Spektrum forward programming
  • mikaelbe
    • jan 2014
    • 157
    Är det nån som använder Spektrum forward programming? Vad jag förstår är att man via luftgränssnittet kan programmera mottagaren från sändaren, men det måste vara en Spektrum sändare. Finns det alternativ till detta? Kan man koppla in en USB dongle till mottagaren och göra motsvarande från en PC? Har inget behov av detta i dagsläget, men kanske i framtiden. Vill inte köpa Spektrum radio om det inte behövs.
  • mikaelbe
    • jan 2014
    • 157
    Svarar mig själv lite. Kanske denna funkar: https://www.spektrumrc.com/Products/...odID=SPMBT1000. Verkar vara Bluetooth och så kopplar man den till mobilen och då kan programmera i fält?
    • Ken1
      • maj 2008
      • 605
      Dongeln är till för att programmera om mottagare/gyro via en app i telefonen. Så så sätt fungerar det säkert.
      Forward Programming gör att du slipper dongel och app, och använder ett gränssnitt som finns i IX12 och IX20.
      Så du kan inte räkna med att kunna använda just den funktionen via en annan radio. Men som sagt, via app/telefon/dator med dongel så går det.
      • andWho
        • nov 2007
        • 551
        Fwd programming finns även med generation 2 av DX sändare, förutsatt den är uppdaterade med senaste firmware. Dvs inte till Dx7s, Dx8g1 och äldre, som jag uppfattat det hela. FP funkar t.ex fint med min gamla Dx18g1.
        Tveksam om konfiguration är möjlig både via FP och BT/USB, som jag uppfattat det hela kan man bara konfa äldre AS3X Rx via USB/BT. Har den FP så är det bara den vägen man kan konfigurera. Prova och rapportera här!!
        Firmware uppdatering sker dock som vanligt via USB.
        Tyvärr har man missat att ha FP i nya Avian "Smart ESC", kräver specialdosa eller gammeldags throttle stick programmering med pip-ljud. Hoppas dock att ny ESC firmware ska fixa det....
        /A
          • 7943
          Det är bara vissa nya mottagare som det fungerar med - t ex AR637T - alltså den man köper "separat" och inte den variant som sitter i vissa BNF-kärror. Dessa senare skall enligt uppgift så småningom gå att programmera om via Forward Programming men det kräver att Spektrum släpper en firmware-uppgradering till den mottagarvarianten (AR637TA). Tyvärr kan man inte programmera den mottagaren via t ex PC eller på annat sätt som man kunde med föregångaren (AR636) så där sitter man fast till dess Spektrum fått "fingrarna ur"...
          F ö är det nog som andWho skriver.
          • Ken1
            • maj 2008
            • 605
            Har läst/sett lite och precis.. jag hade missat att Gen2 av DX8 , 18 etc har forward programming om man uppdaterar mjukvaran
            Skall själv testa detta med min IX12 när jag fått hem helikoptern. Bara för att se vad man kan göra helt enkelt
            • Lars 41an
              • 715
              Varför skall/vill man programmera om sin mottagare?
              • Ken1
                • maj 2008
                • 605
                För att anpassa ex flygegenskaperna för en själv, i en flightcontroller eller gyro. Själva mottagaren är mer uppgradering av mjukvara. Te.x vill du kanske ha "Safe mode" eller ändra känslan/hastighet i gyrot på en helikopter.
                • andWho
                  • nov 2007
                  • 551
                  Även gamla 636 har numera FP, om man har flashat firmware version 4.40 (Blade 230V2 specifik). På skoj har jag provat det med en gammal GAUI 550 Hurri. Funkar alldeles utmärkt, utom att stjärten blir vild om man inte varvar ner sakta. Slår man i throttle cut direkt får man en piruett.
                  Även nya FC6250HX har FP. Men som sagt, tyvärr inte de nya Avian Smart ESC (än).
                  • andWho
                    • nov 2007
                    • 551
                    Ska kanske också nämna att FP i 636 v4.40 inte har någon funktion för grundkonfiguration av helin, det gör man med sändarens spakar på gammalt vis. Bara gyrots PID inställningar mm kan göras via FP.
                    FC6250HX är däremot komplett, allt kan göras via FP.
                    /A
