt "internal XJT module"?
        • ltfrebac
          • sep 2015
          • 11
          Uppgradera radiomodulen i sändaren:
          1. Lägg in XJT firmware-filen XJT_eu_150413.frk på SD-kortet. Jag skapade en mapp SPORTFW där jag la in filerna.
          2. Starta sändaren i normal-läge, long-press Menu -> Page en gång till SDCARD-browsern.
          3. Leta fram din fil, XJT_eu_150413.frk, markera den och Enter. Nu kan du välja "Flash External Device" eller "Flash Internal Module"
          4. Välj "Flash Internal Module" och en Writing progress bar kommer fram.
          5. Vänta till Writing är klart.
          6. Starta om sändaren.
          • ltfrebac
            • sep 2015
            • 11
            För att uppgradera mottagare så moddade jag en servokabel enligt bilden. Sen gör man på samma sätt som ovan men väljer att flasha external device istället. Funkar klockrent och utan att beställa specialkablar. Har dock bara flashat X8R men ska funka till alla SPORT- mottagare.
Namn: ImageUploadedByTapatalk1446017013.664313.jpg
Storlek: 46,4 KB
            • KiteAnton
              • jun 2015
              • 75
              Ursprungligen postat av ltfrebac
              Tack för info. Ska testa detta ikväll.
              • Håkan
                • 121
                Å kör opentx senaste och inte frskys när du flashar.
                • jazze
                  • mar 2015
                  • 15
                  jag har flashat radion med opentx-x9dp-v2.0.9 och jag får d4r2 till att binda men får jag inte ppmen att funka på men får inte inte x4r till att binda
                  • jazze
                    • mar 2015
                    • 15
                    Hej finns det någon runt Göteborg och angränsande som har lust att instruera mig lite ang detta jag kan både åka och betala för hjälp
                      X4R binds i mod "D16" på sändaren, D4RII binds i mod "D8" på sändaren. De är lite luriga att binda, ibland indikerar de inte bindning lika tydligt som futaba-mottagare som direkt byter blinkmod. Men ha mottagarens manual framme när du binder, då är det lite lättare.
                      • jazze
                        • mar 2015
                        • 15
                        hej freddan jag har provat detta på flera olika mottagare å det funkar inte man trycker in f/s knappen när man strömsätter motagaren då lyser både rött och grönt sedan går jag in i radion på internal rf satt på d16 channel range 1-8 och sen bind
                        då börjar sändaren att pipa men ingen indikering på att mottagaren binder
                        • ltfrebac
                          • sep 2015
                          • 11
                          Kom ihåg, EU-fw i sändaren stödjer endast D16 så det funkar endast mot X-seriens mottagare, tror jag :-).
                          • ltfrebac
                            • sep 2015
                            • 11
                            Och återigen, radiodelen (i din sändare) byter inte version bara för att du uppdaterar OpenTX...
                              Ordningen är fel.
                              Först sändaren på bind, sen tryck knappen på mottagaren, sen sätt på batteriet till mottagaren utan att släppa bind. Det hjälper om man har tre händer.
