Var ute och flög med min lilla EPP kärra
Hade med många accar, flög fyra minuter på första accen som vanligt
Landade och bytte acc ( minns inte om jag stängde av sändaren imellan bytet )
När jag kopplade in accen, hade fartreglaget sin vanliga ton 1.2.3
sen kom en ton ca 4gånger / sec 111111111111111 osv
Tog fram infon om fartreglaget och lästa att det är en onormal trottel signal
Så fartreglaget startar ej, det är typ blockerat
Felsökte och hittade till slut att inne i modellens meny visas bilden --- channel monitor ---
Denna bild i displayen visar med staplar hur jag rör på spakarna - ingenting rör sej så här borde felet vara !
Jag kopierade modellen som krånglar och lade in en kopia i modellminnet - samma fel
Denna bild hittade jag på nätet
