Frsky V8fr-II glitchar med bensinmotorer
  • thoabr
    • 220
    Ett problem kan vara att mottagarens kretskort inte sitter fast i den. Skramlar lite när man skakar den.
    Har jag märkt på många frsky. Alldrig krashat för det men kan ju va nåt att tänka på.
    Prova en gång att lägga tändsystemet på mottagaren med den igång märkte inget funka som vanligt.
    Även på 35 med en Graupner/jr Zenoha 62cc med magnettändning funka klander fritt.
    Förmodligen mottagaren Va den hv kan ju det va det som ställde till det, vad vet jag.
    Thomas
    • Gasman
      • 565
      Glöm inte att temporärt utesluta all övrig elektronik, såsom ON/OFF-switchar, BEC:ar, gyron mm. Koppla förbi allt sådant. Inte ovanligt att vibrationerna från motorn med tiden orsakar internt glapp.
      //Mange
      www.strangnasmodellflygare.se
      • Mr.Bob
        • aug 2017
        • 692
        Lite fel placerad information MEN det tillhör lite ämnet! Och känns onödigt att skapa en ny tråd!
        Nämnde tidigare i tråden att jag införskaffat radiomaster R86 mottagare som funkar kalasbra, ja en har gjort det iaf sen har jag 4st till som efter en stund tappar signal och rebootar, så fort jag ger signal/utslag.
        Efter lite funderande och felsökande inser jag att de blir överhettade, upptäckte att IN spänning helt plötsligt steg från 6v till 8.6-9v trots att det inte var mer än 6v in(uppmätt), kände att mottagaren blev ruskigt varm och troligtvis är orsaken överhettning som skyddar mottagaren genom att slå ifrån!
        Testat tejpa en liten aluminium bit på undersidan(direkt emot microchipet) för att avleda värmen, fungera felfritt efter det!
        En teori är att IOM att de blir så pass varma får de felvärde på IN spänning och differensen mellan den faktiska spänningen och mottagarens högre avlästa värde gör att den rebootar, IOM att den enda mottagaren jag kör med som fungerar felfritt har jag 7.2v IN, känns overkligt att 4/5 nya mottagare failar varav en är från en helt annan batch(inte den som fungerar felfritt).
        Detta är bara lite vilda gissningar i min skalle varför det krånglat
        • OlleG
          • 293
          Min erfarenhet är att Frsky har problem med överstyrning av mottagaren på nära håll, under metern.
          /OlleG
          • OlleG
            • 293
            Min erfarenhet med Frsky är att mottagarna lätt blir överstyrda när sändaren är närmare än 1 m. På X8R, S6R har jag sett fenomenet.
            • Mr.Bob
              • aug 2017
              • 692
              R86 radiomaster mottagare
              Lite kylpasta
Namn: 199388D5-B375-4B19-B983-A7B259E3E7CC.jpg
Storlek: 70,9 KB
              Och sedan en liten 2mm aluminiumbit fastlimmade i ena kanten med CA
Namn: 5A297FB8-6405-4F14-83C0-40563E2AE9FF.jpg
Storlek: 63,3 KB
ID: 513499 Klicka på bilden för större version
Namn: A5FE4645-F768-4242-903F-8905FE34835B.jpg
Storlek: 40,0 KB
              Nu håller de sig svala!
              /MrBob
              • the_storm
                • apr 2013
                • 355
                Snyggt!
                • Gasman
                  • 565
                  #38
                  Jag har haft åtskilliga V8FR II i drift i många år nu på bensinare utan problem. Det stämmer också att ingångssteget blockeras om man håller sändaren för nära mottagaren (typ mindre än en meter) men det har jag aldrig upplevt som ett problem utom om man har sändaren liggandes invid planet när man slår på mottagaren.
                  Det finns dock en annan egenhet hos V8:an. Frsky anger spänningsområdet 3 - 16V och den funkar också inom dessa gränser. Utom vid bindning! Då krävs minst 4,8 - 5V. Det tog mig någon timme att klura ut! Använde temporärt ett 3S NiMH när jag skulle binda vilket inte funkade. Bytte till ett 5S och då funkade det. Provade några andra V8-mottagare och de betedde sig likadant.
                  //Mange
                  • the_storm
                    • apr 2013
                    • 355
                    #39
                    Sedan jag avvecklade mitt v8fr-ii bestånd i bensinkörrorna så har jag inte haft en glitch på hela sommaren. Konstigt att det funkar för dig Mange
                    • AlveH
                      • maj 2015
                      • 109
                      #40
                      Ursprungligen postat av Gasman
                      Instämmer, samma erfarenhet.
