Är det nån som använder Spektrum forward programming? Vad jag förstår är att man via luftgränssnittet kan programmera mottagaren från sändaren, men det måste vara en Spektrum sändare. Finns det alternativ till detta? Kan man koppla in en USB dongle till mottagaren och göra motsvarande från en PC? Har inget behov av detta i dagsläget, men kanske i framtiden. Vill inte köpa Spektrum radio om det inte behövs.
Svarar mig själv lite. Kanske denna funkar: https://www.spektrumrc.com/Products/...odID=SPMBT1000. Verkar vara Bluetooth och så kopplar man den till mobilen och då kan programmera i fält? -
Dongeln är till för att programmera om mottagare/gyro via en app i telefonen. Så så sätt fungerar det säkert.
Forward Programming gör att du slipper dongel och app, och använder ett gränssnitt som finns i IX12 och IX20.
Så du kan inte räkna med att kunna använda just den funktionen via en annan radio. Men som sagt, via app/telefon/dator med dongel så går det.Kommentar
Fwd programming finns även med generation 2 av DX sändare, förutsatt den är uppdaterade med senaste firmware. Dvs inte till Dx7s, Dx8g1 och äldre, som jag uppfattat det hela. FP funkar t.ex fint med min gamla Dx18g1.
Tveksam om konfiguration är möjlig både via FP och BT/USB, som jag uppfattat det hela kan man bara konfa äldre AS3X Rx via USB/BT. Har den FP så är det bara den vägen man kan konfigurera. Prova och rapportera här!!
Firmware uppdatering sker dock som vanligt via USB.
Tyvärr har man missat att ha FP i nya Avian "Smart ESC", kräver specialdosa eller gammeldags throttle stick programmering med pip-ljud. Hoppas dock att ny ESC firmware ska fixa det....
/AKommentar
Det är bara vissa nya mottagare som det fungerar med - t ex AR637T - alltså den man köper "separat" och inte den variant som sitter i vissa BNF-kärror. Dessa senare skall enligt uppgift så småningom gå att programmera om via Forward Programming men det kräver att Spektrum släpper en firmware-uppgradering till den mottagarvarianten (AR637TA). Tyvärr kan man inte programmera den mottagaren via t ex PC eller på annat sätt som man kunde med föregångaren (AR636) så där sitter man fast till dess Spektrum fått "fingrarna ur"...
F ö är det nog som andWho skriver.
RogerKommentar
Även gamla 636 har numera FP, om man har flashat firmware version 4.40 (Blade 230V2 specifik). På skoj har jag provat det med en gammal GAUI 550 Hurri. Funkar alldeles utmärkt, utom att stjärten blir vild om man inte varvar ner sakta. Slår man i throttle cut direkt får man en piruett.
Även nya FC6250HX har FP. Men som sagt, tyvärr inte de nya Avian Smart ESC (än).Kommentar
