Servoproblem
    • 7682
    Har du lyft på locket och kollat om dreven är hela?
    • bem
      • 1643
      Läser man i den av Roger hittade länken så verkar det som din mottagare endast har standard frame rate (och inte möjlighet till high speed framerate).
      Kikar man i andra FrSky mottagares manualer så har en del high speed 9 millisek respektive normal 18 millisek frame rate.
      Skulle man råka köra analoga servon med en mottagare som har high frame rate så varnar de i FrSkys mottarmanualer om att servot "will be hot and may burn out".
      Man får väl anta att din mottagare då har 18 ms frame rate dvs "normal" frame rate.
      Det lär ju dina Hitec analoga servon klara fint.
      De FrSky mottagare som har valbart normal och high speed framrate verkar ha normal frame rate som standardinställning.
      /Bo
      • kenneth.eriksson.94
        • sep 2015
        • 288
        Ursprungligen postat av bem
        /Bo
        Jag har haft i sommar 4 servona av HS-5125 som kokat sönder internt, där de smälte kretskort och hölje på alla fyra. Får i och för sig fyra nya av tillverkaren, men ändå.
        Dessa gick fint och bara slutade fungera och felsökningen visade på överhettning.
          Kör du servona på 4.8 eller 6.0 V?
          Brukar man inte ganska snabbt märka om ett standardservo pinas med hög frame rate?
          Hitec HS-422 är ett gammalt servo som inte tål så mycket.
          Inget som bind'ar? Push-Pull som inte är symmetriskt/centrerat?
            Karbonitdrev och bensinare hör inte ihop, dreven äts upp omgående.
            • Andreash
              • feb 2015
              • 375
              Tog isär ett servo en gång till i dag inga skador på dreven luktar inget .Fick ersättning för dom trasiga utav MBS så nu sätter jag i futaba och provar igen
              • bem
                • 1643
                Är det metalldrev i Futabaservona?
                /Bo
                • Andreash
                  • feb 2015
                  • 375
                  Blir standard servon dom har funkat fint tidigare.Var ju inte dreven som var problemet på hitec så det ska nog hålla hoppas jag��
                  • bem
                    • 1643
                    Det håller nog, ett tag i alla fall, med nylondrev i servot även med bensinmotor.
                    Beror ju lite på flygstil och hur ofta man flyger också om nylondrev håller med bensinmotor.
                    Puttra runt med en CUB med bensinare eller flyga kors/tvärs åt alla håll och kanter med snabba rörelser med en "3D" maskin är viss skillnad.
                    Metalldrev är ju att rekommendera. Ibland får det bli så att man tager vad man haver.
                    Det går nog bra.
                    /Bo
                      Obs, standard = storleken på servot, har inget att göra med material eller nåt sånt.
                      • Andreash
                        • feb 2015
                        • 375
                        Skrivfel av mej menar vanliga 3003 heter dom väl?
                        • bem
                          • 1643
                          Futaba S3003 har platstdrev.
                          Welcome to ServoCity where you can get the parts you need to bring your ideas to life! From servos to switches, from actuators to Actobotics, we work hard to bring you the best components backed by unparalleled technical support
                          /Bo
