Kan ha fel men måste inte satten vara med när du binder ar6100,samt ha den I kopplad för att sedan fungera? Har för mig att det bara går att köra satten utan mottagare och inte tvärtom, prova att gå några meter ifrån när du binder.
Dsm2 dx6i bind till ar6200
Nu fick jag LEMONRX bunden så problem återigen löst, vet ej var för det fungerade detta försök? Jaja servon rör sig och motorn går så easytrainern lever igen
Fick flaperons fungera på dx6an och allt annat jag ville ha också , nätt och jämnt :(Kommentar
Skönt att den binder!
Jag fick tipset att ha sändaren och mottagaren en bit ifrån varandra - tror jag hade armarna utsträckta ungefär, 1,5 m kanske. Jag har en vid-sidan-om-setup när jag gör bindande med en strömbrytare mm så det blir lite smidigare med av/på mm.
Lemon-arna band alltid direkt men min Blade heli krävde typ fullmåne, salt i en ring och gärna en shaman som läste besvärjelser under tiden. :concern:
Kör flygplan, med eldrift eller på hang.Kommentar
Hahaha! Ja så känns ar6200 att binda - mystiska ritualer och schamaner, resor till Peru och ayahuasca. ..då kan du binda den.Skönt att den binder!
Det jag ej har förståelse för är att ar6200 och dess satellit, såldes det som ett paket vanligtvis? Båda enheterna är ju en "RX" vad jag förstår? Varför kan man inte använda ar6200:an separat ? !eller kan man?
Nu fick jag den där lemonrx billigt och bra och fungerar väl så det gör inget längre at ar6200:an ligger men Frågan är; är det möjligt att använda den utan satteliten ?
Tacka vet jag futaba, tryck en knapp på rx och slå på TX - klart.
Som jag misstänkte om spektrum är det inte så jäkla genomtänkt eller kvalitetstänk, tänker nog sätta på en futaba RX på 250-fpv-quaden ändå bara för att få använda rätt TX.
Så kan spektrumradion och easytrainern jobba ihop...ensamma. som låneflyg.
Mvh GustafKommentar
Ar6200 och ar6210, samma mottagare fast med dsmx och dsmx, de såldes/säljs som en enhet med sattelit, sattelites tänkta funktion är väl att utöka mottagningen då man kan sätta den lite varstans, tror det är så att den stora mottagaren inte klarar sig utan sattelites, fördelen med spektrum och dess satelliter är väl som störst när du kör FBL gyro i helikopter, då du kör in alla servo kablar ect i gyrot, sen sätter du bara en till två sattelites i gyrot, på så vis slipper du en "extra" mottagare mellan servon och gyro, lite samma som futaba sbus,Kommentar
Det står inget i manualen om att 6200 behöver en satellit, ar9000 däremot måste ha satellit för att fungera.
Du har köpt begagnat så du vet ju inte vad grejerna varit med om , kanske är mottagaren trasig, eller så är det en kopia som inte funkar så bra. Spektrum har problem med att speciellt deras dsm-mottagare har blivit kopierade och säljs billigt på bla ebay, de funkar väldigt dåligt, kopiorna alltså.Kommentar
Just det, det förekommer väldigt många 6100 kopior! Det var väl som mest aktuellt för ca 4-5 år sedan när man läser på de utrikiska forumen. Har sett dem förut säljas på Tradera, Blocket mm, typiskt köpta i något bulkpack från exvis AliExpress.
Det är enkelt att identifiera om man vet vad man skall titta på:
"O:et" i THRO är rundare, Spektrum ser ut som THR0 (nolla). Sen är Spektrum-logotypen lite "kladdigare" på kopian.
Se bilden nedan från RC-groups. Original till vänster, kopia till höger:
Skönt att LemonRX:en fungerar iaf.
Den fick bara en flygning hos mig!
EDIT: Tyvärr hittar jag ingen bra bild på 6200 men den kopieras/kopierades också friskt. Liksom Dx6i men någon sådan har jag aldrig sett.Kör flygplan, med eldrift eller på hang.Kommentar
Jag band den med sateliten (med tanke att bara sateliten skulle användas som RX och stoppa in ar6200 i EZtrainern så bevisligen kan den binda sateliten iaf för det lyckades och jag vågar nu förstås inte försöka binda om den m sateliten i risk att tappa bindningen till det modelminnet .Det står inget i manualen om att 6200 behöver en satellit, ar9000 däremot måste ha satellit för att fungera.
Nu behövs inte den ar6200 längre då nån vänlighet härifrån skickade en lemonrx dsm2 som fungerar väl!
Men jag vill ändå kunna binda ar6200:an för framtida kärra. .. (om inte allt m spektrum ryker i soporna ,,,
Tack Kristoffer!! Jag har läst om kopiorna men det verkar tydligen enligt folks tolkningar att MIN ar6200 är äkta spektrum som om det vore något att jubla över
Varför inte kopiera uteslutande märkesgrejer som retailmaarknaden? Vem vill köpa en kia-klocka-kopia? Nej kopiera futaba istället
Vet nån om några rx kopior som fungerar väl till futaba s-fhss? 6+ch helst 8!
Mvh GustafKommentar
Tror nog du fått spektrum lite om bakfoten, det är verkligen inga skit grejer eller någon Kina kopia på någon Kina kopia, sen är ju dx6i en billig instegs modell, och får ju också bedömas därefter, du vet ju inte heller om din mottagare är kass?Tack Kristoffer!! Jag har läst om kopiorna men det verkar tydligen enligt folks tolkningar att MIN ar6200 är äkta spektrum som om det vore något att jubla över
Mvh Gustaf
Jag har kört spektrum i många år, olika sändare och mottagare, aldrig haft problem.
Futabas t6 var väl inte direkt någon het modell heller?
Sen att de har olika sätt att "binda" kan väl kanske ha lite med patent att göra
Men har du en bra Futaba sändare tycker jag ju helt klart att du ska behålla den å köra allt med den istället, blir ju mycket enklare så
