Gyro
  • Kalle.W
    • dec 2018
    • 24
    Hej igen. Nu har jag försökt att koppla på alla sätt och vis men det vill sig inte. Gyrot kompenserar när jag rör på det men jag märker ingen skillnad om jag skiftar brytaren i dom tre olika lägena. Det där med CH5/CH7 och CH5/CH7/CH8 förstår jag inte mig på alls. Ställer jag in sändaren på CH/5 och kopplar in Swichkabeln i kanal 5 så funkar det ju inte. Är det någon som vet när man STD och GY och skillnaden mellan dom ? Är jag trög i huvudet eller har jag bara otur när jag tänker?
    • pernstig
      • 1184
      Kan du se på gyroenheten att LED-indikeringen växlar som den ska när du ändrar switchen du valt för för gyro mode som "kb" visar? Om inte, koppla in ett servo på den kanalen och verifiera att servot kan ställas i läge "höger"-"mitt"-"vänster" med hjälp av din "mode switch"
      "Standard": Motverkar störningar på grund av t.ex. vindkast.
      "Head/Hold": Håller kvar flygattityden som man ställt med spakarna (tror jag!)
      "Gyro off": flygningen påverkas inte av enheten.
      /Leif
      • Kalle.W
        • dec 2018
        • 24
        Det lyser bara med fast blått sken på gyrot efter att den startat och blinkat med både röttt och blått några sekunder. Kvittar om jag ställer om switchen i olika lägen, lyser fortfarande fast blått sken. Använder C switchen på min Futaba T10 J. "kb"??? Jag har filmat lite hur det ser ut men jag har lite svårt att sksicka från mobilen.
        • kb
          • feb 2008
          • 85
          Hej Kalle.
          Har du ställt in switch C till att på verka rätt kanal i sändaren?
          Om du f.ex använder kanal 7 till att styra gyrot så skall du programmera switch C i sändaren till denna kanalen.
          Koppla sen ett servo till kanal 7 (som pernstig skriver) och se om det kör vänster, mitt,höger när du switchar.
          Om det fungerar så kopplar du servot till kanal 7. Och då skall lysdioden skifta mella blå, röd och off.
          När du flyger i heading hold så håller flygplanet den attityd som det har när du centrerar spakarna.
          När du har normal mode så dämpar den rörelserna vid ex turbulens.
          Var försiktig med heading hold för när du svänger med skevroder så vill gyrot hålla emot i girplanet så man måste
          också ge sidoroder i svängarna. Känns lite märkligt i början. Det är som med helikopter man måste också där ge sidoroder
          när man svänger i HH mode.
          Mvh Kent
          • Kalle.W
            • dec 2018
            • 24
            Tack så länge, ska försöka i morgon.
            • Kalle.W
              • dec 2018
              • 24
Namn: Futaba.jpg
Storlek: 54,9 KB
ID: 511694Så här ser min sändare ut. Kopplar jag in ett servo till kanal 5 på mottagaren och swichar med C-swichen så häder inte ett dugg. Förmodligen har jag kopplat rätt med mottagarre och gyro med att det inte stämmer i sändaren, ellle hur?
                • 2000
                Pröva att välja en "vanlig" 3-vägs switch, inte ett förberett GY-läge. De tre lägen switches ger bör vara -100%, 0 och +100% för att gyrot skall fatta vilket läge du valt. Med de inställningar du visar på bilden ligger alla inom samma område sett ur gyrots perspektiv.
                Med vänlig hälsning, Kjell
                • Kalle.W
                  • dec 2018
                  • 24
                  Hej igen. Nu har jag provat det som ni beskrev innan utan att lyckas. Jag inbillar mig att jag gör rätt men bevisligen gör jag inte det eftersom det inte fungerar ännnu!! En fråga fråga till mig från kb....Har du ställt in switch C till att på verka rätt kanal i sändaren? Då måste jag fråga tillbaka vad man gör när sändaren visar tre stycken kanaler och jag vet att kanal 5 är till flappsen. Jag skulle vilja använda kanal 8 till 3 vägs-switchen men jag kan inte få fram endast CH 8. Sedan undrar jag vad är ett GY-läge?
                  • pernstig
                    • 1184
                    Nu är jag ingen futabaanvändare men kan det vara denna sida i manualen som du kan följa? Jag tänker mig att du väjer AUX kanal 8 och tilldelar switch C till denna.
Namn: T10J AUX channel.jpg
Storlek: 60,2 KB
                    /Leif
                      • 2000
                      Ursprungligen postat av Kalle.W
                      GY-läge är för Futabas gyron. Då kan man direkt välja om det är AVCS (Heading Hold) eller Normal som man ställer in och vilken förstärkning man sätter. Vanliga gyron där man bara ställer Heading Hold, avstängt gyro och Normal på en trevägsswitch (och inte också förstärkningen) behöver ställas med fullt utslag åt ena hållet , mittläge och fullt utslag åt andra hållet. Ibland ser det ut som -100, 0 och +100 och på andra sändare kan det se ut som 0, 50 och 100%.
                      /Kjell
                      • kb
                        • feb 2008
                        • 85
                        Hej Kalle.
                        Fick du gyrot att fungera?
                        Gott Nytt År
                        Kent
