Dsm2 dx6i bind till ar6200
  • Killenheladagen
    • sep 2015
    • 1394
    Fick med en spektrum rx t mitt quadbyte men det verkar vara nåt fel på den? Den binder intr; det är bara en döende orange lampa som svagt lyser...provat i olika setups - inget fungerar vad göra,
    Jag var så nöjd då jag var en rx kort men fick med em i mitt byte...
  • Killenheladagen
    • sep 2015
    • 1394
    Nu har jag fått den att blinka orange (rx) men går fortfarande ej att binda - t o m provat m 4.8RXbatteri och bindplugg i y kabel!
    • karstena
      • okt 2012
      • 382
      Prøv at kople til en satelit i porten beregnet til det.
      Gå et godt stykke væk fra modtageren før du prøver at binde. Gå 3-5m væk fra den. Kople den op som du ville gøre dersom den sat i et fly. Altså til en esc og et 2-3s på denne.
      Ursprungligen postat av Killenheladagen
      • Killenheladagen
        • sep 2015
        • 1394
        Ursprungligen postat av karstena
        Provat allt ovan! PLUS ca 10 andra tubmetoder...går ej,, upplever det som att rx tröttnar på att vänta på bindsignal från TX och stänger av efter ca 12s
        Nu har min quads spektrumMicrorx tappat länken till dx6:an och behöver fungerande spektrum Rx att koppla för att binda den igen.
        Funderar på att sälja hela skiten, bud?
        Mvh Gustaf
        • Ted_B
          • dec 2013
          • 335
          Prova att skapa ett nytt tomt modellminne.
          Sedan i med bindplug och esc.
          Koppla till batteri.
          Backa några meter.
          Slå på radion med bindknappen intryckt.
          Det ska funka annars är något trasigt.
          • Killenheladagen
            • sep 2015
            • 1394
            Det var det första jag gjorde.....
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              Hmm, är det en ny (2015, EU) DX6i?
              Dom stödjer inte DSM2...
              /Jonas
              • karstena
                • okt 2012
                • 382
                den nye dx6 hedder ikke dx6i. Derfor må det være den gamle som støtter dsm2
                /Jonas
                • Jorgen
                  • feb 2013
                  • 777
                  DX6i säljs väl fortfarande som instegsmodell eller är det bara överblivna gamla sändare som säljs? DSM2 är inte tillåtet i nya sändare. Så det finns eventuellt utrymme för att det kan vara felet.
                  • Robnor
                    • okt 2014
                    • 31
                    Jag köpte en DX6I från Modelcraft I Malmö Augusti 2015.
                    I manualen står det tydligt att den enbart stöder DSMX.
                    Även I setupmenyerna är valet mellan DSM2 och DSMX bortplockat.
                    • Killenheladagen
                      • sep 2015
                      • 1394
                      Min stöder dsm2 endast!
                      • Jorgen
                        • feb 2013
                        • 777
                        DX6i tillverkades ett tag innan DSMX kom så det finns ju givetvis några äldre som inte stödjer DSMX också.
                        Det verkar inte bättre än att något är trasigt, du behöver hitta någon med både en mottagare och en sändare så att ni kan prova vilken av dina prylar som är trasig.
                        Du provar väl med ett servo för att se om mottagaren fungerar efter bindningen?
                        • Killenheladagen
                          • sep 2015
                          • 1394
                          Ursprungligen postat av Jorgen
                          Konstigt jag skrev ett svar på detta !
                          Problem löst genom polare ! Han kopplade ihop ar6200:an med quaden RX och då gick de att.binda med egentillverkad conmector från Ar6200 t MICRORX:en !
                          Nu är dock problemet att i librepilot DÅ OP ej fungerade - bråk om Firmware, i librepilot går allt väl , kalibrering, ställa lågRPM osv men när TX wizard skall kalibrera TX:en med cc3dkortet (spakeörelser efter insrruktion på skärm) så händer ingenting på datorn när vi rör spakar /switchar , Ingen kanal och den fungerade innan cc3dboard-FW-updaten, ville ställa ett maximalt stabiliserat läge för fpvflygning
                          Och vi testar servo i ar6200:an men svårt i quaden rx!
                          (Kan flyga quad LOS bra men FPV är lite svårare)
                          Hursomhelst är detta nu problemet! !!
                          Mvh och tack för hjälp !
                          • Killenheladagen
                            • sep 2015
                            • 1394
                            Nu har vi löst detta problem också! Dock har jag nu svårt att ställa in ett 'ultrastabiliserat' flygläge men sitter och försöker lära mig ...!
                            • Killenheladagen
                              • sep 2015
                              • 1394
                              Bumpar! .
                              Nu flyger quaden verkar det som men nu till ett til stort problem.
                              Hade ju svårt att binda satelliten m ar6200 spektrum dsm2 men lyckades till sist.
                              Jag kan dock inte binda själva 6200:an separat (använder bara satteliten) ej heller en dsm2 lemonrx kan jag binda? Vad gör jag för fel?
                              Sätter el från esc eller separat 4.8-nimh m bindplugg i, startar sändare m trainer inhållen - den piper och det står "bind" men den binder aldrig! Har haft servo i samtidigt en del gångerna för att se att den verkligen inte binder.
                              Dock bör den ju kunna det då det gick att binda ar6200 och satteliten m samma TX (spektrum DX6I dsm2)
                              Snälla hjälp har ett plan som står på marken för jag ej kan binda det m spektrumradion!!!!!
