Ny Futaba 32MZ
  • bem
    • 1643
    Ny Futaba 32MZ
    Ny Futaba T32MZ (som väl ersätter T18MZ) på gång.
    Mer info kommer i maj.
    Priset vågar man väl inte tänka på med tanke på vad T18MZ WC kostar idag.
    Men det skall ändå bli spännande att se vad Futaba lyckats åstadkomma med denna nya radio som skall konkurrera med de andra fabrikatens "värstingradio".
    En bild har hittills släpps på radion.
    Finns som artikelnr på Rimax Tysklands hemsida (men i övrigt ingen info eller bild):
    https://www.ripmax.de/futaba-t32mz-2-4ghz-r7014sb.html
    /Bo
Namn: Futaba_T32MZ.jpg
Storlek: 43,0 KB
  • Michael
    • 1742
    Undrar vart höjd- och trotteltrimrarna gömts undan?
    • bem
      • 1643
      Trimmarna för höjdroder och throttle är nog i de försänkta små svarta sakerna alldels invid spakarna, precis på samma plats som föregångaren T18MZ WC har dem. Jämför bild på 18MZ nedan. Det är standard placering på Futabas sändare.
      /Bo
      • bem
        • 1643
        Den nya kommande Futaba T32MZ har nu fått en prislapp på Rimpax i Tysklands hemsida, 3299 Euro:
        Den är 200 Euro dyrare än T18MZ WC (med potless spakar inkl R7014SB mottagare):
        https://www.ripmax.de/rc-anlagen/fer...7008sb-m2.html
        Man kan undra om T32MZ får Futabas nyaste aluminiumspakar, som de introducerade med Futaba 18SZ 70års jubileumsutgåvan? Och om de väljer potless (hall sensorer) spakar också i T32MZ, som redan finns som valmöjlighet till 16ZS, 18SZ och 18MZ.
        /Bo
        • bem
          • 1643
          Bild på T32MZ där man ser sändaren ganska tydligt:
          https://static.rcgroups.net/forums/a...5-174-32MZ.jpg
          • bem
            • 1643
            En video:
            • bem
              • 1643
              Lite mer info för den som är intresserad:
              https://www.ripmax.de/rc-anlagen/fer...z-r7014sb.html
              https://mikanews.de/2019/04/18/neuan...uerungssystem/
              • bem
                • 1643
                Video där någon håller en T32MZ i händerna och kollar in den, som någon postat på Facebook, verkar vara från en hobby show:
                https://www.facebook.com/10002524679...QbI84g&fref=nf
                /Bo
                  Med T8FG och T14SG så kommer jag alltid åt den runda "touchknapp"-snurran med handen, den där displayen är ännu längre ut i kanterna, går säkert att låsa eller låses med timer.
                  Bra med en display uppe också, det borde lugna många av de som inte gillar att displayen är nertill.
                  T1-T4 ser jag har sina vanliga ställen, men T5 och T6 va nytt. Vad trimmar man på dem? Vilken kanal man vill månne?
                  • bem
                    • 1643
                    Trimmrarna T5 och T6 finns på en del tidigare Futaba radio t ex 14MZ, 18MZ, 18SZ (men inte på 16SZ).
                    Du kan välja att trimma vad du vill med dessa två trimmrar T5 och T6. T ex för att trimma två flaps på en trim (t ex T6) eller trimma var flap för sig med trimmrarna (t ex T5 för höger och T6 för vänster flap). I Function menyn på en Futaba kan man för en viss kontroll ange vilken trim den skall använda. Man skulle t ex kunna ändra trim T3 till T6 istället (för throttle) om man så vill, eller T2 till T5 (för höjdroder). Du kan t ex för en Airbrake använda trim T6 för att fintrimma den i luften vid behov. Osv.
                    /Bo
                    • Per P
                      • 1286
                      T5 eller T6 är suveräna att använda till att trimma exempelvis noshjulet på utan att påverka trimmen på sidroder. Precis som Bem skriver ovan. Man kan även flytta om trimfunktionerna så man trimmar höjdroder o skevroder med trimrarna vid vänsterspaken o på det viset kan man lättare trimma med vänsterhanden medan man flyger.
                      Våga vägra Powerbox!
                      Futaba T26SZ
                      • bem
                        • 1643
                        Nu finns engelsk manual (USA) för T32MZ att kika i för den intresserade:
                        http://futabausa.com/manuals/?fbclid...vHiu9nuVSvxKS4
                        En bra sak som Futaba nu har i denna sändare är "Model ID (Model match) men det fungerar bara med de två Futaba protokollen FASSTest och T-FHSS.
                        Sändaren har en GPS sensor:
                        GPS map display
                        The T32MZ transmitter has a built in GPS sensor. It is a function that displays the approximate position of the aircraft and pilot based on data of the GPS sensor built into the transmitter and the GPS sensor installed in the aircraft.
                        (sid 108 i manualen)
                        Verkar inte vara så jättemycket nyheter i funktionalitet jämfört med tidigare T18MZ (WC).
                        De har plockat bort kameran i T32MZ, som 18MZ har.
                        Lite bökigt om man skall nyttja fler än 18 kanaler med T32MZ, då behöver man använda Multi Prop-Decoder (MPDX-1):
                        http://y7f9t7w2.stackpathcdn.com/wp-...MPDX1_CH32.pdf
                        /Bo
                        • bem
                          • 1643
                          Då har Minicars, som är Futaba distributor för Sverige, T32MZ radion i lager ser jag:
                          https://www.minicars.se/sv/artiklar/...-fasstest.html
                          Ingen svensk manual ännu (som Minicars brukar tillhandahålla), men väl engelsk PDF manual finns att ladda ner.
                          T18MZ-WC säljs fortfarande och den har sänkts i pris med ca 1/3 nu ser jag.
                          Synd att den nya T32MZ har så pass få nyheter jämfört med T18MZ WC, lite så man undrar vad Futabas utvecklingsavdelning sysslat med.
                          Nyheter är bl a:
                          - En extra telemetriskärm i sändarens övre halva.
                          - I och för sig ny sändardesign med rätt elegant integrerad antenn, men inget revolutionerande.
                          - Potentiometerlösa spakar, s k hallsensor spakar.
                          - Har något som Futaba kallar "Model ID" (som är ungefär som "Model match" hos andra tillverkare) som skall förindra att man använder fel modell i sändarens modellminne jämfört med modellen du har framför dig som du bundit mot dess mottagare.
                          - Ganska stort sändarbatteri, 6600 mAh (LiPo) som bör ge rätt lång driftstid.
                          - Förbättrade S.BUS funktioner (oklart vad).
                          - GPS i sändaren.
                          - Möjlighet att enkelt byta s k mode (mode 1- mode 4) på sändarens spakar.
                          - Två nya mottagare, R7014SB och R7108SB.
                          Men den har inte nån inbyggd kamera (som T18MZ har).
                          Den har ingen rörelsesensor i sändaren (som många andra high end sändare har från andra fabrikat).
                          Tror den saknar även timer med röst nedräkning som 18SZ och 16SZ har (men som T18MZ saknar också).
                          Ingen Wifi eller Bluetooth.
                          Kvaliteten på T32MZ är säkert superbra men hujeda mej vilken prislapp... nytt rekord.
                          /Bo
                            Hur skall man kunna sälja dessa dyra sändare idag när marknaden närmast svämmar över av kompetenta sändare för avsevärt lägre pris... Nog måste man vara ett riktigt Futaba-Fan för att satsa dessa pengar.
                            Det var på tiden att även högpris-märket Futaba äntligen fått till en Model match-funktion.
                            • bem
                              • 1643
                              Man kan undra hur många T32MZ som Minicars tror sig kunna sälja från sitt lager på f.n. 34 st T32MZ.
                              Även om jag själv är ett s k Futaba fan så vete tusan om jag någonsin skulle lägga ut så mycket pengar på en radio, såvida jag inte vann lite på lotteri eller så. Att T32MZ har Futabas sedvanliga kvalitet det tvivlar jag inte på, men det får väl framtiden visa.
                              Men de ligger ju klart efter många andra fabrikat med olika funktioner och finesser, som man nog får anse tillhöra en modern high end radio av idag. Jag tycker nog många av de nyare uppstickarna rycker ifrån med många bra funktioner och en mer rimligt prisbild, dock har många av dem nog en del kvar innan de når upp till Futabas kvalitetnivå.
                              Men man kan undra med alla ytmonterade komponenter i sändare såväl som mottagare och servon om kvaliteten på prylarna är så mycket lägre i lågprisuppstickarna?
                              Men så har vi ju mjukvaran också och den är minst lika viktig och måste förstås vara buggfri och så. De ständiga uppdateringarna på många lågprisradio som visserligen kan ge en del nya funktioner men säkerligen är det mycket "byggfixar" också, det kan man nog undra lite över. Där litar jag nog lite mer på Futaba, man kan i regel lita på att deras första release av en radio funkar bra och är grundligt utprovad och sällan behövs några mjukvaruuppdateringar i radion, men de förekommer förstås men kanske inte i den omfattningen som många andra lågprisfabrikat tycks ha behov av att släppa.
                              Ta bara en sån sak att vissa lågpristillverkare öppet annonserar i forum efter "testare" för sina radiostyrningar. Hur pålitligt är det förfarandet? Där tror jag t ex Futaba har ett bättre nätverk av testare som inte plockas "från gatan".
                              Inte vet jag vad som kostar mest vid utveckling av en ny radio men är det inte mjukvaran inkl all testning och buggrättning som tar mest tid, om man utvecklar från scratch? Tid är ju pengar så... kanske bl a därför Futaba är lite dyra?
                              /Bo
