taranis VAD SKA JAG GÖRA?
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Ursprungligen postat av ltfrebac
    Kom ihåg, EU-fw i sändaren stödjer endast D16 så det funkar endast mot X-seriens mottagare, tror jag :-).
    Men eftersom han kan binda en D4R-II som kräver D8 mode så borde det vara icke EU firmware i sändar modulen.
    Nu minns jag inte om det är FS knappen eller bygel på X4 mottagarna, men jag vet att dom kan vara lite tjuriga att binda ibland.
    / Jonas
      och stödjer bara med omflashade X-seriemottagare som har EU-fw i mottagaren och vice versa. D.v.s har du en EU-köpt X4R så kan du välja att flasha om sändaren (men då kan du inte längre använda din D4RII) eller flasha om mottagaren X4R till non-EU.
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        Ursprungligen postat av jazze
        hej freddan jag har provat detta på flera olika mottagare å det funkar inte man trycker in f/s knappen när man strömsätter motagaren då lyser både rött och grönt sedan går jag in i radion på internal rf satt på d16 channel range 1-8 och sen bind
        då börjar sändaren att pipa men ingen indikering på att mottagaren binder
        Är du säker på att mottagaren har icke EU firmware?
        / Jonas
        • ltfrebac
          • sep 2015
          • 11
          Jo exakt, men jag fick ett pm där han frågade var jag hittade xjt eu fw så.
          • jazze
            • mar 2015
            • 15
            enligt insruktionen så binder man både d4r2 o x4r på samma sätt och jag har både d8 d16 och lr12 i sändaren och när jag går in i radion länge på menyknappen till version opentx-x9dp-v2.0.9
            • ltfrebac
              • sep 2015
              • 11
              Jo men frågan är vad du har i din X4 mottagare, eu el non-eu
              • FinnbyFraggel
                • aug 2013
                • 857
                Att du har D16, D8 och LR12 betyder att du inte har EU firmware i radion, men tyvärr kan du inte se vilken firmware du har i sändar modulen.
                Men eftersom du säger att du kan binda med en D4R-II mottagare i D8 mode så bör du ha icke EU firmware även i sändar modulen.
                Då återstår bara firmware i mottagaren som ska vara icke EU för att det ska fungera.
                / Jonas
                • ltfrebac
                  • sep 2015
                  • 11
                  Jag hade nog varit grundlig och startat om dvs:
                  Installera Companion 2.1
                  Installera opentx 2.1.3 i sändaren(varför köra gamla 2.0.9?)
                  Uppdatera bootloadern till 2.1.3 (optional)
                  Ladda ned senaste XJT non-EU fw från frsky
                  Ladda ned senaste non-EU fw till både X4 och D4
                  Flasha radiomodulen XJT i sändaren enl min tidigare post
                  Flasha mottagarna med resp FW.
                  Då har du en baseline och vet vad som finns i respektive modul. Jag sparar gärna undan filerna så man kan jämföra med framtida fw-uppdateringar.
                  • jazze
                    • mar 2015
                    • 15
                    köpte mottagarna på hobbyking international vad jag vet sälger de bara international?
                    • KiteAnton
                      • jun 2015
                      • 75
                      Flashade 2.1.3 + intern XJT och nu kan jag binda mina enheter igen. Köe eu versionen. Tack för hjälpen.
                      • jazze
                        • mar 2015
                        • 15
                        Jag provar detta imon o återkommer��
