Sbus och pwm samtidigt
  • Corpze
    • feb 2014
    • 47
    Nej tyvärr köra jag utan bec, beställde från rcflight idag, så kanske imorn med lite tur
    • Corpze
      • feb 2014
      • 47
      Ok, nu är en Ubec inkopplad till min R9DS, så nu har jag ström så det räcker.
      Men inte fick jag igång landningsställen för det :-(
      Jag har de kopplade med en Y-kabel till ch9 i sbusmode på mottagaren och i Radion har jag switch D mappad till ch9
      Helt dött.
      jag provade att koppla ena stället direkt utan Y-kabel men det gick inte heller, jag provade att vända på signal/jord ifall jag kopplat fel, men icke...
      Vad gör jag för fel?
      • SniffSwe
        • maj 2016
        • 513
        Du kan inte använda kanal 9 till landningstället om kanal 9 är konfigurerad att vara SBUS-port. Du kör SBUS till din NAZA så du måste sätta landningstället på en annan kanal. Förslagsvis kanal 8
        Edit: Nu tror jag att jag förstår din original-fråga. Svaret är, nej man kan inte köra SBUS och PWM samtidigt på samma kanal. Däremot kan du köra SBUS på en kanal, i ditt fall 9, och PWM på övriga kanaler.
        • Corpze
          • feb 2014
          • 47
          Har testat lite mer...
          kanal 8,9 och 10 fungerar fint via PWM samtidigt som sbus pratar med Nazan, testade nyss med mina navigations-ljus.
          det spelar heller ingen roll om jag kör mottagaren i sbus eller pwm-läge, ställen fungerar inte ändå.
          så, det enda jag har kvar att utesluta är att dra 5v direkt till servomotorerna i ställen och enbart skicka signal från mottagaren. För när jag testat ikväll så verkar radion och mottagaren fungera hur fint som helst med min led-controller...
          frågan är, hur Matar man +5v lämpligast till motorerna?
          • SniffSwe
            • maj 2016
            • 513
            Sätter du servokontakten åt rätt håll? Kan du visa en bild på hur du har kopplat?
            Du borde inte koppla mer nu utan börja mäta istället. Mät vad du har för spänning vid landningställen.
            • Corpze
              • feb 2014
              • 47
              Japp, jag har testat att vända på kontakten också, men visste redan innan att den var rätt isatt, ingen skillnad mao.
              jag skall mäta upp när jag har lite mer tid
              • Corpze
                • feb 2014
                • 47
                Testade med polarens Spektrum Dx6i och körde ström från ubecen in i den och kopplade in ställen, de funkade inte där heller nu.
                Jag råkade koppla strömmatningen till Nazan fel för två veckor sedan, FC, mottagare och alla annan elektronik klarade sig, men kanske tog ställen stryk? Är de känsliga för fel polaritet? :stupido2:
                Får nog ta och riva isär allt och testa var för sig...
                Precis när man fått ihop allt...
                • SniffSwe
                  • maj 2016
                  • 513
                  Vad är det för ställ? Kan du skicka en länk?
                  • Corpze
                    • feb 2014
                    • 47
                    Det är två st sådana här;
                    https://hobbyking.com/en_us/tarot-sm...___store=en_us
                    • SniffSwe
                      • maj 2016
                      • 513
                      Beror lite på hur du kopplade strömmaningen fel, det kan absolut skada elektroniken. Dock brukar en servokontakt som vänds fel inte orsaka problem, men om du råkat sätta + på fel ställe så kan det gå sönder saker.
                      Om du hade ställen ihopkopplade med Y-kabel när du kopplade fel och båda ställen slutade fungera då så är dom nog trasiga :/
                      • Corpze
                        • feb 2014
                        • 47
                        Kan bekräfta att mina servon blev förstörda när jag kopplade fel på strömmodulen till min Naza FC.
                        Således gick den felaktiga ström genom strömmodulen, genom Naza'n, genom min radiomottagare och ut till mina två landningsställservon. Inget har tagit stryk förutom servomotorerna.
                        Kan någon förklara hur?
                        Hursomhelst så fungerar det fint än så länge. Det som är kvar är att montera dem samt koppla ihop dem med Y-kabel.
                        • SniffSwe
                          • maj 2016
                          • 513
                          Förmodligen för att de andra prylarna har back-dioder och opto-kopplare på portarna som skydd(mer påkostad elektronik har oftast det) och vissa komponenter tål helt enkelt backström. Sen om man kopplar + och - tvärt om på tex. en mottagare så går strömmen inte nödvändigtvis igenom mottagaren eftersom den har i princip en +skena och en -skena så strömmen skickas bara vidare oavsett hur man kopplar.
