Hej har en seagull ultimate med en 20 cc bensinare i.kör med FRSky och ZTW ubec till radio .Eget 2 cell till tändning.Nu till problemet 2 servon har dött på cirka 7 flygningar är nya Hitec se bild. Har mätt ubecen å den ger det den ska .plockade isär det ena kan inte se något konstigt någon som har en idé om orsak .pratade med säljaren och dom hade inte haft några problem. Andreas
Servoproblem
Tror inte servot är gjort för stora vibrationer, hade flera som gick i sönder på en större bensinkärra, dock inte samma servon men problemet var att komponenterna i servot lossnade och slutade därför att fungera. Lite dåligt kan man tycka, men servona är inte designade att sitta i sådana utsatta positioner som de gör i en flygmodell, de sitter normalt på en industriell maskin som är stillastående med minimala vibrationer.Kommentar
Köpte dom på mbs rc models så dom är allt gjorda för modeller .Det första som dog satt på höjd som tur var så är det ett till varje halva och det stoppade i neutralt läge vid nästa flygtillfälle så var det rodret som dog också i neutralt läge.Funderar lite på detta med high speed vet inte om det finns på frsky.Var en klubbkamrat som pratade på detta att det kunde stressa servot så det går sönder .Har aldrig haft problem med detta förut har inte använt Hitec förut men det ska väl vara ok grejerKommentar
FRSKY,som nämndes är fantastiskt lätta att ställa i HRS läge (en del modeller) eftersom de använder samma knapp som man binder dem med till detta (höll faktiskt på med en sådan igår som sitter i en båt),en del servon durrar då ,andra för blir tysta ,funkar lite grand,blir varma för att sedan dö och gå till himmelen.. Att 322 inte skulle funka i flygmodeller var helt nytt för mig..
Kalles teori är kanske inte helt fel?// Bokis
(nu även med biskvier!)Kommentar
Hittade denna tabell och det stämmer nog att din mottagare inte har nån High Speed Servo-mode - https://www.redsilico.com/frsky-receiver-chart
Det är f ö relativt få FrSky-mottagare som har denna möjlighet och därmed risk att ställa fel.
RogerKommentar
Hitec själva rekommenderar inte att man använder deras Karbonite-drevade servon i bensindrivna plan. P g av vibrationerna.
Kolla i länken tidigare till Hitec servot.
Metalldrev är väl det man föredrar i bensindrivna modeller såvitt jag vet. Egentligen borde man väl i bensindrivna plan ha potentiometerlösa servon också, det lär väl slita på en potentiometer i bensindriva plan p g av mer vibrationer. Vet att JR hade potentiometerlösa servon. Kanske finns fler fabrikat som gör "potless" servon? Dock är det rimligen inget stort problem då det finns få "potless" servon.
Men frågan är dock varför de två Hitec HS-322HD slutade funka med så tätt mellanrum, som jag förstått det är de heldöa?
Har du mätt om det kommer fram spänning till närmaste kontaktpunkter för plus och minus på servots kretskort? Ingen bränd lukt om man sniffar nära servot?
Kanske du helt enkelt fått två "måndagsexemplar". Kan du få nya på garantin?
Det står i specifikationen till servot du har att det är för 4.8-6.0 volt. Hur hög spänning matar du servona med? Det är ju inte ett HV (High Voltage) servo så att mata med 7.4 volt eller högre är det inte gjort för.
Hur är det, ditt servo är väl inte digitalt? Det är såvitt jag kan Googla på ett analogt servo. Kan det ha nån betydelse i sammanhanget? Ibland strular det ju med vissa servon (digitala resp. analoga) med vissa mottagare. Kan vara värt att Googla vidare på kanske.
I alla fall är High Speed läge på en mottagare tillsammans med analoga servon ingen bra kombination.
/BoSenast redigerad av bem; 2018-08-08, 12:53.Kommentar
Hitech's "Karbonite" drev tycker jag funkar väldigt bra i andra servon ifrån dem, så jag tror inte att det är det som är problemet. Om servona inte har fått för hög driv-spänning så är det nog vibrationerna som har slått ut dem. Enligt specen så skall de inte användas i plan på över 64oz (dvs ca 1.8kg)? Så jag gissar att de helt enkelt är för klena för en bensinaren på 20cc...Kommentar
Kör på 5.5v spänning till dom kunde inte känna någon lukt.1.8kg modell detta har jag missat .Har kört med futaba standard servon i andra liknande modeller utan problem .Kanske blir för mycket för dom tycker ändå det låter lite konstigt .Kanske bara fått dåliga ex.får väl sätta i metalldrev och hoppas på det bästa .Men känns lite olustigtKommentar
