Val mellen Jumper T16 Pro och FrSky X10S?
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    #46
    Det visas ungefär 3:10 in i JB video måste man göra valfri mottagare D16 och och en valfri mottagare D8, då lagrar man koden den nya sändaren. Steget 5:35 in gör man en varje modell och som han säger senare måste man samma modell nummer som i den gamla radon
    • OlleG
      • 292
      #47
      Tack igen. Missade det...
      Fick du telemetri att fyngera direkt?
      /OlleG
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        #48
        Ja tror det, ibland så döper man om vissa telemetri objekt i openTX i olika versioner så man får kör discvory new sensor igen och rätta till i locigcal switch
        • OlleG
          • 292
          #49
          Ja, jag fick gå discovery vägen. Lite bök med de sex kalkylerade, ack-cellerna, sensorerna. En liten underlighet; På sensorlistan har ju alla sensorer en ID. Men på editering av sensor finns under ID två siffror, varav den första verkar vara i hex eftersom bokstäver förekommer. Tex GPS position, i listan ID=225 men i editeringsmenyn ID 0800 2.
          Kul med ny radio, men ibland lite frustration över att det inte går som förut.
          /OlleG
          • uffe_46
            • jul 2015
            • 734
            #50
            Kolla lite på det och det är lite förvirrande, på skärmen i radion ID vilket är lika instance i opentx comp och ID opentx comp är en del mängd( ett värde, tex AMP då en sensor kan ha flera värde ) Och alla ID i opentx comp ser ut att vara i HEX med två nollor framför. Men det saknar betydelse då man använder tele"radnummer":namn i logical switch och för att visa i displayen
            • uffe_46
              • jul 2015
              • 734
              #51
              Vet inte om jag har postat den här länken tidigare, men det är ett enkelt sätt att hitta rätt firmware till multi modulen
              MULTI-Module firmware downloads. Download firmware for your multiprotocol TX module here.
              • OlleG
                • 292
                #52
                Kunskapens källa! Bra info. Men säg något mer om detta. Till en T16S ska man välja en av dessa eller?
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  #53
                  En av de 3 bin filerna, den som motsvarar din kanal ordning i radion multi-stm-opentx-taer-noinv-v1.3.1.65.
                  Samt MultiLuaScripts.zip som du packar upp och kopiera in på ditt SD kort i radion.
                    #54
                    Fast den vanligaste kanalordningen har väl varit AETR - sen kommer modulen i sig att mappa om till TAER när man väljer nåt DSM-protokoll på en minnesplats. För det är nog främst Spektrum som kör den kanalordningen.
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      #55
                      Det stämmer som McRegor skriver, men om man skall ersätta en gammal radio så ska man använda sam kanalordning i den nya som den gamla har och då ser man också vilken fil man ska ladda ner
Namn: 20200924_083136.jpg
Storlek: 132,0 KB
                      • OlleG
                        • 292
                        #56
                        En annan fråga om T16S, kanske även andra OpenTX-sändare. Man konfigurerar ju vad som ska visas på displayen via menyer i radion. Tex presentation av telemetri.
                        Men det går inte att hantera i Companion eller har jag missat något?
                        /OlleG
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          #57
                          Nix dit har man inte kommit än, när det gäller färgskärmarna, så det blir handjobb på radion :sarcastic:
                          • OlleG
                            • 292
                            #58
                            Vet du om skärminställningen hänger med när man kopierar upp till companion? Tex för att kopiera där till en annan modell?
                            • uffe_46
                              • jul 2015
                              • 734
                              #59
                              Ja det gör dom gjorde så för någon dag sen med en ny drönare
                              • uffe_46
                                • jul 2015
                                • 734
                                #60
                                Finns batterer till Radiomaster T16 på lager här i Sverige nu.
                                Online store offering carefully selected first person view (FPV) equipment for the best flying experience. Headquartered in Sweden with fast shipping to most of Europe.
