Tips bra servo
  • Halcon
    • 512
    Tips bra servo
    Jag skulle vilja ha tips på bra servo i standardstorlek, pris ca max 250:- så inga dyra superdupergrejor, pålitliga, gärna metallvxl och digital men inget måste, däremot är kullagrad ett måste, till plan i 60-storlek, vad finns?
  • bem
    • 1643
    Vad har du för krav på snabbhet och dragkraft på standardservot?
    Skall det vara digitalt servo?
    Skall det klara HV (High Voltage) dvs åtminstone 7.4 volt?
    Tips: idag har många miniservon så bra prestanda att de kan användas istället för standardservon om man behöver lite mindre och eller lättare servon.
    I ett "60" storleks flygplan (för motsv gamla 10 cc motor) funkar miniservon i regel på alla roder om det inte är nåt extremt flygplan.
    /Bo
    • Halcon
      • 512
      Helst inte nåt ganmmalt segt som 0,17sek eller så, HV går bra , digitalt är att föredra, jag har satt ca 250kr som gräns (give or take) men hade jag fått välja fritt: metall (karbonit???), digitalt, HV=ok, gärna ett nytt servo med senaste tekniken etc (4096?), över 4-5kg, kullagrat. Jag är (över)känslig mot servo som har glapp eller inte går tillbaka till neutral.....
      Anledningen till att jag frågar är att jag de senaste åren bara använt 10-14gram servo, de har jag koll på men inte de större .......
      • bem
        • 1643
        Tror du hamnar på t ex Hitec HS-5625MG:
        https://hitecrcd.com/products/servos...5625mg/product
        Klarar max 6 volt men i övrigt ganska snabbt och starkt standardservo med kullager, metalldrev och digitalt. Det är programmerbart med en Hitec servoprogrammerare.
        Kanske om du letar nog ihärdigt du kan hitta nån webshop som säljer det för under 300 SEK, men knappast i Sverige, kanske inom EU.
        Själv kör jag Futaba servon i alla mina flygplan men de är tyvärr rätt dyra överlag.
        Billigaste Futaba digitala standardservo med metalldrev är betydligt dyrare än Hitec servot ovan.
        Tips: nylondrev i servot ger oftast mer galappfritt servo. Alla servon hade förr nylondrev men det gick bra att flyga 10 cc F3A maskiner utan problem trots detta, det har jag egen erfarenhet av.
        Så tänk igenom om du verkligen behöver metalldrev i servot.
        Annars är det billigaste digitala Futaba standardservot med kullager S3152, men det har nylondrev och är lite dyrare än din budget.
        /Bo
        • Halcon
          • 512
          Tack för tipsen bem,
          jag tittade på Hitec servot ovan och jämförde lite med de andra Hitec servona. Jag hade HS-5065 (13 gram) när de kom ut men hade en del otur med kvaliten på dem..... är Hitec bra servo idag överlag?
          Kollade hos Autopartner och hittade Hitec HS-5625MG där men oxå ett som heter Hitec D485HW 7.4kg 0.15s ,vad tror du om det? Pris 229kr
          Gear Material: MK 1st Gear & 3 Karbonite Resin Gears, hur är detta jmf med plastdrev och metalldrev?
          D-series high resolution 32-bit technology and wide voltage operation - låter ju bra?
          "Ersätter HS-5485HB och HS-5495BH" står det.
          Hur är detta jmf med Hitec HS-5625MG ?
          • pernstig
            Kör detta i min Sebart Angel 50:
            /Leif
            • Halcon
              • 512
              Något för litet tyvärr ( 35 x 15 ) , finns redan hål på 40x20mm för standardservo så jag ser helst att det är ett servo av standardstorlek på 40x20mm.
                Kanske sådana här - https://www.rcflight.se/visaprodukt....5-0-kg-6-7-4-v
                • Halcon
                  • 512
                  Jo men det där verkar ju stämma: rätt storlek, bra styrka, HV, kullager, priset kan man inte klaga på......väldigt bra pris faktiskt, ska kolla upp det om det finns några problem med detta servo.....
                  • bem
                    • 1643
                    HS-5625MG:
                    Karbinite drev i förbränningsmotordrivet plan vete tusen om jag skulle våga mig på, åtminstone inte i ett plan med bensinmotor som vibrerar mer.
                    Annars verkade detta servo HS-5625MG uppfylla alla dina krav, även pris.
                    Själv har jag använt många Hitec små micro servon i inomhusmodeller och alla dessa servon har karbonite drev. Där har karbonite drev funkat utmärkt.
                    I eldriva flygplan med inga eller små vibrationer är det inga problem med karbonite drev i servona.
                    Karbonitedrev är inte lika starkt som metalldrev, det vet jag.
                    De är såvitt jag vet lite "skörare". Inte segt som nylondrev.
                    Fastän Hitec säger att karbonite är 4 gånger starkare än nylon så hjälper det inte när det vibrerar.
                    I alla fall skulle jag välja nylondrev eller metalldrev i servon i första hand för förbränningsmotordrivna flygplan just på grund av vibrationerna som lättare kan sabba karbonitedrev i servon över tid.
                    I bensinmotordrivna med högre vibrationer skulle jag i första hand hålla mig till metalldrev i servona för roderytorna, säkrare så.
                    Så här skriver Hitec själva:
                    Be aware that high vibration gas (not glow) engines combined with large control surfaces and large throws (3D models) can put undue strain on the gears. Metal geared servos are recommended for these applications
                    Om du skaffar servon med karbonitedrev och samma material i utgående servoarmsaxeln så använd inte Logctite att låsa servoarmens skruv med för karbonite tål inte Loctite.
                    /Bo
                    • Halcon
                      • 512
                      Där har du en poäng, jag är (fortfarande) lite skeptisk till Karbonite drev......
                      Man får väl vara väldigt försiktig när man spänner servoarmens skruv så man inte spräcker karbonite dreven....
                      • Halcon
                        • 512
                        Om man glömmer Karbonite drev och istället tittar på ett lite dyrare servo som HS-5625MG (ovan) och jmf med ett servo i "Futabakvalite'" nämligen Futaba 3073HV för samma pris: https://www.autopartner.se/elektroni...-s-bus-ers-s31 = plastdrev och max 3,9kg.
                        Hittade oxå ett MKS DS1210 för 325:-: titandrev, digitalt, 10kg 0.12sek, max 6volt, 2BB, MKS kvalite'?
                        Finns det då ett givet val?
                        HS-5625MG 319:-
                        Futaba 3073HV 333:-
                        MKS DS1210 325:-
                        (märkte ni att mitt maxpris på 250:- försvann helt plötsligt ut genom rutan....?)
                          Det jag tipsade om - Hitec HS-430BH - har ju nylondrev och inte de skörare Karbonite-dreven.
                          Kollade några recensioner och dom var ju väldigt positiva. Verkar klart prisvärt.
                          • Halcon
                            • 512
                            Har letat febrilt efter dåliga reviews om Hitec HS-430BH servona men hittar inget..... 149:-/st........
                            Är sugen på MKS servona, har haft små DS6110 en gång och det finns nog inga bättre i den storleken...?
                            MEN ....MKS servona är nog (?) overkill och mer än dubbla priset mot Hitec HS-430BH .......
                              Jag vet inte vad som är bäst, eller mest prisvärt... för jag har i stort sett köpt Hitec-servon sedan typ 2010 och inget har failat än så jag har haft tur. Dom är inte tokdyra heller. Har nog köpt 100++ Hitec-servon under åren. Eller så är det för att jag flyger för lite. ;-) Det är ju viktigt att man inte låter servona binda i ändlägen, att de inte får jobba för tungt (dimensionera rätt) och att man håller dem från störningar osv... samt att man ska vara varsam om man landat hårt eller kraschat att servona inte tagit skada. Det gäller väl iofs alla servon. Hitec tycker jag har hållit mittläget bra och är rätt tysta mot många andra servon jag har från "förr i tiden". Har MKS också, dom är dyrare jo. Futaba same same (som var förra favoriten men blev dyra när man skulle ha hävare grejer). Alla andra märken jag har så har inte hållit kvaliteten / eller om man följer statistik så har jag haft mer otur med dem.
